  1. non cela ne posera pas de problème car au moment de convertir votre Disque dur il vas formater et ne pas commencer a vous posé 200 questions... il faut juste est sûr de ne rien avoir oubliez car c'est vidé, supprimé, formaté, nettoyez, bref il est clean vierge comme un nouveau né après...
  2. Delta
    mise à jour w10 home
    fall = la faille
  3. yop là, c'est en général les petit raté des débuts dans le montage informatique les histoires de pâte thermique.. ont a tendance a en mettre toujours trop sans penser que le serrage vas tellement écrasé la noie de pâte entre les deux corps que cela se barre partout ce trop de pâte pourrai je dis bien pourrai engendré un effet contraire une surchauffe, mais cela reste rare et surtout faut franchement par exemple mettre le tube ou toute la seringue ce qui est généralement pas le cas pour votre incident d’écran bleu, cela peut être tout et rien.. bienvenu donc chez Windows en effet vous avez contrôler vos Ram c'est une bonne chose car vous avez mis une seul et si replante ont vire la ram et ont met l'autre.. si cela plante encore ont élimine le problème des ram .. ( 85 % ) il pourrai aussi y avoir une mauvaise gestion avec les Ram au niveau des mhz pour cela peut être la diminué dans le bios si cela est faisable. des fois, pas toute, mais je pense a MSI si mes souvenirs sont bon, je n'ai plus les commentaires utilisateurs dans mon calepin, mais certaines cartes mère même les nouvelles ont un bios obsolète a la base, le fait de mettre le bios a jours règle certains problème... a voir donc. allons du coté de l'installation proprement dite. vous avez réussi a aller sur windows, mettre des drivers et après un drivers carte graphique bam ... sur windows 10 il a la fâcheuse pour ne pas dire un gros mots xxxxx de vouloir y mettre ses drivers pilote graphique pilote intel chipset graphique etc etc a sa sauce et c'est source de problème je vous conseil de refaire l'installation complète sans brancher le câble Ethernet, il ne dois pas pouvoir installer quoi que ce soit a votre place!! pour la conversion de MBR en GPT il faudra passer par une command dOS le Diskpart puis convertir le disque dur ce qui aura pour but de formater le disque dur. dans le bios aller coché bios UEFI cela fait bcp a assimilé je sais
  4. Delta
    personnellement pas encore testé, car je n'ai aucune version en dessous des version PRO, les version home etc je les trouve pas trop intéressante pour ces raisons là le gpedit etc qui n'est pas accessible. néanmoins j'ai vu ci et là que cela était une pratique courante. au pire tu fait une svg de ton DD avant calisto, et si cela foire, mais je vois pas pk cela foirerai.. tu remet ton image disque allait pour une fois c'est moi qui fait mon calisto ( humour calisto ) voici un lien parlant du sujet sur 98ffe08d http://forum.98ffe08d.com/viewtopic.php?t=55023&start=
  5. je l'utilise régulièrement ... la vitesse est aussi très bonne ! Cela traîne pas pour FF il faut juste un petit module ++
  6. Delta
    suffit de l'installer
  7. non.. c'est de la ddr4 possible de monté jus qu’as 16 GO pour se qui de la carte graphique elle peut encore mettre une autre plus longue si elle veut car la carte graphique se place dans le sens de la longueur du pc, donc déjà une belle longueur si elle veut... coté proco elle sais le changer aussi, mais c'est pas se que l'ont change en premier lors d'une upgrade. donc CG + Ram upgrade assez facile
  8. c'est un disque dur hybride pas encore assez de recule sur l'affaire donc je n'affectionne pas spécialement le mélange de deux technologie SSD - HDD pour se qui est du msi elle a un ssd et un disque dur séparer il n'y as pas besoin de faire de partitionnement etc pour se qui est de la carte mère, c'est une MSI ms-b1061 basé sur le chipset z170 gaming de chez Asus ou Asrock etc sans Os c'est donc a ajouté vite des frais supplémentaire ++
  9. Delta
    Astuce du jour
    oui, version entreprise j'ai
  10. Delta
    Astuce du jour
    sa c'est sûr, en fait je le musèle surtout dans les pilotes drivers... depuis que je lui ai claper sa gueule clair que le PC tourne comme une horloge Suisse ... donc clairement Windows est incompétent en la matiere pour se qui est des driver pilote pc... mais niveau mise a jours sécuritaire etc je le laisse parler après avoir pris connaissance de quoi il s’agissait.
  11. bonsoir, bienvenue sur le site alors ceci : https://www.ldlc.be/fiche/PB00222261.html en MSI, ne vous tracassé pas pour uniquement 8 GO ram, c'est de la DDR4 elle sera aidé par la carte graphique Nvidia 1060 de 6 GO et du Intel Skylake Intel Core i5-6400 il est tout a fait possible de rajouter par après de la Ram jusqu'as 16 GO total a l'avenir si vous aviez un petit creux de cadence en ram
  12. Delta
    Astuce du jour
    ok ok @Firebird
  13. Delta
    Astuce du jour
    très clairement ! il marche similairement a wushowide ? ou pas du tout ?
  14. bon sa part encore a tout vas .. juste pour un DLL manquant.. vous avez fait se que @calisto06 vous as dis de faire résumé : désinfecté votre pc des malware que vous aviez. ensuite : vous avez retentez après passage fructueux voir si vous n'aviez plus rien ( si oui, félicitation ) vous avez nettoyez vos outils de désinfection avec delfix après cela je vous ai dis d'aller rechercher un autre lanceur. est ce fait ? pour votre problème de DLL bien souvent c'est un C++ vcredist et framework qui n'est pas à jours. Raison pour laquelle je vous ai demander si dans les dossiers de votre jeux vous n'aviez pas un dossier avec les directx et les c++ etc des fois il n'y sont pas. [INFO] vous pouvez avoir mis C++ 2015 cela n'est pas assez il peut y avoir a installer le C++ 2013 voir 2010. voici une liste : DirectX http://download.microsoft.com/download/1/7/1/1718ccc4-6315-4d8e-9543-8e28a4e18c4c/dxwebsetup.exe Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86) 2010: https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=5555 2012: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30679 2013: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784 2015: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145 Microsoft Visual C++ Redistributable Package (x64) 2010: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13523 2012: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30679 2013: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784 2015: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145 Microsoft .NET Framework 4 http://download.microsoft.com/download/1/B/E/1BE39E79-7E39-46A3-96FF-047F95396215/dotNetFx40_Full_setup.exe Microsoft .NET Framework 3.5 http://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=21 Microsoft XNA Framework Redistributable 3.1 http://download.microsoft.com/download/5/9/1/5912526C-B950-4662-99B6-119A83E60E5C/xnafx31_redist.msi Microsoft XNA Framework Redistributable 4 http://download.microsoft.com/download/A/C/2/AC2C903B-E6E8-42C2-9FD7-BEBAC362A930/xnafx40_redist.msi tenez nous au courant...
  15. comme l'as dis @Firebird prenez un DD externe ou tout autre support assez gros en capacité, sauvegardé tout et passer par diskpart pour convertir de mbr vers gpt, en effet diskpart efface tout mais bon c'est la meilleur soluce a mon sens.. ++
  16. Delta
    Astuce du jour
    yop @Firebird, sorry j'ai pourtant cru que cela était toi je peut me trompé, arf
  17. Delta
    Astuce du jour
    yop @Firebird pourrai tu présenter un peut le Gptgen car je pense que c'est toi qui a cité cette command et pk pas cela serai intéressant d'avoir un petit truc la dessus je dois l’avoué que je me débrouille bien avec Diskpart que avec gptgen je suis largué car @inanité_sonore a eu une demande du programme pour le moins déroutant Merci ,
  18. Delta
    bonsoir, pour cela il faut aller en command dos cliquer droite sur drapeau de Windows puis cliquer sur exécuter taper ensuite dans l'encadrer gpedit.msc ensuite aller l'onglet configuration ordinateur modèle d'administration composant Windows et dans l'encadrement a droite en bas de la liste : windows update double clique dessus configuration de mise a jours automatique double cliquer dessus dans la colonne de gauche activé coché le dans l'encadré en dessous a gauche prenez l'option 2 2 = Avertir avant de télécharger et d’installer des mises à jour. Lorsque Windows trouve des mises à jour s’appliquant à l’ordinateur, un message indique à l’utilisateur que des mises à jour sont prêtes pour le téléchargement. Après avoir accédé à Windows Update, les utilisateurs peuvent télécharger et installer les mises à jour disponibles. validé et sortez de la.. ++
  19. Delta
    c'est un peut le but, effacé de manière contrôlé sont pc pour qu'il reprenne un second souffle de jeunesse @Marie002 tout ce passera bien
  20. j'ai remarqué aussi, surement un copier - coller du règlement de l’année dernière ...
  21. pour ma part c'est clair ... fesse de bouc pas pour moi
  22. vous pouvez supprimer la liste en quarantaine .. repasser un check comme @calisto06 vous l'as proposé, si il ne retrouve plus rien passer avec le programme delfix pour nettoyez les outils de détection faudra surement trouver un autre lanceur xenoverse ++
  23. correct ... cela marchera .. ++
  24. donc 4096 au lieu de 4... mon avis était erroné, j'ai pas converti
