  1. ok ... Alors soit on a les deux ram en défaut, ou alors si on se dit que une sa peut arriver mais les deux c'est déjà moins probable, on peut se dire que c'est le connecteur ram qui est en défaut. Tenter une fois sur DimmB2. Une a la fois. En espérant que cela marche
  2. Delta
    comment ca se monte ?
    faites des photos agrandie et de bonne qualité de la pièce ou j'ai entourer de 4 carré en rouge.
  3. Delta
    cela devrai aller a la place de la petite plaque en metal sur une de tes photos illustrée
  4. Delta
    on vois ici : votre cm z170 entourer en rouge c'est les 4 trou. ici le support les 4 petit têtons si je peut dire comme cela, il rentre dans les 4 trou dans la CM. vous poser ce petit support a l'intérieur de la CM là donc ou le ventilateur est voyant. la petite plaque couleur métal au dos de la CM vas ou devrais être retirer. ce qui vas fixer le tout, c'est le radiateur qui vas se plaquer sur le corp CPU et le crochet lui vas tirer en sens opposer. si j'ai pas été très clair, re demande moi
  5. Delta
    en reprenant votre photo, encadré en vert, c'est la que les crochets vont s'accrocher sur le support. sur votre CM au niveau du CPU, montrer une fois ce que vous avez
  6. Delta
    hello, donnez nous la marque et le modèle de la CM ensuite le modèle et la marque du ventilateur. une photo de l'emplacement au niveau du CPU. en fait il faudra surement déposer la CM et retirer le support actuel par un des deux que vous avez la de déposer
  7. pour en tester qu'une seul a la fois, vous devez la mettre en DimmA2 les DimmA1 et DimmB1 c'est dans le car ou vous en auriez 4 si non elle ne seront pas occuper. tester donc vos deux ram, mais une seul a la fois en la plaçant en DimmA2
  8. hello, alors ici
  9. Delta
    la débilité intègrale
    Si même cela marchait, Il faut pas oubliez que l'oreille humaine au dessus de x hertz et en dessous de x hertz cela devient complètement inaudible ... Mettre 1600 eur pour un tel fusible devient idiots en effet ... Quoi que, votre animal de compagnies pourrait en profiter
  10. hello @RogerDB on m'as souffler en MP de tenter une fois une re initialisation de votre carte réseau .. tentez une fois le reset
  11. hello @MOONKHE donnez nous la marque et le modèle de la carte mère. Le fait que sa démarre plus, peut être logique selon comment le constructeur a réalisé sa CM mais bon il faut s'en assurer ...
  12. hello prenez la et installez la sur le premier (DIMM 1) et refaite un test ne mettez qu'elle
  13. si vous ne jouer pas vous pouvez rester comme cela.
  14. Si on veux oui ... Il vous a changer votre CPU par un CPU avec un chipset graphique. C'est bien et pas bien car le jours ou votre GPU éclate, plus de graphisme... Il vous as retirer votre carte graphique additionnel. Le souci est que si vous avez de gros jeu a faire tourner, c'est mort, la GPU ne sera pas assez puissante. Pour la carte mère, je l'as connais bien, j'ai la même, un bon choix
  15. par wifi, selon la distance de votre pc a la box internet... Raison pour la quelle je vous ai mis un AX 1800, wifi et bluetooth
  16. Hello, Sauf si vous avez une maison neuve et une installation électrique récente, je conseille jamais les CPL l'internet par câble électrique vas fluctué par rapport a votre stabilité de la ligne électrique. maintenant si vous avez déjà des CPL je vois pas ce qui change entre votre ancien pc et votre nouveau pc ??
  17. prenez là très bonne idées ... C'est une opération pas difficile mais qui peut comporter des risques et tué le matos (rare mais pas 0 risques). Autant qu'ils prennent les risques a leur charges. De toute facon, si il foire, cela ne leur coute rien... Ils ont des assurances pour cela
  18. par exemple celui ci fonctionnera tres bien https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00519010.html Caractéristiques : Ventilateur PWM de 120 mm : 800 à 1600 ± 10% Rpm Niveau sonore : 20 à 36 dBA 4 Caloducs en cuivre de 6 mm pour une grande efficacité TDP (max.) : Intel 150 W / AMD 160 W Dimension totale : 125 x 75 x 158 mm Dimension du ventilateur : 120 x 120 x 25 mm Eclairage LED RGB adressable (et contrôlable via contrôleur inclut ou carte mère compatible) Compatible (ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte RGB Fusion)
  19. je vous l'ai dis AM4. Votre CPU est un modèle a socket AM4 https://www.ldlc.com/fr-be/informatique/pieces-informatique/radiateur-processeur/c4712/+fv160-15394.html
  20. un refroidissement a air, c'est ce que vous avez actuellement. De l'air est injecté dans les ailettes du radiateur dissipateur. pour le refroidissement liquide, c'est une corp rempli d'eau muni d'une pompe qui fait circuler le liquide. Ce liquide passe dans un radiateur et est refroidit par des ventilateurs qui souffle dans les ailettes de ce radiateur. 68/78° il y a moyen de lui faire encore perdre au minimum 20 - 25° en prenant un ventilateur a air plus performant. Si vous prenez un a eau encore mieux mais c'est pas obligatoire. Des systèmes a Air font très bien le taf.
  21. hello Bluetooth et wifi https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00487856.html
  22. hello, vous parlez du refroidissement liquide, si oui, bien entendu qu'il est pour votre machine. Vous prenez un refroidissement liquide ou classique ( a air ) pour socket AM4.
  23. première ébauche sous configurateur. Comme le configurateur accepte pas tout... J'ai fait donc en manuel et revu certaines choses. voici pour le lecteur DVD etc. A vous de voir si vous en avez encore besoin etc. Carte son, non pas besoin carte réseau, non pas besoin si vous désirez le wifi sur ce pc, il faudra un ongle Wifi. Dite le moi
  24. courant de la journée je vous ferait votre config via le configurateur. Vous n'aurez plus qu'as reproduire cela chez vous.
  25. vous pouvez tenter une autre souris, on ne sais jamais ... C'est un bug assez sournois
