  1. Yop là je ne choisis même pas l'option 2 je désactive purement et simplement correct, cela te permettra de n'avoir que les pilotes constructeurs. dans mon cas donc comme je le fait, je n'ai même plus de demande de télécharger et ou installer. tout est manuel via le catalogue windows ici : https://www.catalog.update.microsoft.com/Home.aspx a part connaitre la KB en question pour le passage de la mise a jours ou pas. mais encore une fois avec gpedit.msc aucun soucis elle ne viendra pas t’embêter. Quand tu estimera que la version est assez stable et bien mûrie tu peux aller télécharger la version sur tech bench ici durant le week ou celle du 28 octobre je passe deux de mes pc en version supérieur de 1809 à .. je vais bien voir 1901 ou 1903 car elle ont bien mûrie et on reçue des correctif
  2. yop là @pilatus beh je vais dire je sais pas ... ah ah qui l'aurai cru... et non je suis pas infaillible. non sans blague, je ne bosse pas avec ces outils donc je ne peut pas dire qui est le mieux. Mais je pense que @Le Crabe ayant fait sont enquête pour ensuite en faire un tuto, tu peux suivre sont tuto et sont logiciel qu'il présente sans souci ... moi je bosse avec gpedit et je vais télécharger moi même au catalogue update..
  3. Bien le bonjour @pilatus entre Windows update mini tool et le quelle car tu ne le cite pas... C'est vendredi je sais...
  4. cinnamon est assez graphique si je peut dire .. il a tendance a faire chauffé mon Compaq Cq70 mais je ne peut pas affirmé que c'est l'OS Mint qui est en cause car l’état du Compaq est proche de la pièce détaché. je m'en sert uniquement pour des test, apprentissage sur Linux et alors pour mon atelier mécanique [support technique manuel etc] . Donc ce pc est plus trop un pc que l'ont pourrait bosser avec tout les jours.
  5. a moins de passé à 8GB ram ce qui vas devenir mission impossible car DDR2 est disparu, déjà que DDR3 commence a prendre du plomb dans l’aile avec le DDR4 je pense qu'il faut laisser le pc sur W7 ou passer a Mint Linux
  6. en effet car entre les deux CPU là on est a 138 % en faveur du Core2 quad Q9550 https://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core2-Quad-Q9550-vs-AMD-Athlon-II-P340/m334vsm380
  7. c'est normal ... vous êtes en DDR3 et non en DDR2 la technologie fait beaucoup .. là je ne vois pas trop ce que vous avez tenté de dire.
  8. je vient de regarder un peut votre CM etc.. le problème est que même si ils ont des drivers pour W10 je vois aussi DDR2 Ram 800 à 1600 mhz C'est trop léger Compatible avec tous les FSB 1600*/1333/1066/800 MHz CPUs note : En raison des limitations relatives aux systèmes d'exploitation, la quantité de mémoire disponible peut être inférieure à 4 GB sous Windows® XP / Vista 32-bit. Ces limitations ne s'appliquent pas aux systèmes d'exploitation Windows® XP 64-bit et Vista 64-bit.
  9. Delta
    clavier et souris inactifs
    hops là @calisto06 et @galyfree je passe en coup de vent et laisse continué calisto sur le dépannage. mais je passe pour insisté qu'il n'est pas normal qu'une souris et un clavier sur un pc portable ou même un pc de bureau ne soit pas reconnu et utilisable lors d'une installation de Windows... cela cache forcement un autre problème imaginez qu'il faille acheter un clavier usb ou ps2 en même temps qu'un pc portable en cas de formatage. Car pour aller chercher les drivers même sur le site ACER ou TLD il vous faudra donc bien pouvoir utiliser un clavier ou avoir un pc bureau ou portable 100 % utilisable. Ce qui n'est pas forcement le cas pour tout le monde.. Sur ce, bon dépannage
  10. yop là, a mon avis @marech_jean a le Cinnanon avec sont look un peut Windows, il est sympas je l'aime bien aussi ... je l'ai sur un vieux Compaq CQ70 non microsoft ne fait pas la chasse il n'en a pas les moyens... les Pc avec un certains age ne sont pas conçus pour subir un W10 et ses fonctionnalité évoluée. une mise a jours sa oui c'est tout a fait possible
  11. yop là c'est toujours préférable de remettre la même car elle dialogue vraiment parfaitement ensemble et puis tu es sûr que la seconde sera parfaitement compatible car il y en as déjà une [on joue donc la sécurité surtout en ram] . si non, non tu n'es pas obligé. en marque qui tienne la route : Kingston Corsair G Skill ici j'en ai vu dans ces marques là en CL19 et 16 Go https://www.ldlc.com/informatique/pieces-informatique/memoire-pc/c4703/+fv133-11607+fv283-11753+fv292-1370.html par exemple : G.Skill RipJaws Series SO-DIMM 16 Go DDR4 2666 MHz CL19 https://www.ldlc.com/fiche/PB00262241.html
  12. 1Rx8 signifie que les puces de mémoire sont sur un côté du module de RAM 2Rx8 signifie que les puces de mémoire sont des deux côtés du module de RAM.
  13. hello @Tourteau87 vous avez de la SKhynix 2666 mhz en DDR4 votre référence de votre ram est : hma82gs6cjr8n correspond a : https://memory.net/product/hma82gs6cjr8n-vk-sk-hynix-1x-16gb-ddr4-2666-sodimm-pc4-21300v-s-dual-rank-x8-module/ latence : serai 19-19-19 car VK
  14. Delta
    Asus écran bleu
    Bonsoir, changer un DD sur un pc portable n'est pas compliquer il suffit de le retourner une fois en face du dos de votre pc, il y a une trappe ou plusieurs.. Cela dépend. une trappe pour le DD une trappe pour les Ram. suffit d'un tourne vis démonté le cache [trappe] la retiré et peut etre votre DD sera tenu par une vis. une fois enlevé vous retirer délicatement le DD et vous en remettez un.
  15. Delta
    langage programmation
    je me rappelle encore quand on devais taper tout le jeux en langage ... et quand ce jeux réclamait 5 pages de caractères etc Voir le jeux ne pas démarrer car une erreur... Obliger de re vérifier caractère par caractère pour trouver l'erreur Sa .. il fallait vraiment vouloir jouer pour s'infliger des ligne de codes a la volée allait encore une les nostalgiques ... Qu'est ce que j'en ai taper du code
  16. Delta
    Win7 + Linux ou Win 10
    bonjour @laulo c'est une question assez délicate, Certes W10 pose des souci chez certains membre ou personnes inconnue de ce forum pendant que ce même W10 ne pose pas de problèmes à d'autres... quelle est votre affinité avec Linux ... comme beaucoup de monde j'ai Linux mais sur un autre pc bien différent et installer en dur et de façon permanente donc pas de dual boot et j’apprends a l'occase a le faire tourner et le connaitre. Et oui, je ne suis pas un linuxien de souche W7 ou W10, et bien là je dirai W10 même si W7 est et aura été un très bon OS. allez sur le net avec un W7, pourquoi pas, mais, avoir un bon antivirus toujours bien a jours cela limite les problèmes... Ils faut savoir que des attaques avec succès sur W10 il y en as et en aura encore. Ils ne faut pas croire que parce que on est avec la dernière mouture du OS on est sauvé, tout au mieux on limite la casse... quelle serai vos PC et quelle age affiche t'il, ceux qui vont ou pourrait avoir W10
  17. sauf vers le milieu de la semaine où il y a des décrochages .. mais alors en fin de semaine, le vendredi ...
  18. yop là, demandez lui qu'il vous le renvoie alors si il ne vous rembourse pas, après tout, c'est encore le vôtre.. Si il est vraiment cassé bah ok poubelle, si non, bah site de 2eme main ou autres...
  19. bonjour, le mieux est de mettre les même latence. Si non, la mémoire qui a une latence plus élevé vas se mettre a tourner a la vitesse de la plus faible. exemple : Ram 1 : 12 - 12 - 15 Ram 2 : 12 - 12 - 30 et bien la 30 se mettra a tourner comme la 15
  20. bonsoir, en fait vous payer la marque Dell tout bêtement. c'est comme une Skoda et une VW les pièces sont moins chère chez Skoda mais en y regardant VW ou Skoda c'est identique ce sont les même moteurs jusqu'as la distribution. Vous payer juste la marque.. pour en revenir a votre problème de ram, vous devez surtout vous conformer a ses prescriptions cad : So-Dimm 2666 Mhz 16GB 2666MHz DDR4 ou comme vous l'avez bien mentionner ici sur votre lien : https://gyazo.com/0d2f7da1f0b64bae1791d00b65813bb9 maintenant il faut voir si vous pouvez aller jusqu'a 32 GB de ram. comme tout pc il y a une limite maximal. je vois ici sur ce lien qu'il ne parle pas de 32 GB https://laptoping.com/specs/product/dell-g5-15-5587-g5587/
  21. Delta
    Correcteur d'orthographe
    yop là, correct, vu que je ne suis pas le pro en ortho, je m'aide régulièrement aussi de Word. Qui n'est pas gratuit non plus mais je pense que beaucoup de monde le possède. si non en ligne il y a scribens https://www.scribens.fr/ je ne saurai pas dire si il est parfait ou un bon allié pour l'ortho car j'ai difficile de détecté les fautes d'ortho complexe donc ...
  22. si a la base la fondation a des problèmes de stabilité et que vous remettez des couches de version sur cette fondations avec divers problème de stabilité, en effet vous aurez toujours les même problèmes puisque vous ne retirer par les problèmes. il est préférable lors des passage de version exemple 1803 vers 1809 de faire une clean install avec un ISO propre et sain. Et ce a chaque version, vous évitez bien des problèmes.
  23. a mon avis la source de vos problème ce situe là... quand vous réaliserez votre installation clean install W10 1709 avec un iSO fraichement télécharger via tech bench, vous ne mettez pas de wifi ni de câble Ethernet du moins pas pendant l'installation cela évitera à votre pc et Windows de vouloir a aller voir sur le net se qui s'y passe.
  24. en fait en passant par rufus, vous allez rendre l'iso bootable. donc quand la clé usb sera réalisée, vous redémarrer votre pc en ayant pris soins de sélectionner votre clé usb pour pouvoir booter dessus " order boot " clés usb. vous suivez les instructions a l’écran. le fait de vous faire re passer a 1709 est pour voir si votre pc est stable... il se pourrait que votre pc aie un périphérique ou un composant qui n'accepte pas l’évolution de Windows 10 ( ses versions ) il est tout a fait possible après si on vois que 1709 est stable remonté d'une version genre 1803 et ainsi de suite. l’opération ici consiste a voir si c'est pas un problème lié a une version ou une erreur d'installation. question : comment installiez vous vos version de Windows ? par mise a jours ou par une clean install?? en effet vous perdez tout... y compris les crasses qui pourrai provoquer des dysfonctionnements du PC. le but de la clean install est de repartir sur des nouvelles fondations clean et stable des le début de vos opérations le but de supprimé toute les partition et re allouer l'espace total le pc vas créer des partition pour lui tout seul comme un grand et vous laissez une grosse partition pour vous. Vous installez le Windows sur cette grosse partie laissez pour vous. certains ce lanceront, d'autres on besoin d'une racine au C: pour pouvoir démarrer ... c'est un peut au bonheur la chance je vais dire.. aucun souci le registre vas se créer avec l'installation de facon automatique et invisible, je n'ai jamais eu de problème au registre ni au clé de registre lors de mes clean install... aucun souci ont est là et on vous attend pour les nouvelles ...
  25. Okai... je sais que j'ai déjà lu quelques part que vous aviez fait multitude de formatage etc. est ce que j'oserai vous demander d'en faire encore un! avec la version 1709 de chez W10 qui je sais que sur la plupart des pc elle est extrêmement stable. je suppose que vu le nombre de fois ou vous avez déjà formater, vous avez surement fait toute vos sauvegardes sur un DD externe et donc plus aucun risque de perdre quoi que ce soit. vous allez si vous le voulez bien, allez chercher et télécharger la version 1709 ici : https://tb.rg-adguard.net/public.php prendre rufus : https://rufus.ie/ installer l'iso W10 1709 rendu bootable avec rufus. faire une clean install, donc supprimer toute les partition lié a votre système d'exploitation : re allouer l'espace total de ce disque et faire une nouvelle installation. en veillant a ne pas avoir ni de wifi ni de câble internet connecté au pc. installer uniquement les drivers a partir du constructeur de votre pc ou a défaut passer par TLD https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29 n'oubliez pas de repasser par gpedit et désactiver la mise a jours des pilote driver et les mise a jours Windows. désactivé les mise a jours automatique activer la désactivation des pilote drivers lors des mise a jours Windows.
