votre PROD-ID renvoie sur ceci : https://support.hp.com/ch-fr/product/details/hp-zbook-15-g3-mobile-workstation/model/8693777?sku=M9R63AV&serialnumber=cnd90756c4 en cliquant donc a partir de cette page ci dessus sur pilotes et logiciels on tombe ici https://support.hp.com/ch-fr/drivers/hp-zbook-15-g3-mobile-workstation/model/8693777?sku=M9R63AV&serialnumber=CND90756C4 pour moi votre pc est identifié .
hello, au dos du pc fiche signalétique
re hello d'après ce que je vois ici : si c'est un HP Zbook 15 G3 https://support.hp.com/be-fr/drivers/hp-zbook-15-g3-mobile-workstation/8693763 J'ai ceci pour le bios HP Notebook System BIOS Update (N81) 01.62 Rev.A 12.2 MB 13 mai 2024 en reprenant cette capture je vois version bios/date N81 1.4 de 2019 visiblement il y a un bios 1.62 de 2024. Pourrions nous avoir le modèle et la série exacte du PC pour que l'on voie avec précision ce qui se passe.
hello, oui je me rappelle on vas regarder a cela
Impossible d'appairer ma souris DELL - MS5320W avec mon mini-pc GEEKOM A5
Delta a répondu à un(e) sujet de roketsan dans Windows 11
vous avez essayer de placer votre petit rectangle usb, sur un autre port usb ? -
cad 40 min la meme image. Quand vous etes sur windows, vous maintenant la touche qui montre fleche vers le haut sur le clavier elle se trouve a gauche. Vous la maintenez appuyer et vous redemarrer votre pc. ensuite le pc vas vous dire patienter pour finir vous arriverez ici cliquer sur depannage ensuite options avancée parametre vous arriverez ici et la vous cliquer sur re démarrer et ensuite vous aurez un choix de 1 a x vous sélectionner 4 activer le mode sans échecs sans prise en charge d'internet. Pour ne pas perturbé votre travail. Ensuite allez sur Diskpart en mode admin
j'ai donnez l'autorisation a @Monteau13 de donner sa soluce qu'il m'as soufflé par MP
hello on dirait une mise a jours d'un drivers .. ou un jeu ou un programme qui aurait modifier une partie du drivers précédent. Qu'avez vous fait entre les 3 mois ou tout ce passait bien et maintenant que tout déraille -
hello @alleur aucun souci ... Soigné vous bien. Redémarrer votre pc en mode sans échec et sans prise en charge d'internet. De mémoire c'est l'option 4 a vérifier. Et relancer en mode admin diskpart re faite select disk et le chiffre ensuite clean all
le disque 1 (carte sd) sélection, taper : clean all
ouvrez diskpart en mode admin on vas faire command par commande pour voir ou on vas ensemble. donc ouvrez diskpart en mode admin ensuite taper list disk montrer une image
donc après ses deux command, vous recevez : attributes disk clear readonly
vas falloir bosser avec disk part et faire des commande avancé
le petit loquet n'est pas relever par hasard
il y aurait celui ci aussi un peut plus recent https://www.lesnumeriques.com/telecharger/sd-card-formatter-20518
essayer une fois avec ceci https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=23&v_code=34812 je l'ai déjà utilisé sur des carte SD
hello, dans quelle format la carte SD est t'elle faite ?? ntfs ou fat ou exfat etc ... après avoir tenter une opération de suppression, quelle poids (par exemple 15mo ou 1 go) est encore présent sur la carte SD a voir si cette carte a pas un petit logiciel intégré qui fonctionne avec la dashcam (suppression automatique)
"certains de vos paramètres sont masqués ou gérés par votre organisation"
Delta a répondu à un(e) sujet de alleur dans Windows 10
Ok Si re commence sont manège, hésite pas a re passé Tiens que dis l'observateur d'évènement il y a pas un sujet en rapport ..?? -
avez vous un antivirus tierce ? si oui désactivé le une pour voir si vous récupérer l'accès -
hello, la quelle avez vous fait ? il y en as 3 de methodes -
Télécharger et installer Windows 11 24H2 (3 méthodes)
Delta a répondu à un(e) sujet de Monkey69 dans Windows 11
hello il faut voir les applications installé etc. c'est peut être une application RVB ou une application de la marque fabricant de la CM -
Cette option de connexion est désactivée en raison des échecs des tentatives de connexion ou des arrêts répétés.
Delta a répondu à un(e) sujet de atho dans Windows 11
hello, en fait c'est un problème d'ordre de positionnement par rapport a Windows. Lecteur (disque dur) a gauche ou a droite du disque dur ou est windows. essayer une fois avec ceci : https://www.partitionwizard.com/ -
hello, il faudrait tenter de démarrer par une clé avec windows dessus un moment donné faire réparation et démarrer sur l'inviter de commande voir si il y a pas moyens de faire quelques choses -
hello, aller une fois dans l'invité de commande avec les élévations administrateur taper ceci net accounts /lockoutthreshold:0 ensuite ceci net accounts /lockoutduration:0 une fois re booter le pc. Ces deux commande normalement devrais reseter le verrouillage -
hello, mettez le max en Ram aussi un SSd c'est bien mais si la ram est constamment saturé (utilisé au max) cela ne servira pas bcp. Le CPU Celeron peut encaisser 8 Go ram max en DDR3L 1600
