bonsoir, Manufacture Programming Mode in Unlock mode https://h30434.www3.hp.com/t5/Notebooks-Archive-Read-Only/Manufacture-Programming-Mode-in-Unlock-mode/m-p/4528548#M935584 Go to hp website and download the BCU(BIOS Configuration Utility) sofware.(Works with win xp,vista,7,8) ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp63501-64000/sp63610.exe And then Follow the instruction: Worked for me with HP Envy. d’après plusieurs utilisateur de HP envy cela as marché tenez nous au courant. Si besoin d'aide pour le suivis venez nous revoir ont étudiera la procédure ensemble sur le forum.
Bonsoir, le sifflement c'est au niveau du ventilateur ? au niveau de la CG?? Si bruit aigu pas bon signe pc portable ou bureau.
l'informatique c'est pas de la maçonnerie l'informatique est un métier de science et de rigueur étape par étape si non on se perd vite.. Bref, c'est pas grave, tu as fait une entrée remarquée, a la djeun's, tente juste avec un peut plus de méthode et tu verra sa ira bien mieux
Il faudrait créer un petit topic pour les ado, les jeunes et oui, et même les adultes ( moi ) sur le sujet Fortnite
@fr2875 Bonjour, je pense que c'est précis, non ??? on est bien en face d'un problème qui peut etre multiple, on ne le sais pas encore a l'heure de l'avancement du diag : problème de : de connecteur de câble soudure cassé non ??
il est efficace tant que l'ont ne commence pas trop a tourner en full résolution AMD a tendance justement a chauffé... Je préfère toujours les changé mais l'avoir en cas de défaillance avec un ou l'autre on sais changé et donc continuer a tourné le temps de se retourner. ce cpu a une TDP de 65 W pour 20 eur vous avez un ventilateur qui peut prendre jusque 95 W TDP https://www.ldlc.com/fiche/PB00281686.html
bonjour, la Ram vas se conformer a ce que désire le CPU et la CM prenez de la 2400 mhz cela sera plus harmonieux cela évitera des petit problèmes que l'ont rencontre de temps en temps mais pas systématiquement. pour votre CPU et la CM vérifier que vous avez un bios a la version 1405 surtout tenez ce document en priorité : https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1151/TUF_B360M-PLUS_GAMING/4DIMM-memory-QVL.pdf DDR4 2400 Qualified Vendors List (QVL) c'est la liste des compatibilité des Ram avec votre carte mère. bcp de souci car peut de monde prend note de ce document. je connais ce jeux et il vas falloir de la ressource au niveau CPU Ram et CG. C'est un jeux gourmand Car méca simulateur je connais aussi
Yop là, comment l'as tu réalisé? donne la recette. peut être il n'as pas monté assez ou pas du tout et donc il est resté compact " la mie compacte et non aérer" le pétrissage... L'eau peut etre trop d'eau. levure combien de gramme pour combien d'eau..
yop @Reverdix et @AZAMOS en effet le calcul simple de la conso d'un CPU + Alim on arrive a si ma mémoire est bonne a 140 + 65 w au cpu. mais il ne faut pas oublié que le pc a des crête ... Des poussée de watt Le Alienware que j'ai sur le banc des fois il a des pic de watt et de tension " voltage " quand il se met a rager dans des jeux gourmands... Ces pic ne sont pas constant il retombe et ce re stabilise. Mais bon, là si il y a pas assez de voltage et de watt, cela a des conséquences sur la stabilité voir des dégâts si l'alimentation n'est pas de bonne qualité Pour cela que là déjà vous faite bien.. une class Gold vous assurez déjà vos arrières et de plus c'est une bonne certifications qu'elle donnera bien 500W. il y a des alim annoncer a 1000W qui font sur le banc le score médiocre de 450 W
C'est pas catastrophique c'est juste donc devoir racheter une alim car la précédente aura été sous dimensionner et donc une 750 W Platinum modulaire de marque corsair c'est 130 Eur, certes un budget, mais vous devrez donc les mettre tôt ou tard, si vous désirez passer a plus gros. Au final, cela vous coutera donc 70 eur de l'ancienne + 130 eur pour la news au final vous êtes perdant. L'alimentation est toujours ce que l'ont néglige en temps qu'acheteur qui veut créer un pc, et c’est toujours sur cela que les vendeurs joue pour grappiller des euro et s’aligner a la concurrence et que l'ont paie plus chère au final si on avait investit au départ directement.
mdr et bien j'ai plusieurs centaines de pc qui fonctionne mal car je bosse depuis mes débuts comme cela sans aucun soucis de baisse de rendements etc... content de le savoir ... maintenant aussi je remplace pas mal alimentation sous dimensionner comme tu peut le faire entendre ici.. et la preuve en est que les revendeur de PC complet prêt a l'emploi pour grappiller quelques 10 ene d'euro et sortir un bénéfice ou encore pouvoir s’aligner a la concurrence place des alims sous dimensionner qui coute forcement moins chère. Parlons pas des certification class 80 qui sont souvent en class bronze ( volontairement ) et on vois ces pc revenir car il y a des bug et autres... Alors si la personne change de CPU et de CG c'est une catastrophe.
Si le pc est plus garanti, l'ouvrir proprement et calmement pour ne pas cassé la plasturgie, et le cout de la réparation n'est pour ainsi dire pas trop chère. C'est pas la panne la plus chère, juste chiant car il faut démonté la plasturgie et c'est cela qui coute dans un local teck le démontage d'un pc portable sans cassé les plastique. le reste c'est rien comme opération
bien souvent c'est une soudure qui lâche car ce sont 2 voir 3 petites tige qui font office de contact. en tirant et en poussant a chaque rechargement, cela force sur ses petit connecteur et sa finit par cassé. la réparation ne coute rien cela peut changer légèrement selon le modèle. ce sont encore des panne régulière si le pc est souvent utilisé en mobile ( fait pour mais a force sa s'use plus vite ) ou alors des pc portable d'ado qui tire sur le câble comme des bourrin en ne faisant pas attention de le retirer droit. Il le retire en tirant sur un coté se qui fait forcé le tout.
bonjour, j'ai déplacer votre sujet dans la bonne section. " Linux " j'ai aussi modifier légèrement votre titre de topic pour qu'il soit plus vite repérer par des personnes qualifier sur le système Linux
vous le télécharger ... ensuite : vous le dézippé avec winrar ou bien 7zip cela donne : vous voyez après dezip : X64 X86 Autorun Setup et bien vous cliquer sur Setup et suivez les instructions
Deux rien https://www.packardbell.com/pb/fr/FR/content/download quand vous parler de votre souris, vous parler bien de la souris tactil du pc portable. Si oui, c'est le driver touchpad Elantech touchepad pilote. pesant 7Mo.3 Version 13.6.3.1
Bonsoir, comme dis dans un précédent topic vous appartenant, il est déjà créer par les ingé des marque de pc etc. donnez nous la marque et le modèle de votre PC
donnez nous la marque et le modèle de votre PC. On vas regarder. un Driver ne se crée pas..il est déjà conçu par les ingé de la marque de votre matériel
Bonsoir @Reverdix pour votre Alim prenez une min 650W surtout que vous envisager une amélioration a l'avenir. Cela vous coutera moins chère de prendre de la réserves... Surtout pour votre CG, c'est 450 W recommander. 350 W bien trop peut, erreur courante... grappiller sur un composant informatique c'est toujours sur l'alim que les gens le font et même certains vendeur et pseudo vendeur pour pouvoir s’aligner avec la concurrence et a la fin on vois le client venir avec des pannes des bug etc et l'alim est en cause... attention avec votre B360 de chez Asus, il vous faudra un Bios mis a jour ... Cette CM n'est pas compatible nativement avec ce CPU Si vous désirez on regardera plus en détails quand vous aurez choisit le CPU et on fera une config. ...
Bonsoir @leanee il est possible que en ayant laisser votre wifi branché ou votre câble internet branché au pc lors de l'installation vous avez laisser passer un drivers qui n'est pas en phase avec votre matériel. le mieux, est de recommencer l'installation depuis zéro. ne pas mettre le câble internet ni le wifi en marche. installer windows.. ensuite, ne mettre que les drivers du constructeur de votre ordinateur portable. Pour ce faire, télécharger les drivers de votre pc chez le constructeur et placer ces drivers dans un DD que vous ne formaterez pas. ensuite re installer windows et mettez vos drivers que vous avez télécharger avant
bonjour @jujutou votre pc de plus de 10 ans est certainement le problème... Du moins non, votre pc est surement encore en parfait état mais n'est pas trop a l'aise avec W10. W10 il faut savoir qu'il pose des problèmes des fois avec un pc récent. Imaginez le votre qui fête ses 10 ans et plus. Je vous conseil de repasser a W10 en version 1709 c'est une version qui a reçu pas mal de correction et il est assez ancien. Cela vous permettra d'avoir un OS assez récent avec sommes toutes des évolutions intéressante. Si votre pc n'accepte vraiment pas alors je vous conseille W8.1 On vous dira toujours oui il faut W10 et en version 1909 etc pour avoir les dernières sécurité. Mais ce qui fait défauts a ces personnes là c'est qu'il ne prenne pas en compte l'age du matos et sa technologie propre du temps de sa conception et là où W10 n’était pas encore sur le marché. certains pc accepte plus ou moins bien même avec un age avancé, d'autre pas. A ce moment là deux soluce : acheter un pc plus recent repassé a Windows qui existait au temps de ce pc a sa sortie.
1000 W en platinum aucun risque c'est nickel .. il y a de la marge ...
bonsoir @FALLIN soit un court-circuit soit le câble abimé... il arrive que le port connecteur alimentation sur le pc soit cassé ou dessoudé soit le câble est croquer quelque part ou en court-circuit.
bonjour @KRISTOBAL et @Galadrimail votre CPU a un chipset graphique. ici vous trouverez sont driver : https://downloadcenter.intel.com/product/50179/Intel-Core-i5-460M-Processor-3M-Cache-2-53-GHz- Suffit de cherchez le système d'exploitation que vous possédez. votre CG une 330M ici vous retrouverez sont driver : https://www.nvidia.com/en-us/drivers/results/64637/ Il faut savoir que lorsque nous avons deux CG qui accompagne le PC, vous devez installer d'abord celui du CPU donc ici la Intel. Ensuite, seulement après celui de la CG additionnel. Ici votre 330M Si vous le faite dans l'autre sens, il risque d'y avoir un problème de switch " passer d'une a l'autre " cela ce présente souvent sur les PC portable. ensuite, si votre écran fonctionne bien sur un autre PC, on peut considérer que votre écran est sain. comme le dit @KRISTOBAL : je pourrait penser aussi a un problème de graphisme " composant ". tentez une fois en remettant dans l'ordre indiquer que je vous ai mentionner plus haut pour les drivers et venez nous dire quoi donc supprimer les deux drivers ensuite installer la intel puis la nvidia
bonjour, en effet vous ouvrez votre pc ou se trouve le DD qui pose problème.. vous ouvrez ensuite votre pc qui fonctionne bien. Vous insérer votre DD qui pose problème comme si vous installiez un deuxième DD. vous redémarrer votre pc qui fonctionne bien et arriver a l’accueil windows, vous allez comme pour aller consulter vos données dans le DD. Vous aller retrouver votre DD qui pose problème, et saurez aller le consulté. De là, vous aller sauvegarder ce que vous désirez et ensuite on pourra tester votre DD avec un logiciel " crystal disk " voir si il n'est pas défectueux. Si il n'est pas défectueux, on pourra supprimer tout ce qui a dessus. Le rendre vierge et refaire une installation.
