il faut savoir aussi qu'une pile bios qui est faible et un bios qui n'est plus a la bonne date et a la bonne heure, peut faire des défauts a des logiciels etc.
Si votre pile montre des signes de faiblesse, avec un ancien CPU ou un nouveau vous aurez tôt ou tard des problèmes ... C'est pas lié au matos mais une pile donc une pièce d'usure. essayer une fois de remettre l'heure correctement dans le bios.
est ce que MSI Dragon Center a été installer... car la je vois sur votre capture écran que cela parle de SCM
hello, c'est souvent un problème de pile bios quand l'heure ce désynchronise avec la realité. Des fois, plus rare, il suffit juste de remettre l'heure et la date correctement dans le bios.
hello, cela devrais ce terminer plus vite... là il est encore en attente ??
le forum est là pour cela, et votre topic aussi, donc oui, on continue ici sur ce fil de conversation. pour cela il suffit de télécharger ceci : MSI Dragon Center cliquer ici ensuite une fois vous aurez ceci : vous cliquer dessus vous aurez ceci : cliquer sur setup vous aurez ceci : cliquer sur extraire tout. le fichier vas se dézipper et vous re cliquerez sur setup dans la nouvelle page qui sais ouverte.
ici je vois : https://www.msi.com/Laptop/GL72M-7REX/support#utility il faudrait voir si tu l'as installer ou pas c'est en lien avec des eclairages et options clavier MSI Dragon Center Description: Dragon Center is the new gaming center which allows users to have total control of the personalize system environment. Features System Monitoring, customized feature setup(LED Wizard, SHIFT, True Color, Nahimic etc.), MSI Help Desk provides system information export.) (Dragon Center's customized feature supports differently on each model, please refer to the Specifications page for feature support) --------------------------------------- System Control Manager (SCM) SCM is a built-in system control tool to manage device settings by using Fn hotkeys and the SCM control panel. It also provides the ECO engine setup.
donne moi les références sur l'ancien clavier et donne moi les référence sur le nouveaux. Il peut arriver qu'une référence soit pour le blanc et l'autre pour le rouge. Si tu n'avais déjà pas de petit programme "driver" associer au clavier et jeux de lumière c'est forcement le clavier alimenter en courant qui allume le clavier et l'anime de couleur. et en effet j'ai vus aussi lors des recherches que le clavier est rouge pour le T rex
je ne vis pas de cause entre votre problème de dropbox et la mise a jours du bios et un nouveau CPU
Hello, vous avez déclarer ceci : ce câble rouge c'est un Sata donc pour un lecteur CD ou DVD ou encore disque dur. le fait qu'en débranchant ce disque dur vous avez re booter mais sur une ancienne version de Windows, cela me fait dire qu'il y a deux disque dur qui ont chacun leur version de Windows.
hello il faut regarder le numéro de série ou oem spares sur l'ancien clavier et regarder via ce numéro. Si non comme cela peut être un problème avec la nappe plate tel que ceci : sur pc portable, on ne met en général pas ce que l'on veut. C'est pas comme sur un pc bureau ou on met celui que l'on aime ou car il est moins chère ou un design plus coloré, plus gros ou plus petit ou plus fin etc .. etc.. sur certains clavier il faut même faire attention au langage Français France ou Français Québec etc. Même si il a les même touches au même endroit etc même logo. J'ai déjà eu la surprise qu'un clavier sois disant compatible ne l'était pas et en le regardant, on ne voyais rien comme différence
identification et localisation bios z170-a-pro msi
Delta a répondu à un(e) sujet de lecrabelagaffe dans Hardware
cela ne serait pas une Ram qui a foirer ... Une ram qui foire peut provoquer un écran noir mais tout le pc lui fonctionne en fait en arrière plan sans que on s'en rendent compte. C'est comme cela qu'on pense a tord qu'une carte graphique est défectueuse alors que c'est la Ram -
j'ai vu ceci : https://www.pctekreviews.com/Reviews/MSIZ170AGAMINGM7.aspx pour vous donnez la référence MXIC MX 2SL12873F en image : en bas, légèrement a gauche des emplacement RAM c'est clair sa aide pas et écris petit. J'utilise souvent une loupe ou alors mon smartphone en mode photo macro (non non je ris pas) -
n'oublié pas que vous devrez la re programmé ... Et cela ne se fait pas avec sont smartphone il faut le matos et le logiciel pour injecté le micro logiciel dans la puce... les puces arrive vierge !!! maintenant il y a des puces sois disant déjà programmé .. Bon, pourquoi pas mais encore espérer que c'est le bon programme dessus... Si vous êtes électronicien et que vous avez le matos de reprogrammation etc c'est jouable -
hello, voilà a quoi cela devrais ressenblé MSI uses SPI chip labeled MXIC MX 2SL12873F a capacity of 128 Mb for storing UEFI BIOS. -
Merci de votre petit retour
je pense pas que vous devriez vous inquiétez de cette lampe donc .. J'ai une Asus GTX 1650 et j'ai une lampe allumé aussi sur ma CG et cela fait 3 ans que cela dure ...
il y a pas de CG intégré a ce CPU. question, malgré votre led allumé, avez vous un souci graphique, freeze ou blocages ou encore écran bleu etc. ou au contraire est ce que ce pc tourne de façon stable et fait tourner tous vos jeux et autres programme de façon nickel ?
hello, qu'avez vous comme modèle et série de CPU ?
Hello, C.Le voyant LED VGA est toujours allumé après la mise sous tension (indique qu'aucune carte graphique ou carte graphique n'est défectueuse) 1. La sortie graphique intégrée (intégrée) n'est pas normale. Veuillez essayer de réinstaller le CPU (veuillez vous référer à la section: A. Le voyant LED du processeur est toujours lumineux après la mise sous tension (indique qu'aucun CPU ou CPU n'est défectueux) 2. La sortie d'affichage de la carte graphique supplémentaire n'est pas normale: a. Essayez de réinstaller la carte graphique b. Vérifiez la présence de saletés sur la broche PCI-E de la carte mère ou la broche de la carte graphique, comme indiqué dans l'image ci-dessous. Si tel est le cas, veuillez le nettoyer et réessayer c. Si votre problème ne peut pas être résolu après les étapes a ~ b, veuillez essayer une autre carte graphique.
oui ok mais pour voir ce que vous avez réellement c'est speecy qu'il faut installer et me donner la référence du disque dur modèle etc. exemple
hello, selon la doc technique OMEN by HP Laptop 17-ck0054nb Caractéristiques du produit https://support.hp.com/fr-fr/document/c08134101 il possède selon les pc, SSD 1TO M2 je ne vois pas de contre indication de mettre un SSD M2 de 2To
retirer une ram et laissez l'autre dedans. Re booter et voyer si cela marche. Si cela ne marche pas, retirer la suivante et remettez la première et re tenter.
faites des photos bien detailler. Déposer la CM sur une table par exemple cela sera bien plus facile que dans la tour. Courage, vous avez fait le plus dangereux changer la version de bios. L'installation du CPU est une étape ou il faut bien regarder le sens de montage du CPU sur le socle de la CM mais après il faut juste est minutieux mais aucun risques...
