  1. Delta
    Plus de son sur mon pc
    bonsoir, @Splitz pourrions nous avoir votre marque et modèle de pc portable ... ou modèle de Carte Mere si vous avez un pc bureau ++
  2. Bonsoir, 43 ms en ping, beaucoup trop élevé... vous êtes sous VPN ?
  3. yop là @PtiBiscuit j'ai regarder votre vidéo avec le ventilo a droite qui tourne par saccade..c'est pas normal surtout que l'autre tourne de façon saine et pure il faut le CPU avec une graphisme intégré Contrôleur graphique intégré Non Compatible coeur graphique intégré au CPU Oui
  4. DDR 4 16 - 18 - 18 - 18 https://www.kingston.com/dataSheets/HX426C16FR2_8.pdf
  5. vous télécharger le MBAM et ZHP cleaner de nicolas coolman ensuite vous vous débrancher de internet retirer câble ethernet et wifi. vous virer GDATA passer un coup de Ccleaner lancer MBAM comme @calisto06 vous l'as dis, cela risque de prendre du temps ... c'est pas grave laissez faire, viré tout ce que MBAM vous mettra. ensuite comme vous avez Ccleaner vous passer un coup de Ccleaner ZHP cleaner : ici https://nicolascoolman.eu/download/zhpcleaner/ virer tout ce qui vous dira ... ensuite activer Windows Defender retourner sur internet
  6. yop là, fait se que @calisto06 te dit de faire ! ++
  7. yop là oui c'est bien sa.
  8. Yop là, de ce coté là vous n'avez pas de chance .. mais c'est retour en magasin et reprendre une neuve ... Car une neuve qui tourne comme une vielle carte de 10 ans d'age c'est pas normal, il ne faut pas attendre si votre résultat avec crystal disk info est marquer excellent, je ne vois pas pourquoi votre SSD serai en cause. Le problème est ailleurs https://www.98ffe08d.com/comment-activer-gpedit-msc-windows10/ pour le GPEDIT je pense que c'est une bonne chose ... vous aurez tout a fait la possibilité de remonter les versions après le test ...
  9. il doit y avoir pas mal de fichier et de plus certains pèse jusqua 1 go
  10. yop là @Kevin V cliquer droite sur le drapeau windows en bas a gauche puis cliquer gauche sur executer taper la commande %temp% supprimer les fichiers sinon laisser aller la ou votre fenêtre est ouverte, cela dépend du disque de sa taille mais aussi de se qui as a nettoyé, fréquence de nettoyage ...
  11. bonsoir, @PtiBiscuit quelle version de Windows ... car en ce moment j'ai bien l'impression que Windows 1809 en casse quelques un en bsod et autre problèmes incompréhensible. ici même sur le forum j'ai fait rétrogradé deux membres a une version soit 1703 et 1709 et comme par enchantement le pc ne déclare plus aucun problème ou bcp moins .. une piste a voir j'attend @ƒάż pour sont compte rendu des opérations que l'ont a fait ensemble sur sont pc
  12. bon bah j'ai mis a 100 % le réglage par défaut du minima sur secteur et heuuu ben jvois aucun changement
  13. en effet @mehdibleuet pour conclure je dirai ceci. c'est pas parce que c'est payant que tu n'es pas espionner ... la Wii tu l'as payer et pourtant tu es espionner ton Gsm tu l'as payer et pourtant tu es espionner ta carte sim tu paie un abonnement pourtant tu es espionner tes led connecté, ton thermostat d'ambiance de chauffage central connecté, et j'en passe toutes ces jolies technologie dans la maison qui sont maintenant interconnectable, tu l'as payer et tu es espionner pire, les voitures commence a avoir du matos connecté ... elle est donc espionner aussi les GPS les X les Y bref, même se qui est payant tu peut te faire sniffer le derrière pour ma part j'en arrête là, payant ou gratuit tu es susceptible de te faire espionner a partir de ton raisonnement je comprend pas que tu es encore sur internet même si tu n'as que windows 7 car ta CM qui te dis qu'elle est pas espionner, Si,Si tu es connecté par Wifi ou par ethernet donc il y a une liaison qui est faite
  14. c'est raisonnable profite de ton pc il tourne bien c'est le principal
  15. je pense qu'il y a moyens de trouver des thèmes tableur sur le net .. et les télécharger dans le Excell
  16. tient @calisto06 et @philbiscaje vient de regarder je suis a 5 % batterie et 5 % secteur bizarre que chacun pourrai avoir une différence !! ces valeurs sont sur le Acer predator G9 793 ET sur le Msi Gt 70 pareil
  17. alors tu peut arrêter ton FAI tu peut arrêter tout se qui est connecté même tes lampe LED connecté et ta petite Wii et autre jouet muni d'une antenne ah oui, oublie la nouvelle technologie des thermostat piloté a distance et donc muni d'un rsx ah oui si tu es Français, refuse directement le compteur Linky et retourne au temps des ingal's il y a pas que par Windows qu'ont peut soutirer des infos pour les utilisé contre toi au passage une pour la route, arrete et jette ton Gsm a la poubelle oublie pas de cramé ou mieux plongé dans l'acide ta carte Sim ..
  18. pour ce qui est de la protection pour monsieur et madame tout le monde qui a un minimum de sens logique il est pas mal a ce que j'ai pu deja entendre ... maintenant si ont sort des sentier balisé je préfère me protéger avec un Mc afée ou un bit defender mais bon force de constater que bcp de membre ici navigue sous WD et il ne ramène pas pour autant des problèmes a la pelle au niveau sécure. il faut voir dans le temps, possible que WD remonte la pente et deviennent un bon concurrent
  19. sur sont premier message justement ont vois le PUP comodo secure shopping driver donc un logiciel publicitaire potentiellement et indesirable qui s'installe a l'installation du logiciel comodo. bref, toute manière il avait encore d'autre crasse, suffisait de passé un Zhp cleaner et entre nous je suis d'accord avec @calisto06 choisir Wd ou comodo, je prend WD deux logiciels gratuit autant prendre Wd qui je pense connais sont logiciel d'exploitation mieux que d'autre antivirus gratuit si ont veut une vraie suite antivirus qui tient la route, ont vas vers les payants de renommé tel que Mc afée ou Bit defender etc
  20. ce n'est déjà pas l'anti virus ni le firewal en cause mais un PUP mais bon peut être ne sais tu pas se qu'un PUP
  21. @rodriguem7973 les adawares sa tu vire tu garde pas ...
  22. il y a quelques petites crasse pour se qui est de sup advanced care, si tu le supprime j'ai souvenir que le advanced care qui est un anti virus et ou un nettoyeur un peut comme ccleaner ne marchera plus. dans le programme en lui meme ici en image : tu pourra décocher certaines choses oublie pas de valider une fois coché sinon cela vas partir tu fait cela sur chaque onglet tu décoche se que tu veut gardé et tu fait valider
  23. bonsoir @gege12 pourquoi ne pas tenter de faire sous excel ou encore word ... un tableur
  24. slt @rodriguem7973 c'est un PUP passe un coup de ZHP cleaner pour voir et donne le rapport ici
