avez vous tester en plaçant vos barrettes comme sur le screen :
bonsoir, très bon témoignage de votre part et je ne peut que le souligné vus votre expérience dans le monde de Linux. Maintenant, moi, étant un utilisateur avéré et dépanneurs de système sous Windows depuis 20 ene d’années je ne peut que constater que cela devient de pire en pire et puis avec l'arriver de Windows 10 et ses mise a jours qui provoque de plus en plus de problème et autre bug au lieu de les réglé, et si il les règles il en crée d'autres a coté, que cela soit sur pc performant type gamer, je ne parle même pas des pc moderne mais qui sont pour des personnes plus simple qui recherche un pc pour tout autre chose que du gamer, ils ont encore bien souvent plus de problème.. Windows devient de plus en plus gourmands et les constructeur eux recherche de plus en plus la portabilité donc des éléments portable de plus en plus fin, éléments soudé de capacité inférieur... Ce qui n'est pas en phase avec ce Windows 10. Maintenant, oui Windows 10 tout n'est pas noire sur Windows 10, c'est un OS je vais dire qui a fait peau neuve il est agréable a regarder et exploité on peut voir qu'il y a du boulot de la part des concepteurs de ce système, on ne peut pas leur retiré cela. Bien dommage que la politique Windows est devenue ce qu'elle est. Ah que beaucoup regrette Seven ou Xp
bonjour @adam19 votre CG est bien celle ci : vos Ram sont double canal : tentez une fois de repérer Dimm1 Dimm 2 Dimm 3 et Dimm 4 placer vos ram comme ce screen : le petit coche vert indique Dimm1 et Dimm 2 cela devrais être soit les deux noire soit les deux bleu sur votre CM @KRISTOBAL, bonsoir et re bien venu sur le forum, on ne t'avais plus vus depuis un petit temps espère que l'ont te reverra plus souvent
cela n'est même pas un problème de Sata III etc car le kingston sa400s37/240g est rétrocompatible avec les technologie 3gbs et 6 gbs et ton pc prend en charge les sata 300
en résumé, ton pc accepte aucun SSD de aucune marque ! Sauf, en écran externe ?
j'avoue que je réfléchis car : on peut même pas induire le SSD en faute car avec l’écran externe cela marche ... Mais pas avec l’écran de pc proprement parler. le HDD remet tout en ordre cela marche avec l’écran externe & avec l'écran proprement parler. on peut donc pas induire que c'est l’écran qui déconne ... Car cela marche avec le HDD mais pas avec le SSD cela n'est probablement pas une incompatibilité du SSD car cela marche avec un écran externe ... là j'avoue c'est problématique
c'est pas plutôt un N5110 ? ou N5010
c'est pire qu'un cas d’école sa ... quelle est le HDD sont numéro de série etc. si moyen fait un screen de sa fiche signalétique sur le HDD fait de même sur le SSD on vas voir ses tensions etc consommation électrique etc. il dois y avoir une astuce qui nous échappe ...
ont dirait une incompatibilité avec la technologie SSD car là si en remettant le HDD cela marche, il y a forcément une coquille avec le SSD... se qui m'intrigue, c'est qu'avec l’écran externe, il se maintient ?? C'est pas normal ... tu es sûr qu'avec l’écran externe il se maintient allumé??
oulalalala ... sa devient court du caleçon là
correct, @zelandonii passe un SSD et 8 Go ram c'est le min et sans trop se ruiner .. ce qui peut le sauver un peut aussi c'est une CG 2go je connais pas la config complète de ce pc ... Si tu pouvais la mettre Edit : ouai là sa vas être dur !!!! DDR2 en Ram !!!
surement un problème de connectique comme cela je ne vois pas bien .. je dois aller faire une course, je re passe ensuite ...
Yop là @galyfree Si je comprend bien, si tu es sous ecran externe, tu peut duré 2h sans que l’écran se coupe, ton pc est parfaitement utilisable. Si tu es sur l’écran normal, l’écran de ton pc portable, au bout de 15 sec il se coupe et un ventilateur s’arrête, mais le Disque dur en somme continue de tourné? cela ressemble a cela l’intérieur :
yop là @zelandonii @Yves B. et @calisto06 si je dis pas de connerie, tu possède le même CPU que ma femme . De toute manière c'est un AM2 - 3 Athlon X2 soit 250 soit 450 bref même famille... elle a plus de mémoire quand même 16 go je lui ai mis un SSD sur un W10 et cela marche ... Pas de soucis. Elle peut même se permettre de jouer a des jeux etc.. Maintenant, pour se qui est des pc portables a part les PC portables Gamer, en effet W10 vas commencer sincèrement a poser des problèmes si cela continue comme cela. SSD ou pas. Car, calisto, tu l'as fait remarquer est ce en petite moquerie ou quoi, mais les tablettes ou tout est collé soudé ne sont pas modifiable ni upgradable... Et donc ben limité dès l'achat. Il y a 15 ans d'ici on disait ohhh un pc portable c'est pas fait pour jouer mais être portable et pour bosser ... Est arriver les PC portable Gamer et là, le dictons n'avais plus de sens. Oui, mais il y a encore des PC portable ou tablette qui ne sont pas fait pour jouer et là, le dictons reprend tout sont sens avec ce W10 qui commence a prendre du poids et devenir énergivore en ram et puissance. C'est sans compter évidement maintenant les ultra portable les ultra x les ultra y qui font que pour arriver a des super poids léger super fin etc. On doit forcément jouer sur le matos qu'embarque le pc... Je vous laisse comprendre où cela vas mener
yop là @pilatus magnifique le design on dirait un peut le genre d'une méga carte d'un engin industriel note bien tant que cela marche .. je dois realisé une valise oui, oui une valise hors d'un pc portable ... le pc portable est en morceau les covers sont cassé les charnieres du capot " ecran " sont cassé bref, c'est une epave. Mais il fonctionne parfaitement ! alors dans ma petite tete je me suis dis, et tiens, si je demontait le pc portable en piece pour ne plus qu'avoir les elements informatique et installer tout ce jolis monde dans ceci : cela ferai design ! bien entendu le mousse serai remplacer par de l'extruder "Panneau polystyrène extrudé" et le fond en plexi ou quoi pour tenir les éléments comme ta plaque en bois...
yop là, surement un défaut quelques part ont dirai qu'il raisonne a une certaines fréquence ... ou bien il y a une interférence avec des éléments électrique
bonsoir @GOLF29 excusé moi, mais pourriez vous mettre un lien de votre machine et ses spécifications car là j'avoue ne pas le trouver ...
bonjour, sur youtube il y a possibilité je pense, j'ai déjà écouter des documentaire et autres en anglais avec un sous titrage. maintenant si c'est sur un film vidéo que vous avez sur un DVD il y avait dans le temps dvd skrink etc et on pouvais sélectionner des langues et sous titre supplémentaire.
et le deuxième, là où on règle le gain ... car si tu n'as pas la jauge qui oscille au min a 4 - 5 barre donc vers le milieu, ta voie n'est pas assez haute ou alors hurlé, mais quoi que comme le dit @D34 Angel si tu as un réducteur de bruit et taux intégré au casque, le casque risque de diminué la puissance d’entrée, bref donc il faut arriver a régler ta jauge vers le milieu. sur le second tuto dans les réglages cela change quelques chose.. montre des screens Edit : tes auditeurs t'entendent comment, voie crachée etc signe de distorsion ou alors net mais super faible ?
as tu suivis ce tuto ? https://www.pcastuces.com/pratique/windows/microphone_windows_10/page3.htm et https://www.pcastuces.com/pratique/windows/microphone_windows_10/page4.htm
tout a fait normal que on ne t'entend pas ... il devrais osciller entre le milieu et les trois quart quand tu est en plein feu de l'action dans ton discours etc... je vais dire si il y a des couleurs, en normal vert, et une fois que tu commence a donné de la voie et que tu rentre dans l'action tu dois oscillé dans le jaune.. le Rouge = saturation tu dois diminuer le gain " volume " a la source.
bonne marque dans l’ensemble le Corsair ... dans les paramettre audio et micro tel que ici : la petite jauge a coté a droite quand vous parler dedans elle monte ... si oui a combien ?
bonsoir, surement un micro premier prix ... je connais sa étant dans le monde du Dj'ing il y a des micro même derrière un ampli de 400 w sa donne quedal .. ou alors a la voie complètement disto etc.. bref, quelle est la marque de ton micro ??? Car la je vois que tu sur boost le signal déjà pas mal si cela ne donne pas encore il y a forcement un problème a la source ...
yop là @galyfree ce CPU a une TDP de 84 W et prend en charge les Ram : Capacité mémoire maxi (dépend du type de mémoire) 32 GB Types de mémoire DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600 @ 1.5V Nb. max. de canaux mémoire 2 donne nous la CM que tu aimerai avoir ou bien quelle CM vas accueillir ce CPU voir pour la Ram si cela est ok.. je dirai que c'est pas un récent ce CPU il est de 4 eme génération, pour le prix si il est en parfait état, et pour upgrader avoir une gamme supérieur a celui que tu as, pourquoi pas. fait quand même attention au niveau des CPU cela chauffe pas mal et bon très difficile de pouvoir le controler
