  1. le bios c'est le cœur du pc ! c'est lui qui lance le post boot du pc et tout ce qui suis. il y a un risque ont dit toujours quand le pc vas bien, on ne touche PAS au bios ici votre pc vas bien, certes vous ne tourner pas a la fréquence de vos ram mais votre pc est stable et tourne bien. personnellement moi ma vision des choses et pour toute personne du forum ou en extérieur, je ne conseil pas de toucher au bios quand un pc tourne bien.
  2. yop là @Alex_t75 suite a notre MP et a ce que je peut voir dans les astuces abracadabrantesque que l'ont vous a fait faire pourriez vous faire un résumé complet de votre situation nous allons dans un premier temps tenter de récupérer votre HDD via un Easus ou autre logiciels de récupération de données, car j'ai pû comprendre que vous aviez des dossiers etc. ensuite ont tentera aussi de récupérer les clé de vos logiciels..
  3. il y a des version plus récente ... notamment celle du 23-07/ 2018
  4. ok, mais vous avez mis une mise a jours bios ou pas ... je vois que votre bios date de : 19-09-2017 car je vois sur les fiches qu'il y a une version bios datant du : 11-08-2018 code : 7a39v2J et alors une un peut plus ancienne datant du : 23-07-2018 et elle comportait les improve memory compatibility code : 7a39v2H
  5. @ZaZa67 vous avez parler que vous aviez mis votre bios a jours ?? quelle version avez vous mis
  6. des screen de votre bios au niveau des onglets réglages et fonction de la Ram
  7. Bonjour @danieldd01 oui, et au bout des 30 jours aller acheter une clé ou re partir d'où vous êtes venu donc a la version Home. ou encore faire un "rearms" mais bon encore des solutions boiteuse a court terme.. bien vu @mehdibleu le lien avec la clé Une clé Windows 10 de mise à niveau gratuite pour 30j d'essai Pour basculer la version famille ( home) en version Pro il faut se rendre dans le menus paramètres Puis Mise à jour et sécurité Enfin allez dans Activation puis modifier la clé de produit et saisir cette clé : VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
  8. de rien ont est la pour ca ... aidez le membre si cela tourne bien et que vous êtes satisfait, moi c'est le principal j'ai fait mon boulot... maintenant ont peut un peut poussé et voir plus loin pk vous n'arriver pas a naviguer a 2666 et si vraiment cela ne marche pas ont revient a l'original 2400..
  9. Yop là @ZaZa67 bon je revient vers vous .. a part le FB / FR qui correspond a la couleur en fait de votre Ram comme indiquer ici : https://media.kingston.com/pdfs/hx-product-memory-ddr4-amd-ryzen-and-hx-compatibility-us.pdf FURY DDR4 2666MHz Timing Change Black Heat Spreader HX426C16FB2/8 HX426C16FB2K2/16 HX426C16FB2K4/32 HX426C16FBK2/32 FURY DDR4 2666MHz Timing Change & Red Heat Spreader HX426C16FR2/8 HX426C16FR2K2/16 HX426C16FR2K4/32 HX426C16FRK2/32 cela doit marché en 2666 j'ai regarder sur les compatibilités de toute les ram dispo pour une B350m gaming pro et la votre est mentionné sauf B au lieu de R qui sagit de la couleur.. elle peuvent aller en 1 et deux 2 dim HyperX HX426C16FR2/8 HyperX HX426C16FB2/8 2666MHz 2667 MHz Nanya A 1.2v SINGLE 8GB √ | √ soit on peut encore chercher mais je pense qu'il faudra voir du coté du bios ses réglages on vous demandera a ce moment là des screens du bios au niveau des Ram ou alors si vous sentez vos jeux bien plus fluide en ayant rajouter de la ram ont peut voir et rester comme cela. Pour moi cela n'affectera pas vos jeux de toute manière
  10. @ZaZa67 pourriez vous me donné les références exacte de votre Ram numéro de série : de l'ancienne de la nouvelle exemple :HyperX HX426C13PBK4/16
  11. yop là @ZaZa67 non vous ne le sentirez pas justement vous aurez plus de fluidité ... exemple 8 Go a 2600 et 16 go a 2400 vous avez quand même 8 go de mémoire en plus, les performances seront au rendez vous. alors cela vient du fait de votre CPU certains accepte du 2400 du 3000 etc. vous avez un processeur Summit Bridge c'est sont code. je vais revenir vers vous avec plus amples détails si je vois quelques choses de plus précis
  12. Delta
    Bluetooth asus 751
    c'est bien ont verra encore combien de temps cela marchera ...
  13. bonsoir, @jereminfo07 le problème d'internet peut être lié a beaucoup de chose... néanmoins je vois que vous n'avez que 4 go ram et le processeurs est un celeron 1.6ghz. ensuite votre débit internet est assez bas. il faudrait regarder chez votre fournisseurs FAI. vous dite que votre mac book est plus rapide, oui mais de quelle ordre plus ou moins. plus rapide ou juste un peut plus, le pc de windows 10 encore une fois c'est significatif la rapidité en plus ou alors pas des masses. quelle sont les caractéristiques des deux autres pc.. Par rapport au HP
  14. Delta
    Sauvegarde Windows 10
    bonsoir, en fait l'image est très utile en cas de plantage . vous êtes sur d'au moins avoir la dernières évolutions de votre pc a une date X exemple le 05-01-2019 et votre pc plante le 07-01-2019, vous perdez deux jours pas plus. la méthode de sauvegarde ce fait avec Aomei backup la clé usb rendue bootable de réparation c'est simplement un iso de windows 10 voilà
  15. Delta
    Bluetooth asus 751
    bien sûr que je suis sûr de mon infos. la seul solution est une bidouille et tout ceux qui sont dans le métier depuis des années savent très bien que les bidouilles surtout sur un micro programme de CPU est vouer a créer des problèmes en cascades. Donc soluce non viable l'architecture du W10 est fortement basé sur celui de W8.1 bon nombre de programmes et de drivers de W8.1 fonctionne sur W10, la preuve j'en ai une sacré volé sur mes pc et ceux des clients et cela fonctionne parfaitement il y a des astuces logique et des raisonnements logique que les utilisateurs lambda et non avertis croyant s'y connaitre feront l'erreur a chaque fois. tout le monde sais encore une fois qu'il ne faut pas installer les drivers pilote de Windows mais bien et uniquement ceux du constructeurs et si il ne les a pas fait pour W10 de passer au drivers conçu pour W8.1 je n'ai aucun drivers pilote provenant de Windows j’évite déjà ainsi 80 % de bug
  16. Delta
    Bluetooth asus 751
    Yop là c'est surtout que les gens ne désirent pas resté sur des vieux clous a vie juste pour gardé un W7 ou W8.1. tout le monde sais que les nouveau CPU et les Bios qui vont remplacer les anciens bios prochainement ne fonctionneront que sur W10. ( et attend quand il n'y aura plus possibilité de bosser sous bios classique mais uniquement UEFI ) maintenant dire que W10 n'est pas abouti c'est un peut fort et je pense que tu n'as pas du souvent voir de W10 pour dire cela .. il y a des versions qui tiennent la route et sans bug ni autre joyeuseté en BSOD. j'ai des pc partout a la maison et aucun bug et les plus récent ( 2017- fin 2018 ) tourne sous W10 et sont dans leur bonheur où les gens se plante c'est qu'il foncent trop vite comme des abeilles sur du sucre il ne laissent pas le temps au version de s’améliorer et de ce fait il deviennent les rats de labo. par exemple une version comme la 1703 pour la faire planter il faut être fort, je fait souvent des test sur cette version là, elle ne bronche pas d'un yota. la 1709 idem elle est stable et viable. quand ont commence a arriver a 1803 là ont peut s'attendre a des problèmes mineur, je cite même pas la 1809 qui est un gruyère a bug majeur
  17. yop là, selon la version du windows notamment 1803 la restauration échoue systématiquement ...
  18. Delta
    Pb Ventilateur PC Dell
    @Marcelin ici une vidéo pour vous aider a y voir plus clair. vers la fin de la vidéo il démonte aussi les composants cuivré. Si vous n'avez pas dans l'intention de refaire une pâte thermique, vous ne le retiré pas !!! si vous le retirer il sera obligatoire de refaire une pâte thermique
  19. Delta
    aucun soucis les joies du démontage de pc portable, j'en réalise souvent c'est un coup a prendre, le plus compliquer au début c'est pour les plasturgies après sa roule
  20. Delta
    écran secondaire par défaut
    WWWIIIiiiiiiiiilllsssonnnnnnnnnnnnnnn
  21. Delta
    non vous n’êtes pas c... fallait le savoir qu'elle avait un défaut au connecteur hdmi ont pense pas directement qu'elle est défectueuse
  22. Delta
    yop là voici un tuto qui pourra deja vous servir. alors il n'y a pas de méthode standard pour un pc portable il faut beaucoup de patience et avoir de la méthode logique en cas faite des photos pour que l'ont puisse vous assisté l'outillage tournevis fin voir très fin en croix le plus souvent et alors une vielle carte sim ou une carte de banque ou un mediator pour glisser entre les plastique pour declipser les petit ergot
  23. voici les câbles que vous aurez avec l'alim
  24. Bonjour, correct car il fait une image là où votre pc se trouve a un moment clé il vous faudra donc un disque dur externe
  25. yop là, oui vous créer une clé bootable avec un iso de W10 dessus et vous la rangé dans l'armoire et si en cas vous avez un bug ou un non démarrage vous pouvez lancer des procédures
