Si moyen, reprenez une autre marque ... je n'ai rien dit mais j'en pense pas moins de cette marque foireuse... Crucial c'est une lotterie sa marche ou sa marche pas. prenez Kingston ! tel que ceci : https://www.ldlc.com/fiche/PB00228331.html il y a bien entendu d'autres capacité 480 go etc etc
il n'y a rien de irréversible, il faudra juste le redémarrer et normalement il devra reprendre un affichage de base si non, passer en mode sans echecs
oui mais vous aurez peut être un bug un écran noir ou autres ... car il faut savoir que la AMD et ou la GTX Nvidia agit sur votre affichage...
reinstaller des drivers ne joue pas sur une garantie.. oui tout a fait possible... Car votre Vega 8 AMD se trouve sur le CPU donc Cpu chauffe pour lui + sont activité dû a sa partie graphisme.
essayer une fois ici : Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Drivers Download Description: Scan your system for out-of-date and missing drivers File Version: 8.5 File Size: 2.33M Supported OS: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP + Driver Version: 1.0.9.254 Release Date: 2013-07-18 File Size: 5.21M Supported OS: Windows 10 32 bit, Windows 8.1 32bit, Windows 7 32 & 64bit https://www.driverscape.com/download/intel(r)-usb-3.0-extensible-host-controller
en effet je l'ai remarquer aussi après coup. le problème est que nous sommes en face d'un problème de drivers. Votre CM a été conçue pour W7. ensuite un ajout a W10. c'est un simple ajout car il n'y as pas de drivers W8.1 ce qui me semble étrange.. le fait de mettre W10 peut tout a fait marché mais se retrouver avec des drivers pas tout a fait stable car drivers universelles ou basique... bug et autres.. je continue a scruter je reviens vers vous si je trouve quelques choses...
Sujet de @Elswift après un passage dans la section désinfection qui a retourner une réponse négative, votre pc n'est pas infecter. message : le pc est toujours aussi lent malheureusement , le windows screenshot est toujours extrêmement saccadé. Par contre j'ai remarqué qu'au lancement, il est parfaitement fluide les 30 premières secondes :O. Donc ce serait bien à cause d'une application ? Ps : dans le gestionnaire des tâches, je vois que quand je fais un screenshot le processus "system" grimpe au niveau de l'utilisation du processeur (8% environ), je suppose que c'est normal ? Merci beaucoup d'essayer de m'aider en tout cas !
Yop, votre DD vous le voyez dans le bios ?
beh vi ... car vous avez un Windows 10 et pas un Windows 7 tenez ici : http://m.majorgeeks.com/files/details/intel_usb_3_driver.html il y en as deux : Download@Authors Site (7 Series - 1.0.10.255) Download@Authors Site (8 Series - 4.0.0.36) faudrait essayer
ok, cliquer droit sur contrôleur hôte intel(R) ensuite désinstaller et installer ensuite votre drivers de la CM
cliquer sur propriété
bonjour, dans le cas de deux CG sur un pc, il y a ce que l'on appelle le Switch ou encore Optimus, cela veut dire que le pc vas choisir quelle CG est la plus approprié a votre programme, un jeu, une vidéo, un montage vidéo ou photo etc. pour que cela marche, il y a un mode et une façon bien précise pour avoir cette fonction. vous devez installer d'abord la Intel ou la AMD, ensuite seulement après la grosse CG. dans votre cas : d'abord la CG de votre CPU Ryzen car il possède une carte graphique Radeon™ Vega 8 ensuite, vous installer la carte graphique Carte NVIDIA® GeForce® GTX 1050 (3 Go de mémoire GDDR5 dédiée)
Blue Screen Of Dead BSOD ou ecran bleu de la mort... Ouai je sais c'est très sympa comme dénomination pour déclarer un bug ou une instabilité. maintenant BSOD ne veut pas dire la mort du pc a coup sur
vous cliquer droit sur controleur de bus usb qu'est ce que cela vous donne ?
Bonjour, C'est la section Pc désinfection et non problème Windows - hardware - software etc.. Merci de faire un nouveau topic dans la section approprié. De plus, il n'y a que deux intervenants attitré pour répondre dans cette section. Merci, La suite du sujet ici
yop là, désinstaller les pilotes drivers USB dans le gestionnaire de périphérique. sans internet donc ni câble ni wifi. re installer le pilote que vous avez télécharger.
Yop, correct, c'est lié a la CM qui est différente pour la plupart des cas. et comme Windows détient des drivers de l'ancienne CM cela passe en conflit.
bonsoir @NeverSlowFX je vois sur le rapport Whocrashed, usb3 driver. les avez vous mis a jours ? Titolo Intel USB3.0 Driver Versione 5.0.4.43 Data di Rilascio 2018-09-04 Dimensione File 5.39 MB https://it.msi.com/Motherboard/support/B365M-PRO-VDH#down-driver&Win7 64 se sont les drivers pour W7 mais tentez les quand même ... revenez nous dire quoi
Monter un serveur Raid; facile ou pas ?
Delta a répondu à un(e) sujet de Monteau13 dans Sécurité et vie privée
et démarrer le vovosoft pendant toute la durée où est connecté votre DD externe. donc si il reste la journée dessus et bien il ne fera pas de coupure redémarrage a chaque fois. -
correct -
oui oui le principal danger pour sont usure sera a ce moment là la chaleur ... et non l’arrêt qui comptabilise un arrêt - (re)démarrage j'ai un HDD externe avec transfo, le DD s’arrête bien. Sauf avec le programme vovosoft ici : ce petit programme écrit toute les X seconde ou X minutes poids de ce fichier a peine quelques KO. Ce dossier ne grossis pas, il re écrit dessus donc il ne grossis pas il reste a X KO et ne bougera plus. c'est grâce a ce petit fichier d'as peine X ko que le HDD ne s’arrête pas car il est toute les X min sollicité en écriture. Si on arrête d’écrire dessus ou de le consulter, il s’arrête détrompé vous, même les DVD et CD-Rom s'use, rien que avec la lumière le soleil les UV ect. -
du moins en enabled
Yop, je ne pense pas que cela aurait changer grand chose car : au redémarrage : Reboot and select proper boot device C'est comme si le SSD était retiré ou mal branché ou port sata désactivé ici : https://download.gigabyte.com/FileList/Manual/mb_manual_b450m-ds3h_e_v1.pdf page 26 et configurer comme ceci : onglet fast boot : is set to Enabled or Ultra Fast.
je ne vois pas vraiment de contrainte dans votre config. ici je lis sur le manuel : SATA SupportAll Sata Devices All SATA devices are functional in the operating system and during the POST. Last Boot HDD Only Except for the previous boot drive, all SATA devices are disabled before the OS boot process completes. (Default) This item is configurable only when Fast Boot is set to Enabled or Ultra Fast. il dois y avoir un problème avec la config dans le bios translate : Support SATATous les appareils SATA Tous les appareils SATA sont fonctionnels dans le système d'exploitation et pendant le POSTE. Dernier disque dur de démarrage uniquement À l'exception du disque de démarrage précédent, tous les périphériques SATA sont désactivés avant la fin du processus de démarrage du système d'exploitation. (Par défaut) Cet élément n'est configurable que lorsque Fast Boot est réglé sur Enabled ou Ultra Fast.
