Yop là Humour On je suis technicien en informatique ayant un magasin .. mon client devant moi, comment que je fait pour formater un pc je comprend pas clean install et re initialisation??? Humour Off
je finit ma nuit je vais aller me coucher un peut et puis je reprendrait le service n’hésitez pas a repasser on sera là ... A bientôt sur le forum
de toute manière étant en quarantaine ... il ne sont plus actif. Ils sont encore là mais je vais dire qu'il sont isolé. si vous ne voyez pas de problème avec votre pc. navigation lenteur etc. vous pouvez aussi rebooter le pc. Si il redémarre correctement c'est qu'il n'y a aucun souci, vous pouvez les retiré " supprimé " vous pouvez aussi les laissez quelques jours dans la quarantaine sans aucun souci également. maintenant, il peut arriver que certains programme ne veuillent plus aller. Aucune inquiétude, votre Windows lui continuera a fonctionner parfaitement. Mais si un programme ne démarre plus par exemple, cela veut dire que le PUP qui est un indésirable a été installer a votre insu et donc forcement ce programme ne fonctionnera plus.
voici une info sur ce que vous avez en ce moment https://nicolascoolman.eu/2017/02/06/superfluous-conduit/
aucun souci alors vous avez des PUP optionnal ... c'est superflu, c'est pas obligatoire de les gardé ... Ce sont des logiciel ou barre d'outil qui s'installe lors de programme etc. il se lance soit en silence etc ou en barre de fond et vous fait ralentir au fur et a mesure votre pc. pour moi, vous pouvez les supprimés
uniquement ce qui est visible a l’écran ... donc si il y a un curseur pour voir plus bas ... il faut refaire une seconde capture
avec l'outil capture écran il n'y a aucun soucis... on peut peut prendre des images de tout ce que l'ont veut. Même des image proteger suffit d'avoir l'objet ou autre a l’écran
outil capture écran " connu sous un nom comme lasso " : avec l'outil capture écran vous mettez l'image a votre écran vous démarrer capture écran puis cliquer sur nouveau ensuite il ne vous reste plus qu'as entourer la partie de votre écran que vous souhaitez garder.ensuite, sauvegardé votre image
bonjour, non il n'y a pas de quoi sourire etc. C'est une question que beaucoup de monde se pose quand il y a une détection... savoir si oui ou non faux positif. pourriez vous faire une photo de l’écran " un screen " avec votre ou vos fichiers dans la quarantaine.
elle ne chauffe pas plus en jeux ? elle ne prend pas plus de température? Il n'y as qu'au repos les ventilos tourne encore comme a l'origine ... Il ne sont pas un peut gêné, voir freiner par un genre de plumechon ou quoi sur l'axe du moteur de ventilateur ...
Excusé moi si je vous fait répéter, mais c'est suite a un changement de pâte thermique que la CG c'est mise a prendre 10 ° de différence ? ou alors elle les as prise... Vous avez changer la pâte mais elle continue a chauffer ?
Si c'est une tour, le nettoyage du dissipateur a surement du être fait par vos soins... en fait vous avez nettoyez comme il faut les ailettes du dissipateur - radiateur. radiateur bien encrassé : maintenant si c'est sur la carte graphique, c'est plus ou moins pareil sauf si vous n’êtes pas équipé d'un ventilateur mais juste un radiateur placé sur le chipset.
Vous oubliez aussi le facteur de la machine qui commence a avoir un certains age ... ensuite, faire une pâte thermique est bien, mais il n'y a pas que cela sur un pc portable... J'en ai fait un tuto et quand on veut faire les choses bien, il y a les dissipateurs, les caloduc etc a voir
Yop là, 40 ° n'est rien du tout non plus ... Si cela vous inquiète, je vous conseil pas d'aller chercher les dernières Rolls Royce pc portable équipée d'une 2070 Gtx et un I7 série 8 ou un I9 série 9 sur les derniers portable
vous avez retirer une barrette ou l'autre pour voir... Et cela a redémarrer ?? Si oui, il n'y en as qu'une a changer ... si il a redémarrer, tester le 2 - 3 jours voir si il n'y aurai pas autre chose mais si il a démarrer vous avez trouver la panne
pour de la bureautique ce pc il servira ... je vais dire dans les pc a 700 eur, on peut trouver du Asus du Msi et du Acer sans trop de probleme
yop là, Normalement au dos du pc il y a une trappe et vous pouvez accéder à la ram à ce niveau-là. Faite une photo du dos de votre pc. Pour l'annulation de la garantie c'est possible, mais bon il y a juste une trappe, vous ne sauriez pas faire de bêtise... Pour la Ram quand vous la verrez celle qui est insérer, faite une photo et posté là. Si non c'est de la 1333 mhz qu'il vous faut
Bonjour, Le freeze souris + clavier et obliger de le forcer à l'arrêt cela semble être une Ram ... Si il démarre mais pas d'écran donc pas d'affichage c'est peut être une cause de Ram. Combien de barrette avez-vous ? Si vous en avez deux, retirer une au choix et tester.. Si rien, tester mais avec l’autre …
j'aimerai si tu sais, c'est me donner toutes les infos inscrite sur la CM même pour voir un peut si on retrouve pas de la doc ou de la technique sur elle. car si c'est la même carte mère sur les T 3600 et les T 3500, je ne vois pas en quoi cela n'irai pas. il faudra néanmoins pensé a changer ton ventilateur car la TDP n'est pas la même par exemple : le 5650 fait 95 W TDP le 5680 fait 130 W TDP
yop là, @calisto06 et @thomas82400 changer un procos ou une cg sur un pc portable par un procos ou un cg plus puissante, c'est pas conseiller du tout ... il faut prendre en compte les facteurs de la CM mais surtout de sont calculs de refroidissement. Refroidissement qui n'est déjà pas optimal sur un portable. vous allez au devant de gros problèmes.
c'est pas génial qu'il chauffe comme cela ... il s'abimera plus vite que les autres ... maintenant il y a moyens de le freiner un peut dans sa chaleur, ce qui consiste a jouer avec la tension de voltage... mais je doute que vous gagniez 10 ° il y a l'astuce des plaquettes de refroidissement tel que celle ci : Le pc est posé dessus..
bah vi de toute manière sur un pc portable on ne pourra malheureusement pas faire grand chose ... a part tenter pour la chaleur les fameuse plaques ventilée. Pc que l'ont pose sur ces fameuse plaques ventilée. Ensuite bah la Ram vu l'age du pc je pense que du 32 / 64 go rentre dedans facilement ... j'ai pas regardé, je dis sa de tête arf mais 32 go toujours sûr
il lui manque de la Ram ... niveau processeurs un I7 8500 il montre une monté a 3.73 ghz il fait sont office c'est pas lui en tord. Maintenant pour des gros logiciel de musique etc. Il faut de la ram rien a faire.. 32 Go
Bonjour, En effet sur certains PC équipé d'un Proco I 7 génération 8 plus précisément on prendra en compte le I7 8750h etc. Cela chauffe ... Cela vient du fait que tous les pc portable actuel, on cherche à les faire de plus en plus fin et on n'oublie qu'un proco de cette norme, cela chauffe... Les ventilos de pc portable ne sont pas non plus des plus extraordinaires. Maintenant je constate une activité très soutenue en wifi, en Ethernet et votre Ram est constamment aussi utilisée. Ce qui fait aussi donc que votre CPU est en activité en deuxième constat et cela vas vous rassuré ! votre CPU travail a sa vitesse optimal et n'est pas du tout bridé il bosse sur votre screen a 3.73 Ghz pour preuve : Performances Nb. de cœurs 4 Nb. de threads 8 Fréquence de base 1,80 GHz Fréquence Turbo maxi 4,60 GHz
yop @galyfree chez Dell sont pas bavard ... mais sur des fiches tech je vois ceci : pour le T3500 https://data.technimax.cz/attach/artilky/precisiont3500technickymanual.pdf
