yop là @PtiBiscuit je pense que j'ai répondu a un de tes topic en faisant un isolement total de ta CM via des joint O'ring il y a peut être un contact qui se produit avec la caisse Si c'est pas a toi que je l'ai dit tu aurai le même problème qu'un autre membre
yop là roro, j'ai modifier ton titre pour qui soit plus explicite
1703 1709 max pour les version W10 j'ai 4 pc qui tourne en permanence et pas en VM ou double boot, mais des installation différente de Version 10 et les plus stable sont 1703 et 1709
suffisait de lire se que @Ulpi4 dis pour se rendre compte que sont pc démarrait
Bonjour, c'est une licence en VL qu'il vous faut. la retail sert a rien ni même la OEM
une des dernières chose que je vient de pensé c'est a cela aussi est ce qu'elle ne fait pas masse avec le boitier. si elle est en contact avec le boitier un court circuit minime pourrai faire disjoncter le matos. je m'amuse a mettre des gomme caoutchouc entre la CM et les vis etc je l'isole complètement plus rien ne fais contact métal vs métal. C'est pas pour le temps que sa prend de mettre des joint o'ring pendant l'installation d'une CM et autre composant que du bien ... car cela évite aussi toute sorte de perturbation sonore tel que vibration le jolis rrrroooooinnggg quand ont lance le lecteur dvd etc
yop là, donc la touche shift gauche et cliquer avec la souris sur redémarrer " veuillez patienter " ensuite ont tombe dans un menu spécial et là cliquer sur les onglet genre carré optionnel vous ne savez pas redémarrer en allant dans les propriété bios. ???
yop @PtiBiscuit et @bobcat j'en parle ici :
LGA Vs PGA c'est le support en effet .. et sur certains il sont soudé encore un format différent le format BGA
Si non pour ne pas avoir de soucis vous pouvez toujours monté en serie 470 https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00248006.html ASUS PRIME X470-PRO Carte mère ATX Socket AM4 AMD X470 vous ne serez pas gêner si un jours vous passé a la série 2xxx
si vous rester dans la serie des Ryzen 1xxx vous pouvez prendre comme celle que vous aviez choisi toujours en Asus 370 mais pour la serie AMD si vous monter en serie 2xxx il vous faudra faire une mise a jours probablement du bios ici : https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00231546.html ASUS PRIME X370-A Carte mère ATX Socket AM4 AMD X370
en fait la carte mère dépend du processeur. pour choisir une carte mère il faut se fixer sur un processeur Type Intel ou Type AMD ( notamment Ryzen fait partie de la famille des AMD ) seulement après ont peut concevoir le PC. les composant annexe tel que barrette mémoire ou carte graphique n'as pas d'importance il vont aussi bien avec AMD que INTEL juste le processeur qu'il faut se fixer. en ce moment, votre carte mère est une Asus Prime Z370, et donc il vas avec les familles INTEL tel que votre I7 8700
yop là @bobcat la liste que vous nous avez donné c'est donc l'ordinateur que vous aimeriez avoir ou alors c'est votre pc actuel.. si c'est le pc que vous aimeriez avoir, vous avez choisit un pc avec un processeur de type INTEL qui entre nous est tres performant. a la question AMD Ryzen ou Intel ... c'est plus une histoire de choix car une fois que l'ont monte dans les processeurs performant pour le jeux les prix s'alignent. Sauf pour les Rolls-Royce tel que les I7x ou les I9x et les Ryzen 1950x 2920x etc
yop là, qu'appellez vous activé la protection ??? vous avez activé la restauration sur le C: en fait?
yop là, des bug et autres bsod peuvent arriver de manière totalement sans raison aussi. je m'explique, si j'ouvre plusieurs tache donc disque D: C: 5 ou 6 images du disque dur C ou D j'ouvre onglet document j'ouvre onglet image etc donc assez bien d'onglet dans la barre de tache suffit que je les ferme tous d'un coup, et PAF plantage de l'explorateur windows. Si je ne le fait pas que je ferme un après l'autre aucun plantage de l'explorateur windows. phénomène du plantage windows la barre en bas disparaît complètement et re apparaît et dans l'observateur d’événement j'ai droit a une alerte, et ceci, sur tout mes pc que cela soit le 10 vers 1709 ou le 10 version 1803 etc heuu oui mais il faut du matos spécifique qui vas contrôler les circuits etc.
bonjour quelle est le modèle exacte du pc car ici en Mi3 j'ai msi nightblade mi3 vr7rc-048eu ou msi nightblade mi3 7rb-037fr c'est des serie qui se diffère avec soit la carte graphique moins performante ou un I7 a la place d'un I5 etc etc si vous savez l'ouvrir et donné le modèle série de votre carte mère c'est encore mieux etc. comme cela ont pourra voir exactement quelle pc vous avez et bosser sur celui la.
oui et puis tu lance ton pc pour arriver ici a cette image que tu as eu : ensuite tu clique sur invité de command ton pc vas ouvrir un page noire écriture en blanc et la tu es sous Dos. c'est a ce moment la que tu lance ta command via la clé USB avec le programme que tu as mis EDIT : si cela ne marche pas ont procédera avec un autre programme qui lis est un ISO bootable
ont attend le retour
c'est bien cela, tu prend version zip tu le dezippe et met sur la clé usb
Ordinateur Probook 4730S problème wifi erreur 702
Delta a répondu à un(e) sujet de Bushi dans Internet et réseaux
si un composant est HS il n'est pas utile de faire un Bios, cela ne réglera rien du tout le bios = coeur pc si ont foire au revoir pc -
yop là @Dorleans je pense que celle ci pourrai vous satisfaire https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00218336.html mon choix est aller vers elle car elles ont toutes les trois plus ou moins les même caractéristique mais celle ci en plus elle est a : Résolution(s) 4K UHD le prix est entre les deux ...
Perte de données disque de plus de 2000 To
Delta a répondu à un(e) sujet de Marc Lamarre dans Hardware
moi je me méfie avec l'obsolescence programmée ou bien le nombre de démarrage encodé et puis pouf ... c'est clair qu'il dois pas avoir beaucoup de chance pour avoir 3 x la pannes direct en même temps si il les sollicite tout les jours pendant de longues heures -
je me demande si c'est pas le circuit imprimé dans le boitier externe qui ferai foirer l'affaire. car entre un DD interne et externe aucune différence. La seul chose est la fameuse carte imprimé là ou ont branche le secteur 220v et le port sub sur le boitier externe du potto en question c'est un boitier Medion " marque allemande " et le DD en lui meme est un Seagate Barracuda -
Yop là, @mehdibleu et @Marc Lamarre j'ai un 2 to ici a un potto qui a lâcher mais c'était un DD externe ..Mais bon externe ou interne se sont les mêmes aucune différence je l'ai passer avec Easus technician 3 j de récupération tout se qui avait dessus 100 % succès et remis sur un autre DD. j'ai garder le DD en question car il ne le voulais plus. Je l'ai formater entièrement et mis dans une tour et brancher en DD interne plus aucun soucis. a voir si il y a pas eu une corruption qui l'aurai plus gravement atteint que celui ci que j'ai eu a bosser dessus en recupe sauvetage -
la mauvais nouvelle du win 10 1809 !!!
Delta a répondu à un(e) sujet de rodrigue7800be dans Le bar du Crabe
tu débarque ou quoi tu étais sur quelle planète tout ce temps la planète ganja ??
