qu’appeler vous en façade ?? cette façade c'est un ajout tel que ceci : ou sur votre tour tel que ceci : sur votre CM que voici : le raccordement en façade est ceux entouré en vert ou en rouge :
+ en effet, j'ai pas relevé le mot mais bon c'est une logique que si c'est un défaut matériel et non software ou driver cela ne sera pas dépanné avec un usb port fixer. il aurai été bien de le mentionné et précisé. C'est chose faite..
Yop là, Aomei a une licence gratuite aussi je pense, et il a la fonction clonage. le but du clonage est justement pour que la copie intégral soit identique de A vers B et donc identique jumeau A / B donc une fois le clonage effectué, vous booter sur votre futur Disque dur comme si vous n'aviez jamais rien changer. la seul chose, prendre un DD futur, plus grand ou égal ! si non sa fonctionnera pas
Yop là @barale61 et @calisto06 après avoir fait les contrôle d'usage donc testé les ports et voir les drivers si il y a eu mise a jours windows... l'astuce consiste a ouvrir le panneau et prendre les câbles qui relie le port USB et aller le déplacer sur un autre port "pin" de la CM en image : si maintenant c'est des port USB comme ici c'est d'office un peut plus compliquer :
DDE non reconnu depuis micro coupure de courant
Delta a répondu à un(e) sujet de Enzyme83136 dans Windows
no je ne pense pas car c'est un circuit imprimé avec des micro puces etc. c'est elle aussi qui fait polémique dans l'obsolescence programmée des DDe il y a une puce qui compte le nombre de démarrage du DDE et une fois ce quota atteint elle switch et dit que le DDE est mort alors que non... -
voici un des fautif regulier quand il s'agit de DD externe -
simple question, tu sais faire des screen de comment c'est a l’intérieur ... voir les carte interne etc.. -
oui mais n'oublie pas que tu peut bosser avec sur Linux !! qu'il est stable et se lance correctement. sincèrement test le une bonne fois sur un Linux quelques jours, fait le bosser pousse le dans ses retranchements pendant quelques jours uniquement sur Linux si il a vraiment un problème, il ne tiendra pas même sur Linux, il finira pas craquer -
yop là, le fait de le sortir et de bosser en direct interne donc CM câble vers DD a de meilleur chance d'aboutir a des réparation.. le fait de bosser via des boitier externe est bien quand le matos a subit aucune perturbation tel que micro coupure ou arracher un câble usb pendant sont fonctionnement. pk avez vous des problèmes : explication, vous avez un câble USB qui est relié a votre port USB une alimentation deporté au secteur 220v dans votre boitier vous avez une carte interne qui fait office de USB + Alim cette petite carte interne fait le pont entre le boitier ET le DD. Ce DD, a lui aussi une Carte qui s'appelle PCB. ou je veux en venir, ben sa en fait des ponts et des obstacles .... maintenant si vous passé votre DD en direct interne il n'y as plus de pont il dial direct avec votre CM. de plus, il sera alimenter direct par le cable a votre CM encore une fois mais aussi il dial direct avec votre CM par le sata port. -
j'ai fait appelle a @rodriguem7973 car il est sur Linux mais j'ai l'impression qui se met en mode abonné absent... je continue a dire que si il est lu et on peut travailler avec sur Linux mais pas sur Windows c'est une affaire de Format -
c'est clair enfin une personne qui viens en ayant déjà tester par lui même certaines soluce etc. sa fait plaisir, il faut le souligné il y en as d'autres mais ces membres là se font rare ! -
dans votre screen je vois un rond rouge surement un défaut. drivers peut être corrompu ! -
et par curiosité il pense quoi ?? simple résumé suffira ... moi je part plutôt coté format non reconnu par Windows car selon ce que vous dites, votre boitier externe est correct, vos câbles correct, vos port usb correct et disque dur fonctionnel. @Le PoissonClown que pense tu toi... -
je me doute bien que cela n'as pas ete de la tarte a refaire une tel capacité.. mais si il fonctionne et que vous pouvez l'utilisé sur Linux et que sur Windows cela fonctionne pas... c'est que : le disque dur est correct mécaniquement les circuits intégré du boitier et la carte PCB du disque dur sont correct il ne peut s’agir que d'un format de fichier incorrect pour win ... résumé, si le circuit est mort (cela reprend carte PCB ou circuit intégré alimentation boitier) ou disque dur mort ou defect. Que cela soit sur Linux ou Win il ne pourrait pas fonctionner.. Vous êtes devant un problème pour le moins spécial -
@rodriguem7973 question pour toi, quelle format Linux peut lire et que Windows est incapable !! car ici le DD est fonctionnel les câbles sont impeccable etc. mais le DD n'est pas lisible sur Win mais bien sur Linux -
on dirai qu'il est formater ou qu'il serai passer sous un format étranger a Windows. on dirait donc que le DD a un format que seul Linux peut lire quelle serai ce format ? -
Verrouiller les vieux sujets ou pas ?
Delta a répondu à un(e) sujet de Le PoissonClown dans Remarques et suggestions
la fermeture sans donné de précision est la plus simple je pense... si le membre, auteur du topic veut des explications, il y a toujours la possibilité de nous appelez en MP -
re Yop là @Enzyme83136 en l'ayant sorti de là vous pourriez même le remettre dans un autre boitier externe vide et le re tester... ou bien le laissez en interne. -
si vous n'arriver vraiment plus a rien avec lui ... il faudra prendre le courage et tenter même si il faut prendre quelques heures d'intervention de le sortir de là -
bonjour, pourtant il faudrait car vous avez bien bosser et fait une bonne enquête sur votre problème. je pressent que le disque dur est sur sa frac. mort ou que la partie circuit intégré au disque externe, le boitier comme ceci est mort : -
Bonjour. topic Verrouillé Sujet datant du 09-03-2016. dernière contribution datant du 18-11-2016. de toute évidence le topic est déserté. Merci, Delta, équipe modération.
on attend le résultat
en effet, surtout si il y a un problème avec un membre que l'ont sache se retourner et voir quoi ... car deux choses : modo aidant modo définitif ou classic le premier certes a et aura autorité sur des faits etc. C'est indéniable si il a un titre ou une couleur différente des membres classics c'est qu'il a autorité sur des faits pour le bien du forum. le deuxième qui lui est définitif en as aussi, voir plus. une autre couleur pour le différencier du modo aidant est donc utile j'ai déjà vu sur des forum le classic modo en bleu foncé, l'aidant en vert et l'administrateur en rouge. je me réfère souvent a ces couleurs pour voir a qui j'ai affaire quand je me promène sur un forum. C'est plus facile aussi.. On sais s'adapter a la personne et je sais directement ou aller pour discuter. -
Microsoft avoue écouter des conversations sur Skype et Cortana
Delta a répondu à un(e) sujet de Delta dans Sécurité et vie privée
il vas falloir surtout inventer un dialogue comme a la mafia.. chaque mafia on leur propre langage commun a leur famille pour déterminer une conversation et se faire comprendre.. un dialogue instruit juste par les membre d'une même famille ou clan sur internet vas naitre... tient on riait des djeune's et leur langage sms ou langue incompréhensible par les parents... Finalement c'est eux qui ont raison ... avec leur langage il ont en commun leur propre définition et code et ce comprenne entre eux seulement.. allez y les non initié tenter de décrypté leur langage même qu'il parle a voie haute a coté de vous .. moralité, je suis pas déçus d'avoir appris leur langage si vous saviez ...
