  1. quand ont vois ici la tofe : plaque + sont contrôleur. ici encore plus parlant : il doit donc trouver le drivers contrôleur sata de ce SSD
  2. car le pilote a été installer a l'origine. c'est souvent un problème quand ont change de Disque dur ... il n'y as pas le drivers avec ou disque dur non reconnu, ou alors quand ont formate ont perd tout. le problème vas en s'accentuant quand ont arrive d'un HDD pure mécanique bien métal bien brute Vs. un SSD qui lui se rapproche très fort d'une clé USB donc une plaquette Electronique. Qui dis électronique dis souvent des micro processeur et autre joyeuseté qui ne sont piloter que par des drivers etc
  3. en fait un peut de lecture : Aujourd'hui, les disques durs et, plus généralement, les supports de stockagesont reliés systématiquement à l' ordinateur par un bus, qui peut être l'un des suivants :- IDE/ ATA, le plus simple et le moins cher ;- SCSI, plus rapide et plus sûr pendant un temps, mais plus coûteux ;- FireWire, successeur de SCSI, plus rapide que les dernières versions d'ATA.Dans le cadre de ces trois technologies, le contrôleur de chaque disque est solidaire du disque lui-même et se présente sous forme d'une carte électronique vissée à la base.Le rôle du contrôleur est de traduire les demandes de lecture ou d'écriture d'un fichier par le système d'exploitation en opérations de lecture ou d'écriture des secteurs correspondants ; d'actionner le ou les bras de lecture/écriture et de stocker temporairement les données dans une mémoire tampon (buffer) si nécessaire.Désignations équivalentes : Technologies daccès aux disques durs - Contrôleur de disque Source en résumé, sans ce contrôleur il n'y aura pas d'action possible dans la lecture l’écriture les traitements et actions. c'est bien possible que votre pc detect qu'il y a un SSD ou un HDD, mais cela ne veut pas forcement dire que votre pc pourra l'utilisé. Ce micro programme " drivers " commande une carte soudé sur la CM ou et de toute manière qui fait la liaison entre votre DD et votre CM sans cela, pas de possibilité. pour ce faire quand vous arriver a la page pour créer vos partitions, il vous faut charger un pilote c'est ceci que vous devrez charger le contrôleur " driver "
  4. Delta
    tbw samsung ???
    Yop là roro c'est la totalité qu'il y a eu d'écris sur ton disque depuis que tu l'as installé en résumé sur 1605 heures tu as écris 4798 giga de données. il a déjà redémarrer 380x. Il a quelle age ?
  5. je vous l'ai dis contrôleur de disk sata
  6. bonne année à vous aussi, pour se qui est du redémarrage des disques et qui se plantait c'est du au fait qu'il ne sais plus ou il se trouve il a perdu le fil de sont travail etc et il plante si vous laisser tourner vos disque dur même quand vous ne l'utilisé pas il ne plantera plus, du moins beaucoup moins qu'avec l’arrêt des disques durs. les plantages occasionnel sont souvent du a Windows. si vous aviez peur de la consommation des disque dur no arrêt, cela n'impacte pas la tenue. mes disques durs sont en permanence en fonctionnement et niveau batterie entre 3 et 5 h d'autonomie pour un pc gaming selon se que je fait
  7. tout semble croire qu'il fait partie du groupe allemand Medion et je pense que vous avez besoin d'un contrôleur chipset SATA AHCI Controller sans cela il y a peut de chance que vous le lanciez. pour cela est t'il détecté au BIOS
  8. votre PC est du groupe MEDION
  9. comme l'as dis @mehdibleu c'est préférable sata 0 ou 1 donc le maitre en premier
  10. c'etait une evidence avant de déclarer un composant défectueux, il faut faire tous les diag d'usage, il faut voir si il y a pas un driver contrôleur de disque a installé un peut facile sa vite passé tout en défectueux c'est comme cela qu'ont se retrouve avec 3 échanges de disque dur et la même panne et se faire passé pour un "holai" @zebulon84, donné nous la marque et modèle de carte mère
  11. yop là @zebulon84 votre SSD n'est probablement pas détecté allez voir dans le bios si il est détecté
  12. Delta
    Bonne Année 2019
    que cela puisse être entendu !!!!
  13. Delta
    configuration silencieuse
    yop là @Orphée les deux en façade ne servent a rien, vous pouvez passé en mode passif .. et laissé le ventilateur de plafond en mode extracteur ( ce qui devrais déjà être le cas ) le ventilo de plafond fera rentré l'air par les petit trou de façade là ou vous ventilateur sont et extraira votre chaleur par le haut. comme la chaleur monte et le frais reste en bas le circuit de ventilation et renouvellement d'air est faite
  14. Delta
    RX480 artefacts
    yop là, @PtiBiscuit bonne année à vous j'ai lu votre description complète et ceci repris en haut. je pense pas encore a l'heure actuel que la CG soit en défaut, elle ne supporte visiblement pas le programme gaming APP. car si vous ne l'utilisé plus, tout marche bien il faut savoir que depuis W10 vers x et y et cela ne cesse de continuer, il y a de plus en plus de problèmes avec les éléments car windows veut y mettre sa sauce et les constructeurs de composant tel que les CG msi ou autre marque et donc qui en sont les concepteurs font eux aussi des programmes et drivers. Pour résumé l'un dans l'autre sa fait des bug. De plus, si cela était la CG cela fait 20 mois, ou presque 2 ans de services, au bout de 3 mois elle vous causais déjà quelques soucis, si elle était vraiment défectueuse déjà a sa naissance ou presque, elle aura pas encore tenu 17 mois ! Surtout qu'elle se tape des régimes de jeux intense a 70 °. c'est du sérieux si elle était defect elle tiendrai pas le coup je pense que c'est explicite, ce programme vous crée une zizanie. - mon avis, tester un petit temps sans cette APP si cela doit planter a cause d'un défaut composant ou CG, cela durera pas avant que cela recommence... je ne suis pas encore convaincu que votre CG en sois la cause directement, et surement pas en défaut " prête a passé l'arme a gauche " elle est perturbé sa oui... cela n'est pas le premier pc, et cela ne sera pas le dernier pc qui plantera a cause de certains application diverses. pour ne cité que lui, et j'ai eu de bonne conversation avec @Firebird a ce sujet, le Geforce experience, un petit logiciel encore une fois pour les CG mais de la marque geforce qui mettait une zizanie comme c'est pas possible sur les pc qui en était équipé. suffisait de le retiré et tout ce passait bien...
  15. Delta
    Bonne Année 2019
    bonne année @raptor et a tous les membres du crabe info
  16. Delta
    Ajout RAM
    Crucial Scan n'est pas fiable déjà démontré à plusieurs reprise... de plus, j'ai pas eu besoin de crucial pour savoir cmb de slot il était composer et savoir combien de GO max il pouvait supporté
  17. Bonsoir, tu peut aussi lire les commentaires des autres avant de répéter ce qui a déjà été dit. Cela évitera d’encombrer le topic. Merci,
  18. comme bon vous semble, si il est sous garantie en effet c'est peut-être mieux
  19. cela sera plus simple je pense en effet
  20. Delta
    RX480 artefacts
    bonjour, @PtiBiscuit si je comprend bien en HDMI vous n'aviez rien d'anormal avec votre CG. votre écran n'as que du display port ? vous dites uniquement en bureautique, si vous mettez un jeux les artefacts ne se produisent pas ? ont vas quand même faire un petit travail dessus : télécharger ceci : https://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html pour voir si les températures ne sont pas trop élevé
  21. Delta
    Lenovo Vantage
    joyeuse fêtes à vous aussi que tout ce passe bien
  22. ben me répondre pour voir si je suis sur la bonne piste ou pas.. c'est le ventilo au chipset integré ou pas qui vibre ? ou alors c'est une carte additionnel type MSi ou Asus
  23. Delta
    CHANGEMENT D'ORDINATEUR
    bonjour @Sylbat je pense que là vous devrez refaire la totalité soit tenter d'installer votre image complète en espérant que cela passe. Je suppose que vous avez déjà essayer cette méthode
  24. Delta
    PC qui ne redémarre pas
    yop là @Theofont a coup sûr c'est un problème matériel ou un shunt a cause d'un excès de voltage ou de température un élément a lâché, cela a fait effet boule de neige, il y a eu un plantage en bonne forme a cause de cette coupure brutal. sur quoi étiez vous lors de cette coupure brutal, un jeux ou alors de la simple bureautique légère?
  25. Yop là c'est un chipset graphique intégré a la CM muni d'un ventilo comme ici :
