Probleme ventoy
Skarn
j'ai créé une clé multiboot avec ventoy. sur toute les iso's linux (parrot, blackweb, emmabuntu...) je me retrouve avec  un problème d'installation du grub.
quelqu'un saurait t'il d'où cela peut provenir. merci
bonsoir, j'ai testé avec deux clés (64 GB et 128 GB), en ayant sélectionné "boot  secure" et testé avec "mbr" puis "gpt". Le tout en vu d'avoir une clé supportant du Windows (10 et 7), du linux et des logiciels de dépannage. Je n'ai pas spécialement de soucis pour booter sur les différentes iso mais à chaque fois, quelle que soit la distrib linux, il est impossible d'installer le grub. mème erreur constatée avec parrot, blackweb, ubuntu, emmabuntu, etc
Dans ce cas-là il faut s'orienter sur un problème au niveau de ton disque.
Est-ce un SSD ou un DD ?
Si tu en as au moins deux, as-tu essayé sur un autre ?
Bonjour, problème résolu. le disque dur (pourtant neuf) est HS. un collègue m'en a prêté un pour essai. toutes les distrib marche nickel. merci pour ton temps passé.
