Desactivation Alt Control Del au démarrage
JPG93
Aller à la solution Résolu par Yves B.,
Je n'arrive pas à enlever l'obligation au démarrage de W11 Pro de faire  la combinaison Alt Control + Del. J'ai bien dans les options avancées des comptes utilisateurs la case relative à la connexion sécurisée, mais elle est cochée en grisée et donc non modifiable. La base de registre est bien renseignée (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon et clé Disable CAD à 1) tout comme la GPO locale "Ouverture de session interactive : ne pas demander la combinaison de touches Ctrl+Alt+Suppr" est bien définie comme désactivée. J'ai essayé en "mode sans échec" mais toujours sans résultat.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci d'avance
  • Solution
Salut @JPG93,
Est-ce que tu as vérifié que la coche «Les utilisateurs doivent appuyer sur Ctrl + Alt + Suppr», soit bien décochée ?
Désolé, j'ai bien vu que oui après t'avoir relu 🤦‍♂️ !
Et ce n'est pas seulement une clé à vérifier, si c'est comme Windows 10, c'est quatre au total.
Les voici (si c'est toujours le cas avec Windows 11 ???)
DisableCAD  Valeur DWORD 32 bits
0 = Activée
1 = Désactivée
Les Valeurs (DisableCAD), ci-dessous ne devraient pas être présentes dans les trois cas. Et pour la troisième, si la clé « System », n'existe pas, nul besoin de la créer.
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"DisableCAD"=-
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"DisableCAD"=-
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"DisableCAD"=-
Avant d'effectuer toutes manipulations dans le Registre, effectue un point de restauration
Voici le code pour créer une clé de Registre, pour ensuite la fusionner :
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"DisableCAD"=dword:00000001
"DisableCAD"=-
"DisableCAD"=-
"DisableCAD"=-
En espérant que cela fonctionne avec Windows 11 ???
Tiens nous informé :smile:
A+:wink:
  • Plusser (+1) 2
J'ai effectué une recherche dans la base de registre et j'ai trouvé 5 valeurs suivantes
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\PolicyManager\default\LocalPolicies SecurityOptions\InteractiveLogon_DoNotRequireCALTDEL avec clé RegValueNameRedirect RDWORD  REG_SZ DisableCAD et une clé value à 1 (ce qui devrait correspondre à la GPO ?)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] avec clé DWORD DisableCAD à 0 [QUE J'AI MIS A 1 CE QUI A REGLE LE PROBLEME]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\SecEdit\Reg Values\MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/System/DisableCAD
avec quatre clés
(par défaut) REG_SZ (valeur non définie)
DisplayName REG_SZ @wsecdit.dll,-59022
DisplayType DWORD 0
et ValueType DWORD 4
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon avec clé DWORD DisableCAD  à 1
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\CurrentVersion\Policies\System avec clé DWORD DisableCAD  à 0
Donc problème réglé.
Merci beaucoup
