  1. Delta
    Avis sur PC XMG
    yop là, dans l'ensemble je ne vois rien de bien révolutionnaire par rapport a Alienware ou Msi ou encore Acer et Asus il embarque somme toute les mêmes caractéristiques que les autres ... c'est un petit nouveau qui arrive sur le marché comme on a pu le voir chez Clevo, chez Aorus ( design rageur de fous ) et chez Razer Clevo : Aorus : Razer : a voir dans le temps ... donc ce que Xmg vas nous offrir comme problème technique etc. C'est une marque Allemande, je dirai qu'il ne sont pas mauvais dans le domaine...
  2. Delta
    Windows 7 vers Windows 10
    c'est déjà fait ici :
  3. bonjour, si vous avez avast cela risque de posé des problèmes ... assez bien de personne ont eu des problèmes avec d'autres antivirus potto @calisto06 a déjà solutionner des souci similaire en demandant de désactivé l'antivirus pendant l’opération. maintenant a la question Wifi ou Ethernet. La solution Ethernet est bien meilleur pour sa qualité de connexion et sa vitesse. Si votre message d'erreur reviens, faite l'installation sans mise a jours " update " vous aurez le loisir de pouvoir mettre les mise a jours quand vous serez devant votre Windows installé. Note de modération : je vous ai créer un topic unique pour vous car celui où vous étiez était résolu semble t'il.
  4. bonjour @KRISTOBAL et @calisto06 c'est surtout merci au cartouche a puce ... depuis qu'elle sont arriver sur le marché c'est une vraie plaie ! avant on avait pas tout ces problèmes là et elle durai 30 ans la machine je parle pas les cartouches
  5. aucun souci, n’hésitez pas a repasser pour avoir plus amples renseignement et explication .. mais votre CM z370 est tres moderne et de plus avec un I3 de 8 eme génération c'est assuré que vous avez un bios moderne donc UEFI et pour moi, votre bios est sous l’émulateur CSM ou legacy mais quoi qu'il arrive vous avez les deux options il suffit de faire une conversion du système. maintenant sans rentrer dans les détails, cette question de MBR et de GPT n'affecte que pour le disque dur qui accueillera windows. votre DD de données, jeux, musique, lui, pourra parfaitement être au format MBR alors que votre DD ou se trouve windows lui sera au format GPT a cause du réglage du bios.
  6. sur le screen en effet votre bios est paramétré en bios LEGACY donc votre disque dur est au format MBR le plus simple : créer une clé avec Rufus et prenez les options comme ceci : sur le screen vous devez donc choisir MBR partition bios ou UEFI voici un autre exemple de sélection d'option :
  7. Précision : quoi qu'il arrive vous devez créer votre ISO au bon format ! !! donc créer la clé en rapport a votre BIOS ! et comment vous l'avez paramétré
  8. aucun souci, vous avez UEFI donc vos disques dur peuvent passer en GPT. maintenant dans le bios de cette CM vous avez peut être un CSM le terme CSM veut dire un émulateur ancien BIOS et là, vous pouvez mettre un DD au format MBR
  9. si votre bios est un ancien bios. Par exemple sur une ancienne carte mère et qu'il n'existait pas encore le bios moderne tel que UEFI, en effet cela ne marchera pas. pour cela il faut aller voir dans votre bios, si vous voyez EFI, UEFI, etc. si il y a UEFI cela marchera... Si vous n'avez que Legacy cela ne marchera pas. donnez nous les infos sur votre CM donc marque et modèle
  10. bonsoir, en effet, si vous formatez votre disque dur au format GPT il vous sera possible d'installer votre windows. attention que le format de Mbr vers GPT vas effacé complètement vos données sur le DD. il faudra penser a sauvegardé vos données si il y en as pour ce faire passer par ce tuto : https://lecrabeinfo.net/comment-convertir-un-disque-dur-ssd-mbr-en-gpt-sur-windows-10-8-et-7.html Disk part : https://lecrabeinfo.net/comment-convertir-un-disque-dur-ssd-mbr-en-gpt-sur-windows-10-8-et-7.html#methode-n2-avec-diskpart
  11. Delta
    Portable Thomson
    avant il prenait 507 mo de mémoire, maintenant il vous en prend combien ..
  12. Bonjour Christian, en effet j'ai constaté cela aussi sur divers topic et un manque certain de respect et politesse ... je vais surveillé.
  13. Delta
    Portable Thomson
    bonjour, est ce que vous avez passé le wize memory comme demandé précédement et re faire un screen du gestionnaire de tache. ensuite voir si le pc réagit mieux. Si il surchauffe c'est suite a une utilisation intensive de la mémoire ou du CPU ou alors un problème d'encrassement des ventilateur
  14. bonjour, encore une autre astuce sur le fix error 5200 Commencez par éteindre votre imprimante Canon Appuyez et maintenez le bouton STOP/RESET Appuyez et maintenez le bouton Marche/Arrêt Tout en appuyant sur le bouton Marche, relâchez le bouton STOP/RESET Appuyez deux fois sur le bouton STOP/RESET tout en maintenant le bouton de mise en marche enfoncé Relâchez le bouton de mise sous tension Attendez qu'il affiche un message de "ralenti". Cela prendra quelques secondes Lorsque le mot "idle" apparaît, ouvrez le couvercle supérieur pour exposer les cartouches Soulevez le couvercle et retirez les cartouches noire et couleur Remettre le couvercle du porte-cartouche et éteindre l'imprimante Remettez le capot supérieur en place et rallumez l'imprimante Après l'initialisation de l'imprimante, retourner les cartouches Lien source
  15. Delta
    problème de carte graphique
    Bonjour, la GTX 960 a une consommation de 120W mais cela ne veut pas dire qu'elle ne pourrai pas consommé plus... c'est la CG qui a besoin et qui consomme, elle pompe sur l'alimentation 120w en fonctionnement c'est pas un maximum donc donnez nous des photos de votre CG avec ces connecteurs sous toute ses vues et donné nous tous les câbles de votre alim en photos.
  16. bonjour, en effet les picots sont important car c'est eux qui font contact entre la CM et le CPU si pour une raison ou une autre un picot vient a toucher un autre contact ou qu'il ne fait plus contact avec sont endroit d'origine, il vas y avoir un problème... sur votre cpu comme c'est un modèle LGA vous pouvez l'essuyer avec un chiffon doux pour retirer les éventuel pâte et autre qui serai dessus. pour ce qui est de votre carte mère, ne le faite surtout pas car vous allez plier les picots. il y a eu surement un coup de chaud mais les tache bleue quand vous regarder sur votre carte mère est ce qu'il y a une trace? est ce a cet endroit là que les picots sont plier ou était plier ?
  17. yop là, munissez vous d'une bonne lampe et si possible d'une loupe. pince a épiler " quoi que pas conseiller pour les risques électro statique " préférer quelques chose de tout fin et en caoutchouc ou plastic. Vielle carte de banque par exemple, la couper en languette pour plus de précision et tenter de les déplier. Attention assez fragile.. pour le nettoyage je pense que @Anon142 vous as donné une astuce Citation
  18. Delta
    demande d'aide
    tu es tout excusé
  19. je sais pas, possible, mais quand j'ai parler a un de chez LDLC quand je vois le diplôme réclamé pour rentrer chez eux. C'est loin d’être débutant en la matière sachant qu'en plus LDLC a un campus pour étudiants
  20. Bonsoir, ce CPU a une TDP de : PDT 77 W c'est a part a mant un I5 série 3xxx il montera vite en chaleur mais pas assez vite pour shunter direct. je pense que vous avez fait coulé de la pâte thermique sur les contacteur qui font court circuits...
  21. si tu ne sais pas le faire tu met la main au portefeuille ... raison pour laquelle je demande a voir le bordereau d'intervention du membre ici pour voir se qu'il a demandé. je remet pas en doute ses dires, mais je suis surpris qu'une tel société LDLC aie formater un DD si il était noté sur le bordereau d'intervention récupérations de données faut sacrement être Cxx auto modération pour faire cela Si non pour répondre a ta question, j'ai la chance d'avoir eu des cours de mécanique et durant ma jeunesse traficoter les moteurs de scooter puis moto et ensuite voiture. Mais si je n'avais pas se bagage je ferai faire le boulot et payerai la main d’œuvre comme tout autre personne bien sûr et je la maintient cette phrase ..
  22. Delta
    bonsoir, comme je vous l'avais déjà dis en MP pour ce sujet similaire, c'est une alimentation pour la CG car elle est trop puissante. Il lui faut donc une alimentation supplémentaire. 1x 8-pin Power Cable. alors pour l'alim : cette CG consomme Consommation 120 W
  23. Delta
    Portable Thomson
    cela freine un peut oui, comme tout contrôle entrée - sortie. On peut tout a fait le retiré
  24. Delta
    demande d'aide
    me disait bien ... on repasse le sujet dans Windows, c'est pas graffe
  25. Delta
    Portable Thomson
    en plus d'un problème software [logiciel], vous avez un problème hardware [matériel] vous les collectionner
