  1. Ont vas résumé l'affaire car là ont part encore dans tout les sens a sa petite sauce. si je ne me trompe pas vous êtes en panne . Mais il y a des données que vous ne voulez pas perdre qui sont resté sur le C: bien cela?
  2. ???? sur votre screen, je vois sata 6G 3 qu'il est occuper par votre lecteur DVD? Comment avez vous fait ? vous avez débrancher un élément ?
  3. donné moi la marque et modèle de votre carte mère... que je puisse voir ou se trouve les connectique et y lire les info sur le circuit imprimé
  4. après lecture ci et là j'ai pu voir que certains avait des problèmes en effet de reconnaissance avec ce memup. il faudrait voir du coté de Disk Part je sais, c'est faire une ou deux command DOS. et voir en quelle partition il est FAT 32 ou NTFS si NTFS il faudrait le passer en Fat32
  5. pour moi c'est une perturbation du rsx electrique et vus que cette perturbation est vraiment oscillatoire cela fait réagir les leds car le signal passe dans le réseau dans le flux de l’électricité... tente une fois d'aller sur une autre prise de préférence ou tu es sûr qu'elle est pas sur la ligne actuel.
  6. une fois remis par défaut en effet vous pouvez consulter ce qui a été désactivé ou activé et se qui a passer en priorité par rapport a x ou y. si le AHCI sais mis, vous le remettez en IDE sauvegarder et quitter.
  7. si vous ne l'avez pas activé au début, en effet le fait de passe de compatible ide a ahci vous aurez un écran bleu " erreur "
  8. pour faire plus clair ma biche, tu as quelle genre de CPL celui avec Wfi ou sans Wfi. si c'est avec Wfi peut être donc le signal Wfi trop faible et ou as cause d'une perturbation électrique... si c'est sans Wfi c'est probablement une perturbation électrique car le signal est injecté dans le réseau ++
  9. il vas remettre le bios a sont état d'origine ... comme au premier démarrage de celui ci " version usine "
  10. c'est possible la remise par défaut du bios pourrai je dis bien pourrai remettre les choses en place. la remise par défaut c'est selon votre screen du bios F5 par défaut puis f10 sauvegarder et quitter
  11. et depuis vous n'arrivez plus a re switcher.. tentez une fois la remise par défaut sauvegarder et redémarrer pour revenir au bios
  12. tu bosse avec sa ? car ça , c'est un cpl
  13. je n'ai dis nul part que le port serai abimé.. juste que j'ai pour habitude de faire suivre les périphériques et la je vois deux trous et cela m’embête un peut puis je pense je ne mettrais pas ma main a couper, mais j'ai déjà vu que le simple fait de le mettre en premier débloquait le problème.. Allez savoir ... c'est a essayer donc. -- edit : avez-vous fait des manipulation dans le bios.?
  14. sur Windows 7 c'est un passage courant .. mon pc sous Win 7 est en MBR cela ne change rien au fonctionnement du pc.. je ne dirai pas la meme chose avec W8.1 ou W10 @Firebird mais sous W7 Mbr c'est courant
  15. no no ... le système peut être crasher c'est pas pour autant que le pc ne le reconnaitra pas, et que vous ne pourriez pas le sélectionner. un Disque dur neuf du magasin n'as aucun système dessus et il est tout a fait sélectionnable. vous avez fait des manœuvre et manipulation dans le Bios ? avez-vous mis le câble du disque dur sur sata6g 1 au lieu de sata6g 6
  16. tentez une fois de brancher votre SSD sur le sata6G 1 au lieu de sata6G 6
  17. je vois un evo 850 ssd ? je me demande si c'est pas votre histoire là de GPT / MBR
  18. les fusible je pense pas... mais si ton réseau électrique fluctue cela joue sur le signal Wfi et forcement cela se ressent sur la connexion Rj45 qui fait une liaison il faut déjà voir ton signal Wfi a la borne CPL a quelle niveau elle est signal de puissance car si il est faible la moindre perturbation réseau électrique ou autre fera couper le signal envoyer au rj45
  19. le CPL perd la liaison Wfi a voir la structure du bâtiment et ton réseau électrique si des variations de ton réseau électrique fluctue cela peut jouer tente une fois de déplacer le CPL sur une autre borne électrique où il y a moins de monde de branché dessus
  20. j'ai encore regardé aujourd'hui et je l'ai. quelle IE utilise tu? ici je suis sur Firefox
  21. dans ce cas là, cela devrais donc pas posé de problème
  22. Delta
    Windows n'a pas pu démarré
    oui... il faudra tenter de sauvegarder se qui a dessus ou alors bah si pas important cela sera formaté pendant l’opération ..
  23. c'est déjà plus rassurant et surtout plus sécurisant car une fois que cela touche a des fichier ou boot etc l'erreur pardonne pas... tandis que par Vmware, suffit de supprimer le logiciel et finit ont en parle plus.. j'ai un pc qui tourne sous VMware avec une interface programmable GT-one et bien aucun problème...
