  1. Delta
    Win10 ne boot pas sur ssd
    bien se que je dit, sans les bon drivers tu courrait encore car aurai ete reconnu mais le contrôleur n'aurai pas fait sont taf !
  2. Delta
    sa c'est l'erreur commise par tout le monde . c'est pas parce que il apparait que forcement il vas fonctionner car si le contrôleur lance pas et ne fait pas sont taf tu peut encore chercher longtemps. Mais bon ...
  3. Delta
    @Milta sur W8.1 il est tout a fait possible aussi, il suffit de ne pas avoir de connexion internet ni de Wifi. j'installe tout les jours des 8.1 et j'ai jamais ce problème là.
  4. non non mais tu es pas en tort, car le fait de jouer sur un Disque dur qui soit SSD ou SHD ou encore HDD ne provoque pas de tel anomalie. le fait de retirer la pile bios ne provoque pas ses anomalies là non plus il reset juste l'heure la date etc. mais ne provoque pas d’arrêt soudain d'un ventilateur. il y a un souci matériel là visiblement.. le fait que tout allait bien avant il y a eu un défaut et cela c'est enchainer un dans l'autre
  5. soit c'est le Cpu, soit c'est la CG mais si le ventilo s’arrête ! un des deux processeurs " puce " graphique ou le processeur cpu en lui même n'est plus refroidit! il y a élévation de la température la sonde détecte une anomalie et le système shunt pour évité un accident dû a la surchauffe car cela pourrait être dramatique ont est face a un petit souci quand-même là tu as une grosse CG et un proco assez véloce si je me rappelle de ta config, donc sa chauffe. un I5 série 8 sa tape hein
  6. c'est pas normal !!! et pour vous les ventilateur tourne ? même si tourne pour vous est ce que la vitesse vous semble normal... car là je vois pas... retirer complètement la batterie !!! vous retiré le câble, de la batterie qui vas a la carte mère. vous retenter juste comme si c’était un pc de bureau donc uniquement au secteur
  7. okay, donc soit il faut enlever la batterie ou plus probable retirer le clavier et ont se retrouve sur l'autre face de la carte mère
  8. il se trouve aussi peut etre a gauche de ton image au dessus de ta batterie cache noir aussi là sinon : juste au dessus du ventilo entre la batterie et le ventilo ont dirai bien un emplacement aussi il faut un peut rechercher un port comme montré plus haut qui serai libre
  9. Delta
    forcement .. le Raid quand ont sais ce que c'est ont de suite que sa marchera pas.. pour rappelle un Raid :
  10. ton m2 se trouve soit en dessous du cache en noir tout près des Ram soit en dessous du clavier. il doit y avoir un port genre : alors pour se qui est du DD si il est converti en GPT go dans le pc le bios en UEFI et re test 😉
  11. vas y avoir de l'avertissement, je vais devoir fermé le topic !!!! clin d’œil a @D34 Angel
  12. bonjour @Lulu1912 vous devez créer un pasword supervisor pour accéder au menu avancé du bios 😉 ne l'oubliez pas, quand cela sera fait vous pourrez aller faire vos opérations. +
  13. c'est plus du français mais de la géométrie je dit cela je dit rien
  14. Delta
    tentez une fois de mettre un ISO de W8.1 ici : https://tb.rg-adguard.net/public.php oubliez pas de régler votre Rufus selon votre Bios
  15. si vous avez un pc genre pc de bureau sous la main vous pouvez mettre votre disque dur dedans lancer le pc il vas reconnaitre votre DD comme un DD supplementaire. de là sans vous tromper de lettre attribué avec diskpart tenter le format GPT voir se qu'il dit. ensuite repasser le DD dans le pc destination
  16. Delta
    vous avez désactivé le secure boot ... ce sont les drivers pour W8.1 car il n'y as pas de drivers pour W10. ce pc a la base était sous W8.1 ?
  17. Delta
    vous pouvez re formater votre clé usb en mode GPT pour UEFI et ne pas oubliez de bien remettre le bios en mode UEFI 😉
  18. Delta
    @Milta pour le bios, aucun souci, vous êtes a jours je viens de contrôler c'est nikel
  19. Delta
    sa roule 😉
  20. no no vous ne dite rien ... surtout pas que vous avez démonté. Cela annulerai la garantie vous dites que ce pc se coupe intempestivement que vous ne savez pas l'utilisé que rien ne marche... ce pc était en état de fonctionnement quand vous l'avez reçu?
  21. Delta
    Intel Rapid Storage Technology Driver Serial ATA 26 Nov 2015 Download Intel Rapid Storage Technology Driver Serial ATA 26 Nov 2015 Download voila se qui manque vous devrez lancer cette installation quand vous serez invité a faire allouer. donc l'encadré que vous avez montré vous faite charger un pilote vous installerez un de ses pilotes via une autre clé usb par exemple
  22. Delta
    c'est un problème de contrôleur de disque ... c'est habituel en ce moment..
  23. oui mais vous avez une garantie d'un an si pas deux et donc là je pense qu'il y a un problème... je ne vois pas pk il n'arrive pas a ce tenir en fonctionnement. qu'il ne parviennent pas a installer Windows c'est pas un défaut du pc entre " " peut être un drivers etc qui n'est pas activé ou installé. mais pour votre problème je me coupe, je démarre plus ... je re démarre etc. C'est un défaut du pc! donc la garantie doit marché
  24. il y a quelques chose a ce pc !!! il est neuf ?? combien de jours ou de mois ??
