mon ordinateur s'allume mais ne démarre pas
Monica
a l'allumage de mon ordinateur j'ai les messages suivants, je vous joins la capture je ne sais pas que faire pour continuer j'aimerais votre aide pour connaître la raison de ce problème  et savoir comment y remédier j'ai Windows 10 version 2004 64bits
merci
Monica
Modifié par Monica
Bonjour @Monica
Là je vois Vista y avait il une ancienne installation vista ?
Si votre disque dur est d'origine(2008 on dirait) il doit probablement commencer à lâcher  , il faudrait le vérifier à l'aide de l'outil Médicat https://lecrabeinfo.net/medicat-creer-une-cle-usb-de-depannage-et-de-secours.html?highlight=medicat , l'outil permet de récupérer les données par copié copié collé si on a pas accès au disque dur (sauf si ce dernier est HS )
Pour booter sur l'outil il faut trouver le bootmenu du PC (varie suivant les modèles) insérer la clé et appliquer la procédure
Si vous n'avez que cet appareil il faudra accéder à un PC fonctionnel pour créer les outils
Deuxième option : acheter un boitier USB SATA pour récupérer les données et analyser le disque sur un autre appareil , vérifier son état à l'aide de l'outil portable CrystalDiskInfo http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=226&lid=1911 puis si il est HS le changer et réinstaller le systeme suivant le tuto https://community.lecrabeinfo.net/blogs/entry/13-tutoriel-complet-de-recuperation-et-dinstallation-de-windows-10-depuis-un-support-dinstallation/
Bonjour Calisto06
merci de m'avoir répondu
Je ne comprends pas en effet pourquoi ce message parle de VISTA que je n'ai jamais eu mon ordinateur date de Février 2011 avec l'installation de Windows 7
j'ai vérifié mon disque avec CrystalDiskInfo je vous joins le fichier i-dessous
D'autre part j'ai démarré mon ordinateur avec ma clé de démarrage Macrium Reflect
et pour l'instant je le rallume sans problème mais je pense que ça peut se reproduire et c'est pour cela que je cherche à savoir ce qui s'est passé
@+ Monica
Modifié par Monica
OK le disque est bon , sauvegardez les données de tout manière
Vous pouvez vérifier les fichiers systèmes à l'aide de la commande DISM
https://lecrabeinfo.net/reparer-image-de-windows-10-dism.html
Il y a 4 heures, Monica a dit :
Mais sur votre profil on lit Windows 7 :blink:
Il sera bon de vérifier également le matériel en dehors du disque notamment les barrettes de ram https://lecrabeinfo.net/tester-les-composants-de-son-pc-disque-dur-memoire-vive-carte-mere-alimentation.html
