Code erreur 0xc00000e9 sur mon PC.
Blaise
Aller à la solution Résolu par Invité,
Ce message s'affiche sur mon PC :
Recovery. There was a problem with a device connectés toi tout PC. An unexpexted I/O error has occured. Filé:\Boot\BCD Error code: 0xc00000e9 This problem Can happen when a remova le storage device is removed while it's in use or is failing. Properly connecting any removable storage and restarting tout PC may fix This problem.
  • Solution
tu as le descriptif en anglais dans ta question "This problem Can happen when a remova le storage device is removed while it's in use or is failing. Properly connecting any removable storage and restarting tout PC may fix This problem."
traduction Ce problème peut se produire lorsqu'un périphérique de stockage amovible est retiré alors qu'il est en cours d'utilisation ou en panne. La connexion correcte de tout stockage amovible et le redémarrage de tout le PC peuvent résoudre ce problème.
plusieurs solution a cette erreur:
1 -Déconnecter tous les périphériques/périphériques externes
2 Vérifier le problème du disque dur (inserez dvd install windows, choisir reparer l'ordinateur, dans l'invite de commande tapez : chkdsk /f /r
3- Vérifier les fichiers système :
  • ● bootrec.exe /fixmbr
  • ● bootrec /fixboot
  • ● bootrec /scanos
  • ● bootrec /rebuildbcd
