non SAV un moment donné faut arrêter de s'acharner je pense plutôt que si vous êtes encore sous garantie le retour au sav est le meilleur choix .. je pense comme @calisto06 nous avons je pense fait le tour ...
version 1803 qui colle le zouc dans votre PC ...
c'est assez dragster ce wiimmfi http://www.wii-info.fr/forum-39692-pc-acceder-a-wiimmfi-sans-erreurs-avec-dolphin-emulator.htm maintenant pour la config le mec tourne sous W7 donc je ne pense pas que ont peut dire que c'est ton W7 qui mettrai le zouc
tu as pris connaissance des cas de bannissements... genre si tu tourne en dessous de 60 fps tu peut être banni ton pc en question tourne a combien ?
j'espere que tu es pas victime d'un blocage pour double compte
si un pc s'y connecte et pas l'autre sa me fait tiquer .. je ne vois pas pk un pourrai et pas l'autre si tu es sur la meme box qui te fourni un acces internet
l'inscription a été faite avec quelle PC ?
je ne sais je dit cela comme ça, j'essaye de comprendre se qui peut bloquer mais si il attend une adresse IP ex 174-210-02-05 et que tu arrive avec une autre est ce qu'il ne te rejette pas ?
tu es sur que cela n'est pas là le problème .. tu as regarder si tes IP et tes paramètres était identique sur les deux PC
ok ... quand je vois ici : Error 20100 Type Code Description Class 2xxxx NAS/NASWII (login server) error codes. Error 20100 Can't connect to the internet. Note 20100 Occasionally, the LAN adapter no longer works correctly until restart. Solution 20100 Restart your Wii and/or Check IP, Netmask, DNS, Gateway and Router. il y a bien un problème avec qui est de plus connu de la comm's Wiimmfi
les mystères de l'informatique ... quoi que j'ai bien ma petite idée ...
quand je lis ici : Objectif 2 : (Cela ne fonctionne qu'avec les livebox sagem car les inventel ne peuvent pas paramétrer les adresses mac) Entrez l'adresse MAC sur son ordinateur. Sur la wii, cliquez sur retour puis informations générales et là apparaît l’adresse MAC. Allumez l’ordinateur. Démarrez-tous les programmes-Livebox-Configuration de Live box. Une fenêtre s’ouvre, pour le nom d’utilisateur il faut taper: admin et pour le mot de passe, il faut taper: admin c’est le même chose pour les deux ! Cliquez en haut sur « réseau sans fil » puis cliquez sur éditer la liste des filtres mac. Entrez l’adresse MAC qui est sur la wii mais en remplacent les tirets par deux points « : » et en mettant des minuscules au lieu des majuscules. Ensuite cliquez sur ajouter puis sauvegarder. Vous pouvez maintenant éteindre la fenêtre. Sur votre wii: test de connexion et ça marche ! bizarre parle bien qu'il peut y avoir une interférence .. je suppose que vous avez déjà tenter cela ...
je pense qu'il faut aller dans les paramètre de la Wii a se que j'ai pu voir ici https://www.commentcamarche.com/faq/20227-connecter-la-wii-a-internet
yop là, votre PC a internet .. mais votre console ?? elle l'as ? ++
maintenant vu que vous avez qu'un disque dur ... et que vous avez 931 GO cela sera bête de laisser autant d'espace uniquement a Windows qui lui meme ne pourra pas tout utilisé. si je vous proposait de faire une partition pour que vous puissiez stocker vos image documents etc sur une partition. le jours ou vous devriez formater vous ne perdriez pas vos photos etc. cela n'est pas une obligation bien entendu. régler d'abord tout votre pc etc ont reverra cela sur un autre topic que vous aurez créer si cela vous intéresse. ++
j'avoue c’était limite !!!!!!!!!!!!!! mais bon comme je dis je n'aime pas voir un pc malade et un client ou un membre dans la mouise donc ... si même je me fâche je revient toujours et j'aiderai au max... allait remettez bien vos petites choses en place et des qui a un petit problème n’hésitez pas a repasser, ne laisser pas empirer les choses. bonne route et espère vous re lire mais pas uniquement pour un problème, mais pk pas faire quelques recherche et apprendre sur les nombreux topic et tuto du crabe et contribué a l'occase n'oubliez pas @calisto06 qui a bien bossé aussi
je saurai pas dire...
OK sa roule !
parfait relancer la procedure pour arriver a votre DD de 931 GO là ou vous aviez supprimer toute les partition ET appliquer ensuite la totalité. une fois que vous etes là, mettre en surbrillance le DD, supprimer la partition!!!!! ensuite RE ALLOUER la totalité, appliquer. donnez nous le screen après
yop là, bah moi quand un DD vient a mourir je pleure certes quand il y a des données précieuse dessus . raison pour laquelle maintenant je les met sur un DD externe que je ne branche que quand il faut récupérer x ou y données pour ta question vont t'il prendre soins de tes données a récupérer, la réponse est oui si tu met la mains au portefeuille. Sachant toute fois que a l'impossible nul n'est tenu. Si c'est vraiment HS. auront essayer mais voilà. maintenant a savoir aussi que si eux n'y arrive pas en salle spécial opération chirurgical des disque dur, personne y arrivera...
Instabilité de la connexion par CPL
Delta a répondu à un(e) sujet de Indyka dans Internet et réseaux
yop là @Ploufff ton astuce se tient c'est correct,... juste un problème persiste et en effet tu fait bien de le signalé c'est où mettre le onduleur pour stabilisé les micro variation de tension -
ta ligne internet est bonne ? car si tu perd la connections internet etc. cela remonte forcement a un bug pour le jeux. Car tu es déconnecté anormalement pour le système du jeu. d'office dans tes relever journaux d'info un bug pourrai être écrit
Flyers déjà haut en couleur tout en restant je vais dire sur une demi page A4 voir 1/4 de page A4 -. Cela dois déjà peser lourd pour de la bonne résolution alors un poster tu monte a cmb avec un poster en poids ?
Procédure d’accès au BIOS sur Asus X75VD-TY165H Entrer dans le bios Si vous voulez entrer dans le BIOS sur votre ordinateur Asus X75VD-TY165H, vous devez effectuer un redémarrage la machine. Pendant que la machine reboot, il faut presser une touche du clavier. Selon le type de votre carte mère, la touche va être différente. Pour votre PC Asus X75VD-TY165H, nous vous conseillons d’essayer ces touches. Pour être sûr de ne pas rater le bon moment, il faut presser de nombreuses fois sur la touche: La touche F2 La touche Suppr La touche Echap La touche F10 La touche F11 Votre ordinateur Asus X75VD-TY165H devrait entrer dans le BIOS grâce à une de ces touches.
oui et non a voir sa config sont état de santé au pc etc. ses drivers etc. si maintenant c'est un bug qui est constaté dans la communauté du jeu en question oui il pourrai être affecté des même soucis que le tient
