627
PC portable "gamer" (calcul 3D) <800€
Delta a répondu à un(e) sujet de Le PoissonClown dans Conseils d'achat
hello, si c'est monter en 4GB 3050, ce pc est bien AMD Ryzen 5 7535HS et NVIDIA GeForce RTX 3050 fonctionneront très bien ensemble sur une résolution d'écran de 1920 × 1080 pixels pour les tâches générales. -
maintenant, bien souvent tu retrouvera du AMD avec AMD ou intel avec nvdia dans les pc portables. dans les pc gamer bureau etc. Là on peut mélanger c'est mon cas par exemple avec ma gtx 1650 4GB et un R5 3500 ce qui t'as induit en erreur c'est le fameux design mobile (pc portable) et desktop (bureautique) -
en effet, le test du bottleneck détecte que tu analyse une pièce dédié au portable ( mobile ) et une autre pièce dédié au pc bureau ( desktop ) exemple -
le pc portable a 999 eur, monter non pas en CG 4GB mais en 6GB ram https://www.shscomputer.be/fr/computer/25160/shs-pc-nomad-gaming-np50rnb-15-6-fhd-144hz-mat-i7-13620h-rtx3050-6gb.html si trop cher, on peut tenter de voir sur cette base là mais en diminuant un peut le CPU ou la CG -
en pc portable pour l'instant, vers les 999 eur un pc avec un I7 13620H et une RTX 3050 4 GB en détail : https://pc-builds.com/fr/bottleneck-calculator/result/1nd196/1/general-tasks/1920x1080/ il y a un goulot d'étranglement de 9% pas encore la mort ... on pourrait voir - partir dans ces genres de config là qu'en pense tu. resterait a voir car la je dépasse de 200 Eur ton budget -
il aime quoi comme marque ? -
hello, j'ai un R5 3500x et une CG Asus GTX donc nvidia, aucun souci. Il désire un pc portable jusqu'as 800 eur pour de la concept 3D, c'est short... pas impossible note bien mais il vas falloir bien regarder et pas trop regarder au design du pc. -
https://lecrabeinfo.net/formater-une-cle-usb-exfat-en-fat32.html#avec-fat32-format
oui effacer le et formatez la clé usb au format fat 32 ensuite mettez le fichier PRA320MK et ensuite go démarrage et allez dans le bios
il y a un problème ... voila ce que vous devriez avoir une fois qu'il est dézipper. Ensuite, cliquer sur bios renamer ensuite démarrer le pc avec la clé usb dans le port usb et allez sur le bios je ne vois déjà pas ce que mini windows fait dans votre fichier
hello, vous l'avez dézipper au moins ? le fichier est au format ZIP
Bug graphique au lancement de tous les jeux vidéo
Delta a répondu à un(e) sujet de Sokorito dans Jeux vidéo
hello, correct Modèle de cœur graphique AMD Radeon™ Graphics Nombre de cœurs graphiques 2 Fréquence des cœurs graphiques 2200 MHz il risque d'avoir une légère perte de qualité et rapidité, mais c'est utile pour voir si la carte graphique additionnel est défectueuse. -
Si, un CPU par exemple un CPU de base 1 peut démarrer avec un bios base1 ou 10. Attention avec le bios dédié a votre CM et pas une autre !! un CPU de base 5 ne peut pas tourner avec un bios de base 1. Il ne pourra commencer a fonctionner que a partir du bios de base 5 puis il pourra recevoir un bios de base 10 si on veut. C'est correct
hello, ces clés sont neuve ? Quelle marque modèle etc
c'est une idée ..
donc le corps "la surface du CPU" monte au dessus de 90° bien avant que l'eau elle même ne passe a cette température là.. avec un thermomètre a laser, infrarouge et pointer vers les tuyaux une dizaine d'euro https://www.lidl.be/p/fr-BE/PARKSIDE-Thermometre-infrarouge/p100366443?mktc=shopping&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=sho-sea_shop_cid-20439204903&utm_content=162534411305&utm_term=&gad_source=1
j'ai déjà constater certains jeu de pèche en ligne ne demandait pas trop au CPU, il restait a température contenue 45-50° si je mettait un autre jeu mais pas en ligne donc uniquement de mon disque dur, oui cela augmentait... Et ce sur plusieurs jeu pas uniquement de la peche. Mais des simulations guerre etc maintenant je ne saurai dire ... C'est souvent comment est conçu le jeu qui détermine si il est énergivore et donc fait consommer ou pas le pc.
Si non oui c'est cohérent l'analyse ... Maintenant est ce que ton liquide monte a 90° ??
hello, c'est plutôt une protection au niveau de la carte mère, une sonde thermique. Si par exemple le pc pour x ou y raison une défaillance et en 10 sec il monte a 110° (un chiffre comme sa a l'emporte pièce) le système ne laissera pas le temps au liquide de prendre la température de 110° avant de couper. un simple petit test, tu ne sais pas prendre la température de ton liquide ? car si ton liquide monte a 90°, tes tuyaux ont intérêt a résister quand même, c'est la température du liquide de refroidissement d'une bagnole
hello @zelandonii Température de fonctionnement maximale (Tjmax) 90°C si la surface du CPU atteint les 90° voir un peut plus sa vas couper. Que dis tes logiciels de monitoring
hello, le fait d'ouvrir la caisse donne un bon point positif il permet a la boule de chaleur qui est emprisonner dans la caisse fermer de s'echapper. Le fait que le pc ne s'arrête pas en mode classique c'est qu'il bosse au ralenti ou en régime non contraignant ne demandant pas de puissance donc pas d'élévation de température. En jeu c'est différent. Alors même si il se coupe avec la caisse ouverte, oui la pate thermique peut être en cause... car si la surface du CPU avec la pate thermique dépassé ne faisant plus sont office que cela soit un refroidissement liquide ou par aération "ventilateur" si la surface du CPU se met a 100°, il vas couper. Quelle est ton CPU pour qu'ont connaissent sa température max avant switch de sécurité??
hello, oui vous mettez a jours le bios avec l'ancien processeur. Une fois que sais fait, vous tester voir si le pc re boot bien vas sur windows et sur internet. Quand vous estimez qu'il vas comme avant la mise a jours, vous démonter le pc. retirer le cpu, l'ancien. Vous remettez le nouveau. attention au sens de remontage du CPU, un seul et unique SENS. avant d'extraire le CPU faite une photo pour voir exactement ou les point ou petite fleche ou detrompeur se trouve. remettre une nouvelle pate thermique et ensuite remettez le ventilateur et vous remonter tout
bonsoir, je ne vous ai pas oublié. On attend juste que le pc soit en vie pour que l'on puisse faire des analyses sur ses performances
affichage de notifications virus au démarrage de windows
Delta a répondu à un(e) sujet de JR0725 dans Désinfection PC
bonsoir, @Christian-S est en congé pour longue durée et bien mérité. Il faut taguer maintenant @Longaripa qui est aussi un Helpeur security -
hello https://www.asus.com/fr/motherboards-components/motherboards/prime/prime-a320m-k/helpdesk_bios?model2Name=PRIME-A320M-K https://www.asus.com/fr/support/faq/1044348/
