Quelle configuration hardware pour faire du montage vidéo sur Linux
Delta a répondu à un(e) sujet de Nico Heisenberg dans Linux
attention que la j'ai mis le matos pour un pc fonctionnel, je n'ai pas mis le windows et ni le boitier etc car bon un boitier c'est personnel, c'est au gout de chacun mais qui peut quand même monté du simple voir double au triple ... -
il y en reste plus que une -
si non en Ryzen sans trop être gourmand mais avoir quelques chose de convenable : ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 104€45 AMD Ryzen 3 2200G Wraith Stealth Edition (3.5 GHz) avec mise à jour BIOS 117€96 G.Skill Aegis 16 Go (1 x 16 Go) DDR4 2400 MHz CL15 92€95 MSI Radeon RX 570 ARMOR 4G OC 139€94 Samsung SSD 970 PRO M.2 PCIe NVMe 512 Go 184€94 Corsair Vengeance Series 650M 80PLUS Silver 92€95 733 eur il y a un SSD et surtout une CG 4 Go ! -
yop là, 1 Go de plus c'est toujours bon a prendre cela aidera quoi qu'il arrive le pc ou les application jeux et autres choses a tourner plus aisément donc même si on ressent pas trop, quoi qu'il arrive le pc lui se sentira mieux... si entre les deux, la votre, votre 2 Go est plus ancienne etc.. oui faite le deal.
cela dois être un attrape con mais je dirai qu'il n'y en as pas de solution raisonnable sur ces 4 planches C et D déjà c'est pas raisonnable du tout la A et B ben ... la A passons notre chemin la B il est comment dire un peut mal mis pour travailler au niveau du confort de ses bras et sens de la scie ...
en reprenant les deux config de potto @safami le I5 série 8 ou I7 série 8 me parait bien maintenant tu a plus a gagné au niveau performance et prix entre les deux procos ont parle de 100 eur de différence et 18 % de gain pour le I7 -
yop là potto ... entre les deux, je prendrai celui de LDLC et je rajoute une CG. car j'ai regardé les deux et sur CDisc c'est un I5 de génération 8 cela pourrai aller mais je constate qu'il n'y a que 8 Go ram un slot libre donc si je me réfère a celle installé vus qu'il n'y as pas de marque CM je peut pas voir a combien max on peut monter donc je dirai 16 Go " min " ensuite, 310 W l'alimentation !! ok c'est une Gold, mais bon, quand même 310 W, déjà le procos i5 8400 prendra 65W la CG 1060 3 go prendra 120W. On a tué la moitié de la puissance. je préfère une 550 W qui est justement présenté chez LDLC qui elle aussi est une Gold, mais qui possède une CM et une possibilité de passer à 64 Go ram on peut toujours y mettre une CG 1060 3 go qui prendra elle aussi 120 W le proco présenté chez LDLC un I7 8700 prend lui aussi 65 W ont est déjà bien plus a l'aise dans ses chaussures pour une éventuel upgrade et consommation il offre deja 16 Go ram au lieu de 8 mon avis, celui de LDLC avec une CG de 2 Go ddr5 pour ce lancer et avoir quelques chose pour bosser est l’idéal une fois un peut mis de l'argent de coté ont passe a 4 Go CG -
et ouai ... encore heureux que c'est garde fous existe
votre DD provient d'un disque dur externe que vous avez placé dans la tour pour en faire un DD interne ou est un disque dur externe encore a l'heure actuel https://drivers.awdit.com/western-digital/wdc-wd5001aals-00j7b1-ata-device/
pour cela voir si vous en êtes équipé réellement ou pas, il nous faudrait sa marque et sont modèle exacte..
yop là, quand ont installe un windows, que cela soit Win 8 ou seven etc et donc Win 10 l'installation installe un drivers dit pilote de base windows dans le cas ou vous avez deux cg, il y a une qui est avec le CPU et l'autre est une carte dite pour les performances.. si vous grillé la grosse CG, vous tourner sous le graphisme CPU. Si vous n'aviez pas cette CG sur le CPU vous ne pourriez plus rien voir a l’écran.
bonsoir, oui en effet il y a des chance que là ont se retrouve avec une CM un peut trop vielle car cela parle de P-ATA et de S-ata 1 vous auriez eu du S-ata 2 vous auriez a mon avis pu le faire tourner car les SSD sata 3 certains pas tous ! sont rétrocompatible avec l'interface Sata 2 https://storage-asset.msi.com/file/test_report/TR3_234.pdf le fait que sur le Samsung SPO842 a marcher est normal car il releve une interface : Disk Interface Ultra-ATA/133 Buffer-Host Max. Rate 133 MB/seconds Buffer Size 2048 KB
c'est le problème de bcp de nouveau pc portable, la technologie de la batterie incorporé. fin il y a moyens de la changé elle se présente comme celle ci donc il faut démonté la coque du dos du pc et retirer le connecteur blanc c'est la batterie du acer predator mais le principe reste le même voici celle du yoga
yop là, non cela n'est pas normal .. c'est que Windows n'est pas pré installer donc comme le dit @sgeg il n'y aurai même pas de Disque dur ou un stockage qui aurai un système
Bonjour j'ai rectifier le titre pour plus de précision Equipe modération Delta,
a la jauge en bas a droite vous perdez combien sur ce court laps de temps? car selon votre utilisation encore une fois cela peut jouer, mais en 15 min vous ne saurez pas usé 50 % de batterie.. 2 jours sans l'utiliser il perdra aussi de l’énergie pas comme si il était allumé, loin de là, mais la pile vas se décharger doucement.. je dirai que si il est neuf, non c'est pas normal. Le Acer que j'ai ici en intense " jeux le soir " et a la fois la journée en boulot bureautique et recherche d'info dépannage etc. Il a je pense 2-3 ans de service actuellement et bien j'ai 14 % de perte le msi Gt70 encore un pc pure gaming il a lui bien les 4 ans si pas plus, j'ai 78 % de perte ( je sais que la batterie est foutue ) il tient 1h30 max d'autonomie alors pour cela il y a beaucoup d’écoles et jamais les mêmes avis, c'est très compliquer de dire qu'elle est la meilleur solution. Donc je vais présenter la mienne qui donne de bon résultat je ne recharge la batterie que quand la jauge est a 20 % quand je joue a un jeux je m'arrange toujours pour que quand je joue le pc sois sous secteur, si il faut j’attends un peut avant de commencer une session de jeux. une fois que j'ai terminé avec le pc ( souvent vers 5h du matin ) ET que la batterie est a 100 % je coupe donc le pc et je débranche le secteur, je ne le recharge que quand il atteint 20 %
J'ai envie de manger du gilet jaune
Delta a répondu à un(e) sujet de Le PoissonClown dans Le bar du Crabe
Yop là, on relance .. et voilà pourquoi cette crise est loin d’être finie ... a voir dans sont intégralité ici ou ici pour aller direct au but .. bonjour les classes social ! -
je suis au Bar , alors une pression svp !
Delta a répondu à un(e) sujet de MONNOT dans Le bar du Crabe
il n'y as pas que moi qui fait de bonne interventions -
ok vous tenez combien de temps avec une charge ? ici vous avez perdu 8 % de sa capacité
Merci Roro -
installer une fois Hwmonitor https://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html et a l'onglet tout en bas du logiciel il y a : donnez nous le screen pour voir l’état de la batterie
yop là, tout porte a croire que votre batterie serai une 4000 mah. celui du predator est un 8000 mah si vous me dite que vous tenez deux - trois heures en mode bureautique simple, c'est logique, je ne vois pas de problème. Ce n'est pas en changeant de navigateur que vous aller passer une heure de plus sans devoir passer par la charge de la batterie. pour dire platement sur un pc portable il n'y as pas de meilleur ou de moins bon navigateur quand ont désire économisé de la batterie... sur un pc de bureau " fixe - tour " oui on peut parler de celui ci est meilleur, celui est moins bon etc on parlera de ses performances d'ouverture de recherche etc mais sur un pc portable, cela n'est pas tel ou tel navigateur qui vous fera gagné 30 a 60 min d'autonomie. que cela soit Firefox ou chrome ou chromium ou encore edge, vous allez pas vraiment gagné plus
Yop là, allait en ce dimanche, j'offre la tournée a qui passe au bar du crabe ... pourquoi ??? je suis Poséidon !!!!! -
Bonjour, j'utilise Firefox, sur un pc Gaming Acer predator G9 793, un I7, GTX 1070 8 Go et en mode bureautique et sur le crabe info quelques recherche selon la panne 5 a 10 onglet ouverts sur firefox pour dépanner les membres, je tient 5h d'autonomie cela dépend un peut du pc et de sa batterie, sont état, etc. cela dépend un peut aussi si la batterie est une 9000 mah ou seulement de 4500 mah etc. et également, oui, du nombre de cellules que comporte la batterie
Slt, un câble droit si même un croisé pourrait fonctionner si on veut vraiment suivre la règle définie cela sera un droit pc a modem : droit pc a pc : croisé
