  1. Delta
    Dell Optiplex 755 (DT)
    sur le post précédent que je vous ai fait, ( les 3 screens ) c'est selon le modèle de PC que vous avez. Dell Optiplex 755 (DT)
  2. suffit de formater le DD. si maintenant il pose problème.. pourquoi ne pas tenter de le retirer du pc et de procéder a une suppression " formatage " sur un autre pc ?
  3. en effet le CPU prend bien en charge le 64 bits. c'est juste que le CPU que vous avez avez n'est pas dans la liste descriptive du pc que vous avez... quoi qu'il arrive vous avez ce cpu là dans le pc donc aucun souci pour du 64 bits. pour ce qui est du bios.. il faudrait voir où il se trouve. Il y a des logiciels constructeur qui peuvent le faire sauter. Maintenant c'est plus facile a dire et l’écrire que de procéder a sa suppression.
  4. Delta
    Problème DD dans le bios
    si c'est bien ce qui manque, il faudra l'installer lors de l'etape ou installer windows comme ici : mais vous devrez cliquer sur : charger un pilote. ce pilote vous l'aurez mis sur une clé usb et vous devrez parcourir cette clé usb pour le charger et l'installer.
  5. Delta
  6. Delta
    il faut le contrôleur sata
  7. correct @Aywen
  8. prenez une fois : speccy https://www.ccleaner.com/speccy installez le et donnez nous le diag qu'il vous fera. je vois ici que votre CPU que vous déclarer n'est pas dans la liste !!!
  9. je pense que cela marche ... car vos deux alim sont brancher au secteur votre première alim donne via sa rampe x broches le courant a la CM et alors votre deuxième alim brancheer elle aussi au secteur donne du courant a la CM via ses 8 broches. montage spécial mais tant que tout le monde donne du courant a qui convient cela doit marché
  10. je pense ... vous avez éliminé le CPU car il marche sur un autre pc. vous avez éliminé l’écran car il marche sur un autre pc . l'alimentation je pense pas, si l'alim était morte elle allumerai même pas le pc ni faire tourner x ou y composant la cg vous l'avez testé sur un autre pc ?
  11. et donc ... et bien prenez un ISO de votre choix Win 8 ou Xp ou W7 etc. Au format X64 bits votre CPU est ok et peut prendre en charge la version 64 bits sans souci
  12. bonjour @Aywen c'est probablement car vous aviez 1903 ici votre screen : et vous tenter une 1809 ici les verif de commentaire de potto calisto : prenez une 1903 version 64 bits.
  13. bonjour, Go pour le 64 bits
  14. Delta
    pour un peut débroussailler ... pour les CPU compatible : pour les connecteur de la carte graphique : pour les Ram compatible et leurs capacités :
  15. Delta
    ou en avoir les moyens ... C'est un fait, mais tout le monde a pas 1400 eur a mettre dans un pc. puis il faut voir aussi ce que la personne veut en faire du pc. 90% des personnes ont des pc qui sont bien trop puissant pour le travail qu'il veulent en faire. Et donc un prix bien trop chère au final. pour de la bureautique simple, je réalise des pc fixe a moins de 1000 eur qui tienne la route et qui sont tout a fait évolutif dans le temps. Des pc portable à 799 ou 899 eur pour la plupart des personnes selon leur utilisation est largement suffisant. pour terminé, et moins marrants, les acheteurs se font un peut couillonner par les vendeurs de grande surface n'y connaissant rien ou devant faire du chiffre d'affaire à tout prix. Quand j'ai un client devant moi, je prend le temps de parler avec et de voir ses besoins avant de proposer un objet. Cela ne sera que bénéfique tant pour lui que pour moi a moyen terme. On oublie aussi une chose, acheter une Rolls qui déchausse la route et retire le bitume, il faut aussi l'entretenir et peut d'acheteur en sont conscient jusqu’à l'accident du PC...
  16. Delta
    bonjour, l'informatique c'est un métier avant tout. Si on veut pas prendre de risque ou pas capable, il reste encore la bonne vielle méthode, allez chez un informaticien qui a fait des études et qui bosse pour gagner sa vie et mettre du pain sur la table pour sa famille. je sais de quoi je parle, suffit d'aller voir quelques tuto ou sur le blog les démontage montage etc que je réalise sur tout se qui touche un pc fixe ou portable.
  17. Delta
    Confinement = Culinaire
    Yop là, Dernière création en date du 17/05 Bonne appétit ...
  18. Delta
    yop là, donnez nous la marque et le modèle de votre carte mère ... je vais scanner
  19. Delta
    Carte Graphique Bruyante
    aucun souci Si non pour moi c'est un frottement des pales de ventilo sur quelques chose car on vois quand tu met ton doigt il freine avec la force que tu exerce.. cela ne doit pas être grave mais a surveiller car si il vient a forcé il vas ralentir et ne plus faire sont taf comme il faut. aussi, dans la vidéo que j'ai regarder a plusieurs reprise ( 10 ene de fois a la suite ) il tourne bien rond, je veux dire qu'il ne tourne pas en décrivant un ovale comme quoi il serait décaler ou usé a la base. Bon point donc... surement un frottement donc mais en dessous ( au dos )
  20. Delta
    yop là, si vraiment il n'y a pas de câble usé a cause du frottement ... je dirait roulement a bille. maintenant pour tenter de voir et bien confirmé que c'est pas les palle du ventilo, arriverai tu a retirer ce ventilo de sont axe !! attention ne force pas trop tire bien droit donc de bas vers le haut a la vertical. et relance le pc donc sans ventilo. on vas voir si c'est pas le moteur de ventilateur.. ou alors le dessous du ventilateur la partie ou tu ne le vois pas qui toucherai un élément
  21. legacy donc MBR
  22. oui, oui, mais se que je vous demandait c'est savoir si vous saviez réalisé a partir d'un ESD ici : si non on peut vous guider pour réalisé ce ISO. après la realisation cela reste pareil on le place sur une clé avec rufus
  23. essayer un W10 1809 x64 savez vous réalisé un OS a partir d'un fichier ESD
  24. - Lors de l'installation d'une mémoire totale de 4 Go ou plus, le système d'exploitation Windows 32 bits peut ne reconnaître que moins de 3 Go. Il est donc recommandé d'installer une mémoire totale inférieure à 3 Go. - Il est recommandé d'installer les modules de mémoire à partir des emplacements bleus pour une meilleure capacité d'overclocking. - La fréquence par défaut du DIMM dépend de sa détection de présence en série (SPD), qui est la façon standard d'accéder aux informations d'un module de mémoire. Dans l'état par défaut, certains modules de mémoire pour l'overclocking peuvent fonctionner à une fréquence inférieure à la valeur indiquée par le fournisseur. - Les DIMM DDR3 1600MHz ou plus ne fonctionnent que sur les slots bleus pour un DIMM par canal. Veillez à installer les DIMM DDR3 1600MHz UNIQUEMENT sur les emplacements bleus !
