  1. Delta
    Achat pc
    sa je savais ... Ben Amd oui mais pas chez Intel
  2. Delta
    Achat pc
    je pense qu'il devient rare qu'un CPU n'as pas de proco graphique mais oui il y arrive qu'il en aie pas ...
  3. Delta
    Achat pc
    avant les proco avec graphisme, les CM était toute équipé d'un cœur graphique... On en trouve encore actuellement donc il suffit de prendre une CM équipé d'un contrôleur graphique https://www.ldlc.com/fr-ch/fiche/PB00253904.html Chipset graphique ATI Radeon HD 3000
  4. Delta
    Achat pc
    correct .. Si le CPU n'as pas de partie graphique c'est foutu. Si on a une CM avec une partie graphique là on peut démarrer dessus...
  5. https://www.20minutes.fr/arts-stars/television/2767343-20200424-coronavirus-jean-pierre-pernaut-pousse-coup-gueule-debut-jt-13-heures z'avez pas finit ...
  6. Delta
    Achat pc
    cela n'est pas un marché belge ou français ou même canadien.. j'ai fait l’enquête sur le modèle de votre pc donc ici le 0033nf en effet j'ai bien dit que les Ram était : Architecture de mémoire double canal (1 DIMM par canal) Deux sockets UDIMM DDR4 (288 broches) Compatible PC4-21300 (DDR4-2666) il faut savoir que : ce soit AMD ou Intel les Ram ne regarde pas a cet architecture là. quand j'ai dis qu'il y avait sur le Web des déclaration d'une CM Intel, c'est juste car j'ai vu le modèle en Intel. Il s'est avérer que c’était une déformation entre I7 pour intel et R7 pour Ryzen 7 car tout repointe vers ce processeur R7 "ryzen 7 3xx" Certains on fait l'amalgame.. rien de plus
  7. il en pète une belle de vérité 5 a 10 min ou il claque bien
  8. Delta
    Confinement = Culinaire
    fait peter
  9. Delta
    yop @clek666 ce résultat selon ma recette du tuto que j'ai fait? Si non beau résultat félicitation
  10. Delta
    Achat pc
    je pense que c'est une erreur qui court sur le web pour l'affaire du Intel sur le même numéro de modele tout pointe finalement sur du R7 AMD
  11. Delta
    Achat pc
    je l'ai vu et consulter ... on constate que c'est de la DDR4 2666 comme j'ai signalé plus haut. ce qui me chiffonnait, c'est qu'il y a plusieurs CM pour ce même pc une au Socket Intel une autre au Socket AMD. celui que vous parler et mentionner est au format AMD
  12. Delta
    Clair c'est fulgurant !!! autant de l'eau j'arrive encore a en réanimer que là avec de la pisse c'est code 434 d'office j'en avait déjà sauver un, un pc fixe la CM avait pris de la pisse mais cela était sur le bas, j'avai passé de l'ether et alcool et au menu ognons nettoyez tout cela. Je présume donc que rien d'autre ou vraiment pas d’élément crucial avait été touché. Mais ici quand je re regarde les tofes des dégâts je me dis que je suis bon pour un 99% de pièces de rechange autant racheter un Predator complet avec Garantie
  13. Delta
    oui il pétrit, puis légère chauffe pour la pousse puis il cuit... le seul bémol au dernier pétrissage donc quand il commencera sa pousse il faut retirer la spatule dans le fond qui sert de pétrissage. Comme cela on n'as pas de trou de spatule dans le pain. Juste un trou rond de 1 cm de diamètre. maintenant c'est facultatif de le retirer ... Moi quand j'avais un MAP je retirait cette spatule car au final il faudra le faire quand le pain est cuit et avant de le découper pour consommer.
  14. Delta
    Achat pc
    je pense que non j'ai des infos qui vont dans ce sens aussi donc... faite bien attention de prendre dans la norme : Architecture de mémoire double canal (1 DIMM par canal) Deux sockets UDIMM DDR4 (288 broches) Compatible PC4-21300 (DDR4-2666)
  15. bonjour, je sais que les cartouches actuel et c'est pas d'hier vous allez me dire mais il ont un micro prog... l'astuce lue par ci par là et qui fonctionne est de remplir l'original avant qu'elle ne soit vide C'est un sujet assez chaud pas dans le sens dispute mais dans le sens ou cela fait coulé de l'encre c'est le cas de le dire.. Avec tout ce qu'on offre a l'heure actuel cela vas de l'encre en bidon ou la cartouche copie OEM etc..
  16. Delta
    mon predator nous as quitter il y a de cela 2 mois apprx... C'est pas que je sais pas le ressuscité mais cela me coutera un bras ou deux demi jambes. Non, je n'ai pas mis de farine sur le M17 de chez Alien
  17. Delta
    Achat pc
    Yop @Canet66 ce que je peut trouver sur une recherche marque rother carte mère : HP : Informations relatives à l'extensibilité de la mémoire Architecture de mémoire double canal (1 DIMM par canal) Deux sockets UDIMM DDR4 (288 broches) Compatible PC4-21300 (DDR4-2666) Prend en charge les UDIMM DDR4 de 8 et 16 Go Jusqu'à 4 Go sont pris en charge par les systèmes 32 bits Remarque : Les systèmes 32 bits ne peuvent pas accéder à l'intégralité des 4 Go de mémoire. Prend en charge jusqu'à 32 Go (sans tampon) avec deux DIMM 16 Go sur les ordinateurs 64 bits Description de la carte mère Nom HP : Rother SSID : 8653 https://support.hp.com/be-fr/document/c06434235
  18. ouai là mais cette carte a été testé sur un autre pc !!! non ?? et elle allait
  19. Delta
    je fait aussi mes crêpes moi-même avec la crêpière spécial moins de matière grasse et cela fume moins qu'avec une poele
  20. Delta
    un jour faudra m'envoyez un me laver en pensant a calisto nan pas y voir des mauvaises pensée
  21. Delta
    yop @pilatus fait en direct en plus !! entre un ptit dépannage par ci par là
  22. bonjour @KadaJB bien sur c'est ouvrable ... Tout disque dur externe sont ouvrable. il faut néanmoins regarder comme il faut, j'ai déjà vu des boitiers externe moulé donc beh qui ne sont a l'origine pas fait pour être ouvert. Il faut oui cassé un peut la plasturgie. maintenant votre connecteur est quand même abimé mais votre disque dur lui n'as rien... Autant l'extraire de ce mauvais pat et le brancher en direct dans une tour
  23. Delta
    Achat pc
    Si crucial le dit ... j'ai déjà vu que le site Crucial disait des choses qui ne se relevait pas correct ... Mais bon ils ne peuvent pas se planter a chaque fois du moins j’espère pas .. moi perso, j'aimerai avoir le numéro de modèle et la marque de cette CM on pourrai faire des recoupement et enquête. Je n'ai vu que la marque Rother. De plus, ce pc avec ce numéro de modèle je le vois en CPU intel aussi Type de processeur Intel Core i7 il est donc construit avec l'option AMD ou Intel Cpu
  24. yop là @KRISTOBAL et @Evie en effet le processeur accepte le 64 bits. Il faudrait faire une clean install sur ce pc ... Maintenant ce qui me fait un peut craindre c'est les mot de passe voir ou il se trouve car quand je fait une clean install sur mes pc mes mot de passe reste. le mot de passe ce situe ou a l'ouverture de windows ou bien avant ?
  25. Delta
    oui bah vi c'est l'eau dans la farine qui s’évapore en cuisant... mes baguette perdent plus ou moins 50 - 60 gr
