  1. Delta
    help
    bonsoir @babel05 faite nous des screen ( image de votre bios ) normalement vous devriez tomber sur order boot et pouvoir sélectionner qui avoir en premier. et en premier avoir votre disque dur
  2. yop là @Alamo votre screen indique que vous avez perdu 24% de capacité de votre batterie. cela n’empêche pas votre Windows de fonctionner bien plus longtemps que 2 min. Vous devriez au moins en avoir pour 30 a 45 min si pas 1h selon se que vous faites. une fois que vous êtes a 100 % que vous la débranché, vous tenez combien de temps ...
  3. quand vous l'avez retirer le pc une fois que vous le branché au secteur il se met a démarré... si oui, ce bouton power actuellement ne sert a rien et ne fait pas sont office de commande... donc il y a bien un problème et je pense que c'est lié a la CM ou au composant qui se trouve entre le connecteur alimentation et le bouton power ....
  4. yop là Bernard, il nous faudrait le message comme ca je sais par phone ou autre cela vas pas être simple peut-être a ton ami de te le dire .. ensuite comme c'est un pc de bureau il aura déjà plus facile d'aller voir la marque et espérons un modèle numéro de série de la CM pour que l'ont puisse faire des recherches...
  5. tellement complexe ces schéma on en perd le Nord, l'Ouest et le Sud forcément l'Est et quand le pc est a l’arrêt et sans batterie installé, si vous retiré la nappe du bouton power et que vous re brancher le cordon alimentation, le pc démarre ?
  6. Delta
    help
    bonsoir, ipv6 est lié a des protocole du réseau.. interner en quelques sortes.. votre pc ne démarre plus correctement par le disque dur. avez vous accès au bios..
  7. quand vous appuyer 10 sec au minimum il se coupe pas non plus ... donc il y a un courant dévié quelques part il est a la masse quelques part car en avec ou sans batterie le bouton power doit shunter le pc quoi qu'il arrive "normalement en temps normal" quand on reste longtemps appuyer sur ce bouton power. si il ne le fait pas le pc continue donc a recevoir du courant ailleurs que via ce bouton power.
  8. pour moi c'est au niveau electrique en restant appuyer longtemps sur le bouton power il doit couper si il ne coupe pas et que la batterie est encore brancher il y a un problème avec la batterie qui laisse le circuit ouvert c'est un cas que j'ai eu sur un predator Acer
  9. ok ... en restant appuyer sur ce bouton on off pendant 5 a 10 sec il ne se coupe pas non plus ?? Là il devrait ! si cela ne se fait pas, il y a une alimentation dérivé ou dévié et le pc continue a s'alimenter via un autre chemin ou alors ce bouton ne shunt pas le courant
  10. donc si je résume, vous avez une batterie branché au pc, connecté au pc. Le pc ne veut pas se couper au bouton. si vous avez plus cette batterie branché au pc, plus connecté au pc. Le pc se coupe au bouton et démarre au bouton. Si j'ai bien résumé, je pense que votre batterie est en défaut ou en court circuit
  11. bonjour @Bernard PAUTAL comme cela a distance je dirai que si il ne vois plus le voyant LED disque dur et qu'alors avant il avait l'habitude de le voir c'est que un problème est lié au DD. Comme cela sans avoir vraiment fait de diag. est ce que c'est un pc portable ou bureau. dans un cas comme l'autre, est ce que il entend le DD ce lancé. C'est plus facile a détecté sur un pc de bureau mais on devrais entendre les plateau ce mettre en marche même sur un portable le bruit caractéristique d'une turbine qui se lance et des petit sound spécifique [mélodie du doigt et le bras du DD qui ce met au travail] je peut pas les décrire comme cela. Si bien entendu c'est un DD classique et pas un SSD. quelle est la marque et série [modèle] de cette machine
  12. bonjour @Mingnan72 vous avez déjà fait pas mal d'intervention et donc peut être que je vais vous faire répéter des choses déjà faite... Dans ce cas, sorry. est ce que vous avez deja essayer avec la batterie complètement retirer. et donc une fois tout remonter est ce que le bouton power on off réagit a vos demande.. un pc portable sans batterie raccorder constamment au secteur via sont chargeur, réagit comme un pc de bureau ni plus ni moins
  13. bonjour @Alamo prenez ceci : c'est HWmonitor CPUID nous allons regarder ce que le logiciel nous donne sur l’état de votre batterie. https://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html ensuite, on pourra aller voir certains réglage si cela est utile ... il faut savoir que Windows 10 est quand même plus gourmand que la plupart des systèmes Linux etc.
  14. bonsoir @Lahire vous ne saurez pas prendre de l'espace d'un disque x pour le donné a un disque y je m'explique: je vois que vous avez : disque 0 disque 1 disque 2 donc je présume que vous avez 3 disques dur. vous ne pouvez repartir et donné ou retirer des giga que sur un disque 0 ou 1 ou 2 mais vous ne pouvez pas aller chercher des giga dans le disque 0 et aller le donné au disque 2. autre exemple pour éclairer votre souci. je vois que vous désirez reprendre du disque 1 pour aller le donné au disque 0 ce n'est pas possible car le Disque 1 et le disque 0 sont deux disque séparer.
  15. bonsoir, votre clavier est un clavier USB je parie... tenté une fois un clavier avec port PS/2
  16. yop là, vous pouvez toujours aussi bien installer la nouvelle CG rebooter le pc dessus et supprimé les drivers de l'ancienne... j'ai pu voir aussi que vous aviez un chipset graphique intégré a la CM
  17. votre pc est normalement équipé d'un porte Ethernet rj45 a l’arrière il n'y a pas de raison de le changer...
  18. yop là, quand vous aurez la nouvelle, vous désinstallerez les drivers de l'ancienne. vous arrêtez le pc. vous ouvrez le capot vous retiré l'ancienne et vous installer la nouvelle. vous re démarrer le pc et installer les pilotes fournis avec la nouvelle.
  19. Delta
    VPN payants
    bonsoir, ils se valent ... j'ai utilisé Cyberghost tout un temps et puis je me suis dirigé vers express vpn. express vpn est un peut plus performant lors des téléchargement etc. Ces deux VPN remplissent leur mission sans souci.
  20. je pense qu'avec cette carte soit en 4 Go soit en 8 Go vous aurez une amélioration vous avez deja un SSD qui est clairement plus réactif qu'un HDD et donc une de ses CG qui possède quand même le double par rapport a votre actuel 2 Go vous allez avoir de meilleur résultat en jeux etc..
  21. Yop là @Mousse Si c'est bien la CM que vous possédez, il faut compter 140 eur pour 4 Go ddr5 https://www.ldlc.com/fiche/PB00264726.html et compter 160 Euro pour 8 Go ddr5 https://www.ldlc.com/fiche/PB00264727.html en logement PCI Express x16 (Gen 3.0)
  22. bonsoir, pourriez vous me certifier que vous avez cette CM : comme vous avez changé votre HDD par un SSD cela ne devrais pas posé de soucis. merci
  23. Delta
    Windows surface pro 7
    ouai sa vas on sais on a compris ton manège tu es une cliente bon comme on en connais partout en Europe et comme chaque commerçant en as.. et qu'on aimerai voir au plus vite sortir du magasin car ils font perdre le temps au monde. les clients comme toi je leur rend leur fric au centime près avec le sourire et bien le bonjour chez eux et en espérant ne jamais les revoir ... no no tracasse je suis pas en faillite le mois prochain pour la cause tu sais... au contraire certains clients leur sourire me font comprendre que j'ai eu raison comme quoi vous êtes une minorité et cassé les bonbons et malheureusement pas uniquement au commerçants. maintenant j'en arrête là on est sur un topic dépannage d'une surface pro 7 et pas une discussion vendeur Vs. client, qui vas gagné
  24. Delta
    je n'en parle plus de cette mascarade de qui est en droit ou en tord. de qui doit assumé ou pas tu as eu mon point de vue. Ce pc pour moi de ma qualité de techos je te le dis, il n'y a en ce moment aucune donnée qui déclare que ce pc a un problème. Si tu arrive a dire que le PC c'est garanti il est en défaut, et bien tu es bien la seul qui le dira car aucun techos marchera dans ton sens sans avoir fait d'analyse.
  25. bonsoir @clicinformatique62 le gratuit au niveau du VPN je m'en méfierai ... déjà le payant pour certains VPN c'est assez mitigé donc le gratuit on risque vraiment de se retrouver le produit et voir nos navigations être donnée vendue a des tierces ..
