  1. Delta
    Mon PC ne démarre plus.
    bonsoir, faudrait que le pc marche pour cela ...
  2. slt, @rodriguem7973 sa te fait plaisir de plaquer en public les italiens on dirait
  3. Delta
    1 ou 2 ssd
    il y a surtout la bonne connexion internet aussi je pense ... non ? je joue très rarement a des jeux online et en multijoueur donc tu en sais surement plus que moi..
  4. Delta
    Son saccadé
    cela dépend de bcp de chose ... avec tout ses formats car même en streaming il y a forcement une personne qui a encodé cette vidéo donc un format une compression et une décompression
  5. Delta
    Windows 10 pro 64
    il suffit d'avoir les numéro de série ( oui je sais sa a fait grincer les dents cette affaire de numéro de série et modèle ) tu vois on en revient toujours a ces affaires de modèle et numéro de série exemple d'une Ram compatible pour la CM Rog Strix Z390: CORSAIR CMK16GX4M2B3000C15 (Ver5.30) (XMP) 2x 8GB SS SK Hynix-15-17-17-351.35 numéro de série CMK16GX4M2B3000C15
  6. Delta
    Son saccadé
    les packs sont utile très souvent pour les jeux vidéo qui ont une compression et un format différent selon le développeur etc. puis le pack il y a des formats que tu soupçonne même pas ... telecharge le une fois.. j'avais un jeux sans le pack codec impossible de le lancé c’était le codec vorbis qui est Vorbis : Vorbis est un algorithme de compression et de décompression audio numérique, sans brevet, ouvert et libre, plus performant sur le plan de la qualité et du taux de compression que le format MP3, fallait le savoir ...
  7. Delta
    Windows 10 pro 64
    Yop là potto avant de partir sur une défectuosité il faut voir aussi si c'est pas une incompatibilité... j'en règle combien sur le forum des problèmes de compatibilité surtout en Ram, on pense a tord que l'ont peut mettre tout et n'importe quoi en ram pour peut que cela soit DDR4 etc. Mais pas du tout. Si le constructeur a fait un listing avec les Ram compatible et certifié c'est bien pour une raison je pense sur ce topic avoir demander les numéro de série des Ram pour voir si elle sont dans la liste des compatibilité ou pas! si elle sont incompatible, elle vont réagir comme un défaut mais en fait non elle sont juste pas compatible...
  8. Delta
    1 ou 2 ssd
    yop là potto, je vais m'incruster un peut aussi j'ai un 2 x 120 go ssd (2 ssd ) + 1 to hdd ) dans un pc gamer et un de 256 go ssd +1 to hdd dans un autre pc gamer, je sent pas la différence... si il y a une différence elle sera visible sur les banc de test mais surement pas en mode jeux ou pour le loisir sur le net et le boulot... maintenant je ne critique pas le boulot de potto @Mreve
  9. Delta
    Windows 10 pro 64
    bonjour, tout ce que vous cité là arriverai même avec un W8.1 même avec un W10 toute version confondue. des lors qu'un pc est stable avec une version ont peut supprimé déjà tout les problème que vous avez cité car cela provient simplement d'un drivers qui pour certains ne seront jamais résolu.
  10. Delta
    correct potto ... après 3 h intense tu peut encore les avoir en main et avoir une bonne chaleur mais les gardé en main c'est tout a fait possible. Si il passe en brulant les lâcher sur la table il y a un cour-circuit
  11. Delta
    redmi note 5 pro brické
    bonjour, en attendant des pro des Gsm etc. tel que @Le Crabe ou autres, vous dite que recovery est possible. L'avez vous tenter ?? Normalement si cette recove n'est pas affecté elle devrais pouvoir vous renvoyez a l’état origine ..
  12. Delta
    Erreur 0xc000000f
    yop là, sa sent bon le W7 je pense potto
  13. Delta
    Windows 10 pro 64
    bonjour, version installer 1703. Question : Est t'il stable pendant quelques heures ... arrivez vous a installer vos drivers etc. Pouvez vous bosser avec sans soucis. car vous dite que : dès que windows update arriver a 1803 bloums vous tomber sous les Bsod.. ce qui faudrait savoir c'est si il tient bon la barre avec un windows 1703 ou 1709 de manière stable car avec maintenant toute les versions différentes que microsoft réalise, il y a des problèmes plus ou moins important qui peuvent arriver...
  14. Delta
    yop là si, une barrette ram peut se mettre a chauffée maintenant il existe même depuis des années des radiateurs pour ram. dire que tu ne sais pas les tenir en main sa non mais chauffée si... et cela n'ira pas en s’améliorant quand on vois certaines barrettes passer les 64 Go Sans CPU et Ram c'est impossible de booter et avoir un affichage sur le pc car ces deux éléments sont indissociable et le CPU qui est lui l'unité central, sans lui rien démarre.. tu peut shunter une CM pour faire démarrer une alimentation par exemple, et ainsi voir si cette CM s'alimente, mais ce test est très basique et absolument pas complet pour la diagnostiquer viable ou non en ayant retirer ces éléments là tu devrais être comme dans un boeing 747 en péril avec des alertes sonore partout ton informaticien là je comprend pas comment il bosse. Il aurai pu prendre une CM de test on aurai été fixé direct surtout qu'il a fait des test en retirant x et y élément... Explique moi ?? comme cela a vue je dirai CM car si le CM detecte pas le CPU dans sont socket, si les Ram surchauffe je comprend pas bien sont intervention. pourrai tu re expliquer ses actions se qu'il a retirer pour tester etc. Sorry de faire mon chi****
  15. beh vi souvent pour les imprimantes ... Pour pas dire a chaque fois ... je suis comme toi pour cela je te rejoins imprimante et W10 c'est chaud
  16. Delta
    Son saccadé
    yop là, comme l'as dit @calisto06 drivers de votre carte son. Mais si c’était lui en défaut cela se produirai plus régulièrement même au début. la bande passante et échantillonnage est une bonne piste. Moi je dis codec tentez une fois d'installer le pack ci dessous : ce pack résous des problèmes lors de certaines vidéo mais aussi sonore.. https://codecguide.com/download_kl.htm https://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/codecs/fiches/26950.html Ce pack de codecs contient tout ce qu'il faut pour lire les fichiers aux formats audio et vidéo les plus populaires : Divx Pro, Xvid, Windows Media, AC3, Divx anti-freeze, 3ivX, décodeur Cyberlink DVD, décodeur Ligos MPEG-2, décodeur Elecard MPEG-2, Intel Indeo, Ogg Vorbis, DirectVobsub, Morgan Multimedia Stream Switcher, FourCC Code Changer, etc.
  17. Yop là, ben vi c'est une politique de chez microsoft, une fois que tu as plus de 2 - 3 ans tu commence les difficultés, tu es obsolète. Et, a cause aussi de ses drivers qui veut imposer croyant connaitre le cahiers des charges et composant de tout périphériques connu et inconnu sur le marché créant ainsi des problèmes.
  18. correct ... je pense donc que un ou l'autre c'est plutôt une histoire d'affinité car je n'ai jamais eu de difficulté avec GP pour couper le sifflet a microsoft avec ces drivers qui pose que trop souvent des problèmes
  19. bonsoir @Firebird si je comprend bien il veut faire sur les version home, le même système que sur les version PRO. on ne peut finalement mettre en pause que 35 j a savoir 5 x 7 jours mais je lis ici suite a une traduction ce qui suis : ou alors je comprend pas très bien ...
  20. yop là, Si désactiver deux option dans gpedit.msc désactiver la configuration des mise a jours activer ne pas inclure les pilotes avec les mise a jours ensuite faire confirmé refermer tout les petite page est une manipulation compliquer, il faut arrêter l'informatique je n'ai jamais eu besoin d'un logiciel pour ces sujets là
  21. Delta
    windows 10
    bonjour @soniatsen veuillez continuer sur votre topic initial le premier que vous avez créer et qui aussi a déjà reçus pas mal d'info. C'est plus facile pour le suivit. le lien : Merci, Equipe modération
  22. Delta
    Huawei E3372 MàJ FW
    bonsoir, Vous allez encore déterrer longtemps les topic comme cela ??? je vous invite a aller lire les règles du forum et ses règles de courtoisie le bonjour - bonsoir etc avant de continuer a poster. Merci , Equipe modération
  23. bonsoir, pour msinfo32 et bien je vous l'ai dit ci plus haut.. sur cette capture on a a faire a un Dell numéro de série XPS 8300 ce qui correspond a ce pc ci : pour speecy, il vous faut le télécharger https://www.ccleaner.com/speccy/download Calisto tente juste de vous aidez au mieux pour que vous soyez satisfait et enfin pouvoir utilisé un pc de façon optimal.. on demande des choses non pas pour vous embêtez mais vous aider le numéro de pc on vous le demandera même sur d'autre site et forum. C'est le numéro de série qui nous permet de connaitre votre pc et ses caractéristique et ses composants interne. Celui qui ne vous le demande pas, fuyez car il ne pourra pas savoir quelle drivers ou quelle composant est dans votre pc et il risquera de vous donné des infos que vous ne saurez pas utilisé et ou au pire des cas qui planteront votre pc ce qui sera encore pire car on en revient toujours au même problème, les drivers sont lié a vos composant et donc a votre numéro de série.. dans l'exemple plus haut vous remarquerez l'importance donc de votre numéro de série pour pouvoir faire une recherche et diagnostique par la suite. à bientôt.
  24. Delta
    windows 10
    bonjour, il vous faut pour cela une partition pouvant accueillir le Windows. attention il y a un ordre précis d'installation quand on veut mettre deux OS. si je ne dis pas de conneries, je ne suis pas infaillible ( on est dimanche aussi ), c'est d'abord le plus récent, ensuite le moins récent sur l'autre partition. Dans votre cas, W10 ensuite W7 ++
  25. bonjour vous pouvez supprimer le fichier... exemple : je télécharge le logiciel Ccleaner j'installe ccleaner. une fois installer je peut supprimer le fichier que j'ai télécharger. Edit : maintenant attention au logiciel portable " sans installation " ceux la c'est plus problématique car il ne réside pas sur le C: ou le D: etc.
