yop là, je pense donc que vous en avez qu'un, sauf si un se cache sous le clavier, mais je doute vous savez mettre 4 Go max
bonsoir @Swokit depuis quand les freezes sont arriver ... un jeux, une mise a jours windows ,un passage de 8.1 a 10 ou autres
yop là @Orphée en effet plus un procos est haut en TDP plus la puissance du ventilo vas devoir être conséquent pour ventiler tout cela. maintenant il y a des ventilateur avec variateur de vitesse " un potentiomètre " donc il peut être réglé manuellement selon votre travail. il y a aussi les ventilateurs je vais les appeler ventilateur cage ou box. ces ventilo sont donc dans un box cela diminue le bruit.. maintenant pour un 35 W de TDP vous ne devrez pas aller chercher un bien gros pour ventiler ce proco plus un ventilo est large et moins vite il doit tourner ... Exemple type un ventilo de pc portable tourne a une moyenne de 1900-2000 trs au ralenti car il est petit maintenant un ventilo de boitier alimentation tournera vers les 1500 trs voir moins car il est bien plus large ici mon ventilo de cpu d'une tour, tourne a 1500 trs, je l'entend même pas et ce pour la bonne raison il est dans un cône. pourtant mon CPU est a 65 W TDP vous avez aussi les dissipateur passif tel que ceci : https://www.ldlc.com/fiche/PB00254975.html
bonjour @vitmanov certains lecteur de salon ne lise pas tout les formats de fichiers " compression - audio et vidéo " ce sont des codecs maintenant en 2019 si je peut dire a quelques jours près, cela devient rare. donc en fait les pc reconnaissent beaucoup plus de codecs que les lecteurs de salon en général. en deuxième lieu si il n'est pas reconnu, une des causes je dis bien "une des" c'est qu'il n'as probablement pas été finalisé " refermé " le pc encore une fois peut lire un dvd non refermé ce qui veut dire que ont peut encore ajouter des choses sur le dvd tout en sachant le lire. un peut a la façon d'un disque dur. les lecteur de salon encore une fois tant que le dvd n'est pas finalisé il ne sais pas être lu. pour cela sur W7, cliquer bouton souris gauche sur : la boule ronde a gauche en bas " démarrer windows " ensuite : tout les programmes ensuite rechercher dans la liste après cdburnerxp
tester une fois avec uniquement les drivers de votre constructeur... pour l'astuce que j'ai donné c'est dans le cas ou vous avez un ampli derrière avec un 5.1 ou 4.1 etc quand ont bosse avec un genre home cinéma sur le pc avec enceinte brancher sur un ampli des fois ont interverti les câbles c'est là je m’étais fait avoir. avec la table de mix je ne l'ai pas senti mais en jeux bien.
yop là @Sonekoo en plus du test donné par @txuku, regarde si tu n'as pas interverti le G et le D. ( gauche - droite ) en jeu au début j'avais toujours le sound d'un bruit jeux de guerre notamment ont entendais la balle sifflé a droite ou un pat venait de la droite et je regardait a droite et l'ennemis arrivait par la gauche et vis et versa quand c’était pour le coté gauche. C’était les enceintes qui avait été intervertie tout bêtement... j'avoue c'est assez dur a encaissé quand ont entend des bruits et qu'ont regarde a chaque fois dans le coté opposé
pas grave ... donc ont est bien sur un x55u vous n'avez qu'un slot je suppose ou deux slot
c'est simplement l'image de la marque de votre CM, rien de bien grave en sois c'est une option d'affichage logo du bios il suffit de passé a disabled pour qu'elle n'y apparaît plus.
en effet c'est bien un cpu AMD E450 vous ne sauriez pas me donner l'onglet mainboard vous aurez des données concernant la motherboard " CM " mais je pense que vous ne pouvez pas monté plus haut que 4 go
yop là @Unours CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES Q 300L Largeur 230 mm Hauteur 378 mm Profondeur 378 mm Ventilateur Be quiet : Dimensions hors matériel de montage (L x l x h), (mm) 81.8 x 97 x 124.8 cela devrais pas posé de problème..
yop @babar avec CPUID comme sur le premier screen, pourriez vous faire un ou des screens de votre onglet CPU - mainboard etc mais je pense que vous avez un CPU e ou m ou c450 etc
yop là @babar je suis en train de regardé, il est peut etre possible que vous ne pourriez pas monté plus haut que 4 go Processor / Chipset / Memory Search for products based on specifications Processor series AMD E Processor type AMD E-450 Processor clock frequency 1.65 GHz Aantal processorcores 2 Chipset AMD A68M Geheugen capaciteit 4 GB Memory type DDR3 Memory clock frequency 1,333 MHz SODIMM slots 1 Memory expandable to 4 GB
les révoltés du Linky. Compteur électrique Linky ( vidéo )
Delta a répondu à un(e) sujet de Delta dans Le bar du Crabe
je le savais que sa allait partir vers les gilets jaunes -
yop là, moi j'aime bien sa couleur on pouvais pas faire mieux ! c'est fluo non ? -
oui mais driver " logiciel " de crosoft ou logiciel driver de votre constructeur du casque faire attention au driver que l'ont met! je veut pas être alarmiste mais 80 % des drivers crosoft sont acide pour le pc
une fine couche si vous l'appliquer avec un genre de petit racloir. en plastique mou fourni. Ou alors une petite noix de la taille d'une tête d'épingle voir un peut plus grosse. le but surtout ne pas faire debordé de tout les coté. ++
bonjour @babar pourrions nous avoir sont modèle exacte sont numéro de série genre : asus notebook ux305c ++
@Indyka le noir est l'alim et a droite en blanc le sata connector celui qui transite les données
c'est possible, il se ressemble ils sont juste un peut plus long pas évident a voir comme cela sur une photo. câble alimentation Sata noir / Mollex blanc
si vous avez ce câble sata : branché sur votre lecteur CD, vous l'installer sur votre SSD et vous faite un test les lecteur CD en ce moment ont en a pas besoin. sur votre câble là que vous montré, si il y a un défaut sur la ligne tous passeront en défaut car ils sont soudé ou du moins unis par le même signal
si vous avez ce genre de câble je vous le conseil pas, car si il y a un défaut au principal toute les autres sont en défaut ce genre de panne est une panne qui peut vous faire tourné en bourrique pendant 4 jours
cette une option qui améliore les performances ajustées de charge ES dynamique pour accélérer la vitesse SSD.
prend un câble comme ceci :
Yop là, LakeTiny Feature est sur enabled ou disabled
