  1. yop là, vous pouvez toujours tenter un Linux mint c'est un Linux qui ressemble un peut a Windows mais qui n'as rien a voir avec windows : https://linuxmint.com/
  2. bonsoir @stoweo installer une fois : WhoCrashed https://www.resplendence.com/whocrashed donnez nous le screen tel que ceci : on vas voir ce que cela nous donne Si il y a plusieurs cas, donnez les nous tous ...
  3. yop @Crazyb0b il pourrait tenter via clé usb. Maintenant si le pc ne tient que 5 a 7 min c'est short .. il risque de shunter pendant le flashage ce qui aurait des répercussion grave. je pense comme toi, pourquoi un bios ferai chauffer le pc. Surtout qu'avant il ne chauffait visiblement pas. Qu'est ce qui a changer a un point tel de faire chauffer ce pc.? correct, c'est une soluce... pour extracter l'air chaud plus rapidement au contrôle physique paume ou lèvre près des sortie d'air cela donne quoi ?
  4. ont peut tenter le changement du DD par un SSD utile pour les ouverture de programme tel que Word excel etc. la navigation dans le disque dur pour retrouver sont fichier. la navigation sur internet ne devrait pas trop poser de souci, les petites vidéo, beh un peut le problème, il faut une cg mais aussi de la ram.. Tentez en changeant le DD par un SSD et passer le maximum en Ram. Les jeux oubliez sur ce genre de machine c'est pas la peine. C'est a dire ?
  5. hey hey 1909 - 1809 powa ... bref je le dirai plus ... arrêter de foncer sur des versions a peine sortie juste pour dire j'ai la dernière version en date et puis venir grossir les rangs des sections dépannage
  6. pourquoi ne pas re faire pareil ... et la vous savez même l'accrocher a un mur. Ou alors dans un meuble avec un ventilateur tubulaire un intracteur et un extracteur et là c'est optimal extracteur - intracteur 200M³/h d'air là vous êtes peinard
  7. si vous réalisé l'objet, en effet on veux bien voir l’opération et ce que cela donnera
  8. c'est une solution.. il doit bien exister des fil "matiere plastique ou autre alliage" de réalisation pour les températures moyenne voir importante? avez vous remplacer le pads thermique de cet éléments?
  9. ok en effet ... alors j'ai un peut parcouru votre CM et je vois qu'elle est sous chipset amd Fx 990 avez vous mis le drivers comme ici : https://www.amd.com/fr/support/chipsets/amd-9-series-chipsets/990fx Maintenant si le fait d'ouvrir votre boitier tout redevient a la normal et une fois que vous refermé le boitier il remonte en surchauffe, je pense que votre chipset " proco intelligent " n'est plus refroidit comme il faut. je constate depuis le début qu'il est encerclé et confiner entre deux éléments qui produisent pas mal de chaleur. Votre CPU qui lui est annoncer pour 61° temp max, mais aussi une TDP de 125W c'est pas rien, il est entourer aussi par vos carte graphique, qui elle, au vu de sa masse elle doit etre particulièrement performante et donc encore une fois de la chaleur. après nos échanges je ne vois pas vraiment de problème drivers ou matériel tout semble a jour ! je commence donc a pensé que votre problème de surchauffe est dû au confinement de votre proco intelligent
  10. a mon avis vous confondez avec Le pont nord (en anglais northbridge) est, avec le pont sud (en anglais southbridge), une des deux puces du jeu de circuits (chipset) d’une carte mère, directement relié au microprocesseur et gérant les périphériques rapides, dont la mémoire en image plus parlante :
  11. oui en effet car le CPU est donner pour une Temp MAx de : Températures maximales 61°C https://www.amd.com/fr/products/cpu/fx-8350 Mais ce que vous entouré sur votre screen, n'est pas le CPU proprement parlé
  12. Delta
    Une question de terminologie
    yop là, ce qu4on est sûr, c'est que le PGA veut dire que l'ont a un socket avec des trou et le CPU est muni de pin comme celui de gauche sur la photo. a la différence du LGA et BGA qui lui est construit pour être soudé : après recherche et avoir déjà entendu parler de cette entre " " anomalie également et d cette histoire de pin, j'ai pu lire d'autres personnes être confronter a cette petite "anomalie" que vous rencontrer et il est dit ceci : ici on parle un peut des socket Rpga 988 / 989 http://www.cpu-world.com/Sockets/Socket G1 (rPGA988A).html maintenant, j'ai un peut regarder cette affaire de SMLBP. vous en avez encore une flopée de dé-terminaison qui peuvent mettre un sacré doute selon votre situation : https://en.wikichip.org/wiki/Special:SearchByProperty/:s-2Dspec/SLBMP
  13. beh changer la micro puce " chipset " du CPU, non, cela n'est pas possible. elle fait partie intégrante du CPU et elle ne sont pas des plus performante.. C'est pour avoir un affichage et savoir faire la plupart des opérations courante sur un pc. si maintenant on veut attaquer un peut dans les jeux etc. on s’essouffle très vite. selon se que vous désirez faire, mettre le max de Ram et un SSD vas le réveiller un peut, cela n'empirera pas le problème c'est certains, mais que faites vous de ce pc le plus régulièrement ?
  14. yop là @sankaman73 sur le screen que vous m'avez mis je ne vois pas de température extrême ... sur la feuille de status température sur la droite vous l'avez mis. Quand vous la parcourez complètement, vous ne voyez pas de température anormal, même mis en rouge? c'est clair c'est un bon petit logiciel
  15. Delta
    yop là, je n'ai pas encore vraiment trouver exactement, mais je peut déjà confirmer que c'est l’abréviation de quelques chose. D'une technologie etc. exemple : Dans le cas des processeurs simples, les deux méthodologies principales employées pour développer le TLP sont le multiprocessing au niveau circuit (chip-level multiprocessing, CMP) et le multithreading simultané (simultaneous multithreading, SMT) ou encore : (uniform memory access, UMA), ou asymétrique (asymmetric multiprocessing) à accès mémoire non uniforme (non uniform memory access, NUMA).
  16. Delta
    Coeur CPU manquant
    deux rien et merci a toi..
  17. Delta
    Coeur CPU manquant
    la voila votre erreur. décocher nombre de processeurs faite comme le screen que je vous ai donné
  18. il n'y a rien d'autre.. Si il n'y a rien d'autre, c'est que vous n'avez qu'une CG et intégré au CPU...
  19. Delta
    Coeur CPU manquant
    taper une fois dans recherche msconfig puis démarrer puis option avancé vous devriez tomber sur une page comme celle ci : donné nous le screen
  20. Delta
    Coeur CPU manquant
    bonjour @Kangueul en effet il y a un souci. vous avez bien The number of CPU cores 4 The number of threads 4 maintenant sur votre screen, il tourne a 3.67 GHZ et sur les donnée technique il est annoncer : Frequency 3700 MHz Maximum turbo frequency 4000 MHz donc sur votre screen il tourne plein pot et a sa vitesse de base http://www.cpu-world.com/CPUs/Bulldozer/AMD-A10-Series A10 PRO-7850B.html
  21. re faite un screen en ayant cliquer sur onglet cartes graphique pour déployer le menu. la vous avez déployer carte réseau des vidéos comme je vous ai dis c'est votre CG qui est très faible et avoir un W10 dessus n'arrange rien
  22. si c'est bien le lien du pc que vous avez, votre CG ne fait même pas 1 Go ram et elle est intégré au CPU donc vous n'avez même pas de CG additionnel. Ce qui revient a dire qu'en jeu ou en demande de ressource, le DD SSD ne fera pas de miracle... il fera des miracles au démarrage du pc et en allant parcourir le DD donc du surf dans votre DD parcourir les dossiers etc. maintenant en internet et en jeux et en vidéo cela ne changera absolument rien. Donnez moi votre screen du gestionnaire de peripherique développé une fois a l'onglet carte graphique que je voie si vous avez 1 ou 2 cg
  23. bonsoir, vous êtes sur que c'est votre AMD 970 le chipset qui monte a 65 °? mettez une fois ceci : https://www.hwinfo.com/download/ faite un screen : ce logiciel est beaucoup plus précis...
  24. Delta
    quelle carte graphique?
    on peut rester en 2 go voir 3 go, les prix vont forcement chuter... Quoi que... j'ai deja constater que les prix sur certains elements avait tendance a plafonner et ne pas re descendre.. en 2 go on plafonne a 100 eur https://www.ldlc.com/fiche/PB00261631.html et elle descende jusqu'as : 69 eur https://www.ldlc.com/fiche/PB00325650.html chez mes collègues, on touche une première 4 Go pour 94 eur https://www.shscomputer.be/fr/product/55549/msi-radeon-rx550-4gt-lp-oc-hdmi-dvi.html
  25. Delta
    bonjour, votre CG travail avec le PCie 3.0x The PCI Express x16 slot conforme to PCI Express 3.0 standard votre CM est au format elle aussi PCIE 3.0x on peut donc ce diriger vers ce format. ce genre ci . en 4 Go Ram https://www.ldlc.com/fiche/PB00269886.html 170 eur maintenant on peut voir une 6 Go mais les prix vont directement monté. il faut savoir qu'elle n'est pas perdue si un jours vous upgradé votre config, la CG pourra suivre votre nouvelle config sans aucun soucis. une 6 Go : https://www.ldlc.com/fiche/PB00266883.html 254 eur
