HP c'est le premier Acer c'est le second j'ai voté pour Acer je n'ai pas fait attention au Asus je ne l'ai pas pris en compte car j'ai regarder les liens
Top 10 des choses à ne pas faire pour sa demande d'aide
Delta a répondu à un(e) sujet de Le PoissonClown dans Le bar du Crabe
c'est monnaie courante ... quand un me dis pas bonjour ou bonsoir et merci dans la vie courante de tout les jours, ou au mag, cela ne me dérange pas car je lui prend souvent des € et sont portefeuille s’allège, donc je comprend qu'il ne soit pas enclin a me dire merci et bonjour... " qu'est ce qu'il a de beau ce jours, jsuis en panne, jsuis dans ta boutique, cela vas me coûter du fric qui se dit " mais dans un contexte ou c'est un forum et donc volontariat, c'est un minimum ... -
hello à tous, aux nouveaux membres et aux autres aussi je remonte ce topic en citant cet encadré que voici : n'oubliez pas de bien décrire votre soucis .. Cela évitera des attentes trop longue et des multipost pour avoir toute les informations.. Beaucoup d'entres vous ne prête pas attention a cela. Au final, c'est vous qui êtes dans l'attente d'une réponse et ou soluce tardive donc précision - droit au but -
bonjour, malgré que nous sommes sur un site / forum informatique, nous ne sommes pas tous calé sur tout les domaines qui touche a l'informatique et ses dérivés. je pense que vus votre première description sur votre commentaire et explication, vous tenez déjà bien votre sujet "expérience du sujet". des fois il faut un peut de temps malgré que cela fait 6 jours que vous attendez vous avez fait un petit UP sachez aussi que le crabe info ne laisse en général pas leur membre dans le vide... je fait une petite citation au @Le Crabe qui fait de bon tuto sur toute sorte de chose dont des routeurs et autre modem, il aura surement quelques chose sous la pince a vous donnés
une méthode de chiffrement pratique ?
Delta a répondu à un(e) sujet de freeman2288 dans Sécurité et vie privée
yop là, j'utilise aussi veracrypt sous les bons conseil de @Le PoissonClown et je ne constate pas de problème ... pour le décryptage en effet c'est un peut long mais après tout c'est selon le niveau de cryptage que cela prend ou non du temps.. plus le cryptage est fort plus sa prendra du temps a décrypté. Il faut prendre aussi la taille du containers. a voir si vous utilisé un PIM ou encore une SD avec un fichier spécifique d'ouverture qui renforce encore la secure mais aussi le crytpage etc. j'utilise une SD card pour renforcé le cryptage cela prend un peut de temps mais bon... -
le voici : sur un autre site : https://www.ldlc.com/fiche/PB00255607.html non, je ne vois pas se qui pourrai vous posé de soucis ... il est préférable de l'avoir justement en dessous le slot libre, il ne suffirai que de retirer le cache plastique au dos. si il et sous le clavier le slot libre, là faut démonter le pc
Yop là je serai curieux quand même de connaitre sont système de ventilation car un ryzen 5 sa tape au niveau des calors déjà en tours pc c'est pas mal mais alors dans une petite boite " pc portable " l'entretient devra pas être négligé sous peine d'ennuis
c'est pas les Ram qui sont soudées a la batterie. Rassurez vous. en fait et je rejoint potto @safami, certains pc ont des éléments soudée tel que Ram, batterie, CPU ( processeur ) ses éléments ne sont pas soudée entre eux mais bien soudé a la carte mère. Ce qui implique que nous ne savons pas remplacer, du moins pas a la maison ces éléments. Il sont remplaçable, mais il faut une station BGA votre pc n'as pas de ram soudée car vous avez se que l'ont appelle des SLOT c'est des encoches pour insérer des Ram vous en avez deux donc 2 Ram a mettre. et ont peut installer 2 x 8 Go = 16 au max. mon attention, cela veut dire que sur certains pc ont peut voir des Ram au dos du PC accessible via un panneau mais sur certains il y a aussi des éléments au dessus donc juste en dessous du clavier. Votre vivobook en fait partie. en résumé, si vous désirez mettre de la ram supplémentaire, il vous faudra peut être aller en dessous du clavier. C'est pas a coup sûr, cela dépend du technicien qui a eu votre pc lors de la construction soit la première Ram est au dessus, soit en dessous.
yop là, des manipulation hasardeuse etc. mais l'astuce est de refaire une installation soit avec ou soit sans perte de données sur un autre pc, et re installer ensuite le DD dans le pc en question, sachant toute fois que c'est un peut le coup de chance ou pas, soit cela boot soit ont se retrouve en écran bleu / noir bref en panne... Et devoir passé en ligne de command et tenter de réparer le boot.. Sans affichage c'est caduc encore une fois un coup de chance ou pas ... soit par défaut dans le bios il est au premier boot sur support usb soit il ne l'est pas. Si il l'est, il bootera sur la clé, mais encore voir si vous verrez un affichage ou pas le mieux, prendre votre DD et l'installer dans un autre pc ou il y a un affichage, sauvegardé tout se que vous désirez avant. Je sens que le pc en question est en train de rendre l’âme .. et c'est la CM de toute évidence. Un jours il démarre plus
GROS SOUCIS ... MS revient à la charge pour coller de force W10
Delta a répondu à un(e) sujet de Jacounette dans Windows
il faudrait voir si il y a pas un script a mettre comme le GPEDIT et enfin en terminé avec cela .. -
yop là @safami après re étude du vivo en question ici: · Design élégant, ultra-fin et ultra-léger · Processeur Intel Core i5-8250U (Quad-Core 1.6 GHz / 3.4 GHz Turbo - Cache 6 Mo) · 8 Go de mémoire vive DDR4 (8 Go - 2 slots - maximum 16 Go au total) · Ecran de 15.6" anti-reflets avec résolution Full HD (1920 x 1080) · SSD M.2 SATA de 128 Go + disque dur de 1 To (5400 RPM) · Connexion sans fil performante avec les technologies Wi-Fi AC et Bluetooth 4.2 · 1 port réversible USB 3.0 Type C + 1 port USB 3.0 · Possibilité d'accès sécurisé via le lecteur d'empreinte digitale intégré · Windows 10 Famille 64 bits maintenant : cela se complique pour le membre qui n'est pas familier avec le montage démontage : INFORMATIONS FOURNIES PAR NOTRE SERVICE TECHNIQUE :Les ordinateurs portables équipés de la technologie Ice Cool bénéficient d'une carte mère double face. Selon le modèle, les possibilités d'extension peuvent être situées sur la partie positionnée sous le clavier.
@ItsTweenty Bonjour, Essayez d’être au plus précis avec vos questions, plus elles sont précises, plus vite ont reçois réponse mais surtout plus vite dépanné, là ont vas passer 5 réponses 5 questions pour arriver à avoir quelques chose de précis. Delta,
je ne pense pas qu'elle soit soudé ... 2 x 8 Go DDR4 sur ce modèle ..
bonjour @Maud je ne vois pas de problème a ce PC ... tenter si possible si vous le prenez d'investir en 16 Go Ram, ont a jamais assez de Ram surtout avec votre activité PRO qui est du photoshop etc. sinon SSD pour la rapidité, HDD pour DATA et dossier etc. de la DDR4 c'est la news technologie CPU de 8 eme génération en I5. 8500 je ne vois pas vraiment de problème .. ( juste peut être la CG qui manquera, mais a ce prix la ont ne sais pas tout avoir ... ) +
Logiciel récupérateur de fichiers sur carte SD
Delta a répondu à un(e) sujet de Chrissie dans Sécurité et vie privée
yop là, a part a mant sur votre screen card Reader est installé il y a bien une astuce, mais j'ai bien peur que vous perdiez tout ce qui a dessus, l'astuce consiste a passer via Diskpart, mais bon comme ont vas procédez a une réparation et formatage vous perdrez tout sur la SD diskpart est puissant, une fausse manœuvre et c'est votre pc qui est shooter il faut un peut de connaissance pour ne pas se looper ++ -
Windows ne démarre plus. A la mise sous tension je reçois une série de quatre bips longs , avec un écran noir
Delta a répondu à un(e) sujet de pierrequiroule dans Hardware
yop là, pour bien faire, et si vous avez accès au bios, c'est de savoir le quelle vous avez ... si non comme cela, 4 beeps cela serai la Ram ... pour contrôler une Ram cela ne se fait si facilement que cela ... le plus simple est d'en retirer une, faire un test.. ensuite, si rien ne se passe c'est de la remettre et retiré l'autre et re faire le test ... si rien ne se passe, cela ne veut pas dire qu'elle n'as pas de problème .. Elle ne réagit peut être que quand elle est sollicité etc. pour un test plus précis il faut passé par un logiciel qui se passe sous DoS ++ -
en effet, le Acer est plus qualifié, CPU, CG, impecc
yop là, @Chrissie non car tout appartient au même DD disque 0 ce sont les x partitions de votre unique DD -
Supprimer fichiers sur disque dur externe sans laisser de traces ?
Delta a répondu à un(e) sujet de freeman2288 dans Windows
Yop là, je rajouterai a la réponse de @Le PoissonClown Ccleaner, effacement sécurisé de l'espace LIBRE en 35 passes c'est lent, mais avec ces 35 passes, même les martiens et leur technologie 200 ans en avance sur nous cela sera impossible a récupérer -
oui en effet il vas rechercher des fichiers même effacé des années avant je suis déjà remonté près de 8 ans en arrière ... ces que vos fichiers ont été effacé en mode sécurisé cryptage ! tel que Ccleaner par exemple ou Eraser donc ce qui veut dire que les fichiers sont totalement détruit si vous voyez des signes cabalistique ou bien qu des 1et 2 des o et y etc -
[Surface Pro] Aucun disque pour la réinstallation
Delta a répondu à un(e) sujet de irisanel2000 dans Windows
c'est pas des fichier pour mettre sur une clé bootable, c'est fait pour quand ont a un pc en état de fonctionnement gardez les sous le coude, ont sais jamais -
Win C: c'est ok Lenovo d: c'est ok Winre drv, pas toucher. lenovo part, pas toucher. je vois partition perdue capacité 1 GO votre SD fait combien en capacité? -
le Easus lui la verra, même si votre pc n'est plus en mesure de la reconnaître a cause d'un format cassé etc. le Easus lui vas repérer la carte et vas l'analysé, sans passé par un avis du PC. il fouillera la SD dans sont cœur si je peut dire ainsi et scannera se qu'elle comporte. une fois fait, il vous proposera de ressortir ce qu'elle contient. Ensuite et seulement après, une deuxième phase arrivera la tentative de réparer cette SD. car la tentative de réparation détruira définitivement ce qui a dessus !!!
