622
combien fait votre clé USB. si elle fait au moins 10 GO ont vas la partitionner en deux
Impossible d'acceder au Bios de la carte mère et processeur en surchauffe...
Delta a répondu à un(e) sujet de Olivier Msno dans Windows
en général il ne faut pas resté trop souvent au dessus de 80 ° car si même certains CPU les plus fous et rageur de cette époque peuvent encaissé 100 ° en pointe, il se passe une dissipation de chaleur un rayonnement de chaleur qui lui vas dans la carte mère, et elle, elle n'aime pas ça... au dessus de 80° ont dois commencer a se soucier d'un problème.. en repos, 35 - 40 ° en intense, 50 - 60 ° au repos ici sur portable un Acer Predator G9 CPU 34°, GPU 34°, Systeme 38° quand je joue avec j'ai des pointes a 50 au CPU GPU -
vous lui avez mis surement le coup de grâce ... mais il avait déjà un problème avant .. car bon certes, les DD classic sont plus lent que les SSD, mais cela ne prend pas non plus de 1 min pour se lancer. pour dire c'est quand même réactif au delà des 2 min pour se lancer il y a comme un problème.. combien de temps avez vous attendu avant la coupure ?
yop là, selon les indications il n'y aura aucun soucis !!! de plus, chipset X470 avec un cpu s'installe nativement Prête à accueillir les nouveaux processeurs AMD Ryzen, la carte mère ASUS PRIME X470-PRO est idéale pour concevoir un PC Gaming dernière génération performant. Grâce au support des processeurs AMD Ryzen sur socket AMD AM4. carte mère pour monter un Ryzen R7 2700X dessus
Yop là, il suffit d'un choc du au transport pour qu'il meurt .. ou une chaleur trop intense du a une utilisation etc le cas aussi assez fréquent, les coupures répéter a l'arrache mais le cas le plus fréquent sont les coup et autre brutalité ++
slt, il y a des jours où tout vas de travers ... d'autres fois c'est fin de journée les esprits sont plus fatigué ou éprouvé de la journée et pouf la moindre étincelle enflamme le mélange mais bon cela ne dure jamais bien longtemps
le bureau fait partie de C: est ce qu'il y a assez de place sur C: vous pouvez le voir en cliquan droit sur le logo DD C: puis propriété il dois y avoir au moins la capacité du fichier + 200 mo pour etre sur
bonsoir, selon votre chipset, X370 les Cpu : AMD AM4 Socket AMD Ryzen™ 2nd Generation/Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/Ryzen™ 1st Generation/7th Generation A-series/Athlon X4 Processors Supports AM4 Socket 14 nm CPU Supports CPU up to 8 cores * Refer to www.asus.com for CPU support list pour reprendre ici les cpu que mentionne le site asus pour la compatibilité, le Athlon X4 processors que voici : https://www.ldlc.com/fiche/PB00232865.html socket AM4 chipset compatible : Compatibilité chipset carte mère AMD A320, AMD B350, AMD X370, AMD X470 ou le A série Amd A6 AMD A6-9500 (3.5 GHz) https://www.ldlc.com/fiche/PB00232858.html sur la fiche vous pourrez vous rendre compte qu'il est compatible avec : Compatibilité chipset carte mère au format socket AM4 Chipset : AMD A320, AMD B350, AMD X370 voilà une fois que vous aurez passer un cpu compatible, vous pourrez mettre a jours votre Bios, et puis passé a un Ryzen comme vous le desiriez note technique. INFORMATIONS FOURNIES PAR NOTRE SERVICE TECHNIQUE :Seules les cartes mères équipées de chipset AMD Série 400 (X470 par exemple) sont compatibles nativement avec ce processeur. Pour les cartes mères AMD Série 300 (X370, B350, A320) un bios récent est nécessaire. Assurez-vous de disposer de la dernière version BIOS de votre carte mère avant toute tentative d'installation.
tout a fait normal .. vous devez mettre votre fichier que vous télécharger ailleurs que sur votre clé usb et installer le logiciel avec rufus
ok ok , ont attend la suite @Yadd
Bonsoir, le Disque dur est mort .. éteignez le pc, retirer ce DD et redémarrer si votre pc se lance vous avez trouver la panne ... en fait le clique clique c'est le bras de lecture le "doigt" dans le Disque dur qui fait des vas et vient sans cesse, il ne parvient plus a aller se placé et commencer une lecture comme sur un vinyle 33 ou 45 t par exemple
courage !!! expliquer nous comment vous faite !! peut être vous looper une étape
en partant du principe que l'ont met la petite mésaventure de la pâte sur les dentures du CPU ou de la CM de coté, si vous avez nettoyez comme il faut les ventilateurs .. même vous avez bien fait, de le changer par un neuf. Ensuite changer la pâte thermique par de la nouvelles sans en avoir mis de trop car si ont en met de trop cela fait un effet inverse, cela augmente la chaleur ... la quantité de pâte, c'est une grosse tête d’épingle donc ni trop ni trop peut avec l'effet de la pression pour clipser le tout la pâte forme une fine couche sur toute la surface du proco. il n'y as pas de raison qu'il se mettent a chauffer... si il se met a chauffer c'est peut être un défaut du processeur.. il a quelle age notre coco là ? -
bonsoir, là ont est mal ... de la pâte thermique sur les dentures " pico ".. et avoir tenter de nettoyez, ont a tout les risques pour en plier une ne serai-ce d'un demi millimètre pour que sa foire ... -
Les nouveaux processeurs de la famille des Ryzen sont arrivés hier, qui apportent enfin une partie graphique et ainsi permettra aux éventuels acquéreurs de se passer de carte graphique dédiée (ou alors d'attendre que les prix arrêtent de faire n'importe quoi). Chez AMD il est toujours sympathique de savoir que les sockets tiennent plusieurs générations de processeurs tout en gardant sa carte mère. Bien que l'idée soit louable et en pratique fonctionne parfaitement la plupart du temps il peut y avoir des soucis. En effet bien que toutes les cartes mères AM4 sont compatibles avec les nouveaux processeurs il faut cependant avoir un BIOS qui est suffisamment récent pour le reconnaître, ce qui dans le cas contraire entrainera un écran noir et une impossibilité de démarrer la machine dans le pire des cas. Comme vous pouvez très bien vous en douter cela pourra être un soucis si cela vous arrive, parce que pour résoudre le problème il faudra avoir la chance d'avoir une carte mère capable d'être flashées sans avoir aucun besoin d'un affichage (comme certaines Asus). L'autre solution serait d'y installer un processeur compatible avec la version du BIOS de la carte mère, de flasher le tout et de mettre le nouveau processeur en résumé ni votre CM ni votre CPU ni votre carte graphique est en panne, tout ce passe bien, tout est en ordre, seulement votre Bios n'est pas a jours ... Si vous m'aviez laissez le temps de vous expliquer, vous auriez vu que ma réponse était utile
Merci Calisto tout a fait surtout si il lisait mes commentaire il verrai que sont matos a pas de problème ... encore un qui veut monter sont pc soit même sans avoir fait d’études en informatique
c'est pas la carte graphique qui est en cause, mais le CPU entre " " il faut mettre le Bios a jours, et vous êtes dans le schéma a problème.. je m'explique, certaines carte asus exige un affichage pour la mettre a jours d'autres pas. pour que votre affichage s'effectue : vous devez remettre un CPU qui a un affichage dédié et ensuite mettre le bios a jours après vous pourrez installé votre cpu actuel et l'affichage s'effectuera. je ne sais pas comment expliquer cela .. car c'est pas une panne ! juste le bios qui est pas a jours
@Didi il faudra passer par l’éditeur de stratégie de groupe local mais pour cela, sur la version home il faut aller le télécharger : ici https://www.98ffe08d.com/comment-activer-gpedit-msc-windows10/
je plusse ton commentaire @calisto06 mais je conseil d'abord la 1709, moins buguer et plus apte a accepter les drivers et les composant embarquer @Didi en effet je pense que le fichier a pas été télécharger dans sont intégralité a cause du manque de place. Se référer Calisto, +
@cocamelon vous devez mettre votre carte mère avec un bios a jours si cela n'est déjà pas fait. voici les compte rendu votre CM peut faire tourner les séries 2600 La plupart des constructeurs ont donc publié une news pour annoncer les versions des BIOS de chaque carte mère qui sont compatibles avec la sérieu Ryzen 2000, voyons voir cela: Asus a mis à jour ses 20 cartes mères différentes afin d'accueillir comme il se doit les nouveaux Ryzen. A noter que 3 modèles pourront être flashés sans avoir besoin d'un processeur reconnu, les ROG Crosshair Extreme, VI Hero (Wi-FI AC) et CI Hero, pour les autres soit vous avez un BIOS à jour soit vous priez que la machine démarre.Vous pouvez voir la news complète sur le site d'Asus directement Source
en français cela donne quoi ! il a une carte asus X370 socket Am4 aucun soucis avec le Ryzen 2600x yop là @cocamelon pourriez vous nous donné la version du bios de votre CM avant de pensé tout de suite que c'est un problème de CM ou CPU
nickel
il faut essayer ...
yop @Didi télécharger le Iso Windows 10 vers 1709 ici : http://windowsiso.net/windows-10-iso/windows-10-creators-update-1709-download-build-16299-15/windows-10-fall-creators-update-1709-iso-download/ je vient de le télécharger a l'instant pour un dépannage. il marche donc et ensuite installer le a l'aide de Rufus comme cité plus haut.
pas rentrer dans l’œil d'un aveugle celle ci
