BigBig Posté(e) le 3 mars 2021 Share Posté(e) le 3 mars 2021 Bonjour, je ne suis pas certain d'être au bon endroit, si c'est le cas excusez moi. Je viens vers vous car après avoir resouder un connecteur de charge sur un pc portable asus r540 l la batterie ne se charge plus, elle est visible, le logo de charge fonctionne quelques secondes à la mise en route puis cesse. J'ai relancé avec démarrage usine retrait batterie et chargeur 60 s pour tout décharger en vain, ainsi que changement de pilote avec windows 10. Je joints un lien sur l'état de batterie que je ne sais pas interpréter, merci pour votre aide. Cordialement. https://www.cjoint.com/c/KCdjYwcxYMM Lien vers le commentaire
Delta Posté(e) le 3 mars 2021 Share Posté(e) le 3 mars 2021 hello, en effet vous êtes au bon endroit alors pour votre batterie, pourriez vous installer hwinfo: https://www.hwinfo.com/ et donner ce screen un genre de screen comme celui ci: wear level et les autres info lié a la batterie m’intéresse ici. Lien vers le commentaire
BigBig Posté(e) le 3 mars 2021 Auteur Share Posté(e) le 3 mars 2021 Merci, voici le résultat. Cordialement Lien vers le commentaire
Delta Posté(e) le 3 mars 2021 Share Posté(e) le 3 mars 2021 la batterie n'est usé que a 12.4% au lieu d'avoir quand elle était news = 33156 mwh vous avez maintenant plus que 29030 mwh donc loin d’être défectueuse. elle allait encore très bien avant l'incident du connecteur ? comment avez vous ressoudé votre connecteur? Lien vers le commentaire
BigBig Posté(e) le 3 mars 2021 Auteur Share Posté(e) le 3 mars 2021 Re, le connecteur a été soudé comme celui que j'ai enlevé, 6 soudures aux pates et trois à l'extrémité. Lien vers le commentaire
Delta Posté(e) le 3 mars 2021 Share Posté(e) le 3 mars 2021 il y a une heure, BigBig a dit : Re, le connecteur a été soudé comme celui que j'ai enlevé, 6 soudures aux pates et trois à l'extrémité. vous n'avez pas une soudure qui serai en contact ? Lien vers le commentaire
Delta Posté(e) le 3 mars 2021 Share Posté(e) le 3 mars 2021 (modifié) pourriez vous donner les voltage entrée et sortie de votre chargeur alimentation. faire un test sur hwinfo en branchant le cordon faire un screen pendant que elle est supposé chargée et faire un autre screen mais cordon alimentation retiré voir si on a des variation au voltage Modifié le 3 mars 2021 par Delta Lien vers le commentaire
BigBig Posté(e) le 3 mars 2021 Auteur Share Posté(e) le 3 mars 2021 Je n'avais pas revissé le capot, donc je suis retourné sur les soudures, comme souvent ce n'est pas facile de dessouder, j'ai retouché les soudures et à priori cela fonctionne. je vous envoies quand même le test. Merci de votre aide. 1 Lien vers le commentaire
Delta Posté(e) le 3 mars 2021 Share Posté(e) le 3 mars 2021 il y a 3 minutes, BigBig a dit : comme souvent ce n'est pas facile de dessouder, j'ai retouché les soudures et à priori cela fonctionne. yop.. en effet les soudures sont pas simple de ce coté là fort petit, on a vite fait de faire un petit point sans le voir ou un déchet de soudure la fameuse petite bubulle on vois dans le statut qu'il y a une donnée en plus il y a 4 minutes, BigBig a dit : à priori cela fonctionne. croisons les doigts Lien vers le commentaire
BigBig Posté(e) le 3 mars 2021 Auteur Share Posté(e) le 3 mars 2021 En tout cas merci, j'ai quand même était voir deux réparateurs, l'un m'a dis c'est le transfo qui est mort, l'autre comme vous avez fait le reset usine l'installation pilote windows je ne peux pas mieux..... Merci encore, je vais marquer résolu. Bien cordialement JML 1 Lien vers le commentaire
BigBig Posté(e) le 3 mars 2021 Auteur Share Posté(e) le 3 mars 2021 J'attends encore un peu avant de remettre les vis !!!! 1 Lien vers le commentaire
Delta Posté(e) le 3 mars 2021 Share Posté(e) le 3 mars 2021 il y a 5 minutes, BigBig a dit : j'ai quand même était voir deux réparateurs, l'un m'a dis c'est le transfo qui est mort, l'autre comme vous avez fait le reset usine l'installation pilote windows je ne peux pas mieux..... bien triste, car maintenant on ne trouve plus de vrais technicien réparateur ... oh combien de pc portable et même de bureau ne parte pas a la déchetterie pour une simple pièce qui coute 5 eur. Et un peut de patience et de savoir faire en soudure et sa repart pour de bon service. maintenant ce ne sont plus que des remplaceur de pièce et non des technicien. puis le transfo c'est encore facile a savoir si il est mort en prenant les tension en entrée et sortie si votre chargeur débite 19.5V en sortie par exemple si sur la fiche signalétique cela débite 19.5V c'est qui fonctionne 1 Lien vers le commentaire
calisto06 Posté(e) le 3 mars 2021 Share Posté(e) le 3 mars 2021 il y a 3 minutes, Delta a dit : maintenant ce ne sont plus que des remplaceur de pièce et non des technicien Bonjour tous les deux ...si je peux me permettre : on sait pourquoi les gens postent ici .... Fin de l'aparté , dslé pour le dérangement . 1 Lien vers le commentaire
BigBig Posté(e) le 3 mars 2021 Auteur Share Posté(e) le 3 mars 2021 Ben oui! c'est désastreux! Cordialement. JML 1 Lien vers le commentaire
