  1. hello, pour moi les cotations ne sont pas trop éloigné les une des autres ... Les sur cotes ne feront pas de mal.
  2. sa reste pareil cela ne changera pas grand chose d'un coté ou de l'autre sur le composant. Vous pouvez faire vos découpe et le placer sur le composant coté collant comme cela il ne bouge plus et vous pouvez placer la plaque dessus a votre aise
  3. hello, les mesure sont des mesure prise a l'écrasement ou alors a un endroit ou c'est pas trop écrasé ?
  4. cela dépend, elle est déjà ancienne a voir les système OS XP Vista Win8 elle est pas toute jeune et vus sont CPU un génération 2. Il faut faire attention au rétrocompatibilité avec le Wfi6
  5. vous avez déjà créer une clé rendue bootable ? si non, c'est pas grave, c'est pas bien compliquer voici un tuto https://lecrabeinfo.net/creer-une-cle-usb-bootable-avec-rufus.html
  6. hello, suffit de regarder les caractéristiques du PC. quelle est la marque et modèle du pc ou de la CM si pc de bureau
  7. je vois qu'il y a de bon retour client visiblement
  8. https://ezmodding.com/fr/waterblocks/GPU/MSI/N-MS4090TRIO-X il y a des protection oui ... Vous avez un gpu tweack je suppose, pour limiter
  9. sur la vidéos, je pense bien que cela fait au 2mm il y a une belle marque d'écrasement. 2mm pour moi est ok. Cela reviens un peut au données technique schéma éclaté de la CG
  10. il faut pas se looper, car j'ai vus les performance de cette CG sa annonce du lourd, 24 Go ram et TDP 450W c'est du costaud le refroidissement liquide LDR est pas de trop comme sur la vue éclaté de la MSI 4090 Trio X sa parle de 1.8mm moi je donne 2mm c'est bon pour moi. Maintenant en quelle marque ... Je pense que chez LDLC vous aurez vraiment du dédié a la CG etc. tel que ceci : https://www.ldlc.com/fiche/PB00226352.html
  11. trop fin sa risque de cuire trop épais sa risque de pas faire un bon contact entre le dissipateur et la surface du corp CPU / Chipset moi perso, sans vraiment avoir rien vus, je pense que 3mm serait un bon compromis. cela n'est pas encore trop chère une languette, vous prenez 3mm et 4 mm je pense que vous êtes dans le bon. Si il y a un vrais souci vous avez de la 4 mm PADS THERMIQUES EFFICACES De nombreux pads thermiques composés en partie avec de l'argile assurent une dissipation de chaleur supplémentaire aux composants. pour cela que vous les avez cassé en mille morceaux, ils ont cuit et durci pour la MSI on vois ceci : 4090 Trio X le numéro 2 ce sont vos pads, cela parle de 1.8mm tentez 2 mm
  12. vous prenez rufus et vous faite comme si cela était un iso de windows vous lancer le pc a partir de la clé il vas faire quelques opérations et ensuite il arrivera sur l'accueil de linux
  13. @klipoute Vous avez créer une clé usb avec linux ? pour voir un peut une fois sur l'accueil de linux voir si il repère la clés ?
  14. hello, la thermal grizzli fait très bien l'affaire Thermal Grizzly Kryonaut ne la prenez pas en métal liquide !!! car cela risque de faire un effet chimique et soudé et a terme rongé votre matériel dissipateur thermique et CPU ou chipset on peut utilisé de la métal liquide, mais il faut du matos spécifique pour les pads, je conseil pas l'empilement car sur les pads, si on met trop gros on affecte le refroidissement. On risque de faire pire que bien. Pour le remplacement, il faudrait voir l'épaisseur qu'il font. Même si écrasé on peut estimer que l'écrasement a produit 50% de perte donc exemple écrasé il fait 2 mm on peut se dire qu'il faisait 4 - 5 mm non écrasé. si possible faite des photo pour que l'on se rendent compte
  15. pour pouvoir récupérer ou pouvoir faire quelques choses il faut au minimum que le pc veuillent bien les reconnaitre. Là il veut pas. Maintenant c'est peut être Windows qui les reconnais pas, peut être le copain Linux pourrait voir quelques choses mais bon je ne certifie pas que Monsieur Linux voie mieux pour ce faire suffit de créer une clé usb rendue bootable avec linux un "live linux" et ensuite sans installer linux bien entendu mais le live pourra lancer des opérations et de là voir si Linux vois mieux ou pas @Le PoissonClown que pense tu ?
  16. Delta
    Réinstallation de W11
    cad? vous savez pas faire ? on vous propose pas de supprimer les partitions ou alors vous ne savez pas comment faire ? montrer nous des screen c'est plus simple
  17. Delta
    hello, vous avez supprimer toute les partitions et les re créer
  18. hello, passage en catimini... Le disque dur est surement soudé si il y a aucun emplacement ou si il y en as un mais vide. Les puce Disque dur sont maintenant si petite que cela devient brouillon entre les puce chipset et le disque dur. un exemple
  19. Hello, qu'une déconne sa peut arriver, là 3 en même temps c'est une arnaque... Il y a clairement un souci avec le produit ou alors, la chose probable, un virus dans le fichier que vous avez copier sur la clé et ce 3X de suite comme j'ai pû comprendre
  20. Delta
    il vous faudra a ce moment là un logiciel de création de clé bootable mais dédié a linux. voici une petite vidéos de comment créer une clé avec windows dessus a partir d'un pc sous linux
  21. Delta
    oui bien pour cela que je vous l'ai proposer. Vous desirez remettre Windows 11 sur le futur pc de votre fils. Vous allez devoir mettre un ISO de Windows sur une clé rendue bootable. Rufus rendra votre clé bootable avec un ISO de Windows. une fois réalisé, vous lancer votre pc en démarrant via votre clé usb rendue bootable et commencer les opération d'installation.
  22. Delta
    si il est en uefi et seulement quelques mois, il est en GPT pour cela il faut régler Rufus de tel manière
  23. Delta
    hello, si ce pc vas aller a une autre personne, le mieux pour moi et qu'il profite pleinement de ce pc est de supprimer toute les partitions et les re créer et ensuite faire une nouvelles installation. il ne restera plus aucune trace ni de linux, ni de votre passage. pour cela il faut savoir si ce pc est en UEFI ou anciennement bios quelle sont les Disque dur en GPT ou MBR et de là, on pourra lancer la procédure d'installation de windows 11. Pour la clé aucun souci elle se trouve dans le bios, le pc se re activera automatiquement
  24. Hello, de toute façon c'est la clé qui a un souci ... Car une autre clé fonctionne donc le pc n'est pas en cause
  25. une 14 G donc la sa confirme votre diag, les port USB marche bien... Vos clés défectueuse, vienne d'où??
