  1. Delta
    PC obsolète ?
    deux rien tant qu'il est ouvert, pensez a nettoyez un petit coup le ventilateur et sont radiateur - dissipateur : ici : le dissipateur c'est la pièce noire en dessous du ventilo. Une partie grillagé et il arrive que des plume-chon s'y installe et empêche l'intraction extraction d'air de ce faire de façon optimal. démontage d'un Acer predator par mes soins grille de dissipateur entretient d'un pc par mes soins
  2. Delta
    PC obsolète ?
    demontage tout simple ... Rien de bien compliquer retirer le cover arrière on a accès a tout. DD et Ram
  3. Delta
    PC obsolète ?
    + bonjour, standard : 4096 (1x) mémoire maximale : 16384 Mo technologie : DDR3L RAM (1,600 MHz) investissez dans 16 go ram. Attention de bien prendre de la DDR3L C'est de la low voltage 1.35V j'ai un pc msi avec approximativement le même CPU série identique un 4 eme génération et il fait tourner les Sim. mais il y a 16 Go ram dessus. votre CG une gt740M vas peut-être pécher un peut mais rien de dramatique normalement une fois monté a 16 go ram. sélectionner vous bien la GT740M pour votre jeu foot manager. Tourner sur la graphique du CPU qui est une Cœur graphique Intel® HD 4600 est un peut léger
  4. Delta
    PC asus s'éteint tout seul
    @rodriguem7973 tu a déjà changer si je me rappelle une fois ta pâte thermique... pourrai tu nous donné celle que tu as pris et avoir un petit retour si tu es satisfait ou pas... Si tu as gagné en diminuant la température
  5. Delta
    Yop là roro, c'est une soluce envisageable ... il faudrait voir l'age du pc et ou du moins si on a déjà changé une fois cette pâte thermique.
  6. donnez moi les screen au fur et a mesure comme cela on assiste tout les deux au meme données et vue
  7. vous n'avez rien dessus ? ou alors vous avez déjà ces infos sur un pc. on pourrait tenter de recréer les partitions "add partition" ou alors enter to continue pour voir ou il vas nous emmener... Si cela n'est pas concluant, on peut refaire pour arriver a la dernière page que vous montrer et ensuite "add partition"
  8. c'est donc bien la raison pour laquelle les pc ne sais pas les lire ...
  9. Yop là @MARGAR au deuxième screen, cliquer enter ensuite analyse en surbrillance cliquer enter
  10. essayer une fois l'astuce de @calisto06 si non une dernière soluce que je pense a cela. Testdisk https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Etape_par_Etape après cela deviendra comment dire ...
  11. avez vous déjà essayer ce logiciel : https://www.diskpart.com/fr/free-partition-manager.html c'est pas diskpart c'est juste le lien mais le produit est : AOMEI Partition Assistant Standard voir si il vois quelques chose ...
  12. Delta
    probleme imprimante
    et en tapant la marque .. Dans le catalogue. brother quelle série ?
  13. Delta
    Clef usb non reconnue
    il donne de bon résultat pour les anciens pc. Même pour les récents... je n'ai jamais eu de problème avec ce logiciel.
  14. Delta
    ils sont honnête ... Surtout sans verif !!
  15. Delta
    probleme imprimante
    j'ai essayer via le catalogue windows https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=brother cela m'as donner un driver mais pas trop concluant ... sur le site brother ... imprimante trop ancienne, on me renvoie a windows KB mise a jour bref on tourne en rond avec ces affaire d'imprimante. @dragon6938 a les même souci avec sont imprimante une HP aussi
  16. le système Linux et Mac osx est similaire ... c'est une piste a voir aussi donc
  17. yop @MARGAR on continue le depannage.. ici apres des recherche, le format Exfat peut etre lu par windows et par MAC attention neanmoins le Exfat peut passer en association avec HS+ ce HFS+ n'est pas lu par Windows. sur certains lecteur Bluray, le format HFS+ est lu Types de formatages supportés : FAT16/FAT32 (lecture-écriture), EXT2/EXT3 (lecture-écriture), EXT4 (lecture), NTFS (lecture-écriture), MAC OS / HFS+ journalisé (lecture-écriture), ExFAT (lecture-écriture). Il faudrait donc investiguer dans cette voie
  18. Delta
    probleme imprimante
    donc le bras fait aller de gauche a droite les cartouches comme si elle imprimait. J'ai déjà eu ce problème avec une imprimante. Tester une fois un texte complètement écris en bleu. sur un de mes pc récent windows 10 et une ancienne imprimante d’ailleurs une brother DCP135 je doit tout écrire en bleu. Le noir, elle n'accepte absolument pas. Elle écrit en invisible. Je met tout le texte en bleu et là sa marche. A savoir que ma cartouche encre est une original et pleine.
  19. par exemple ici pour le lecteur blueray LG BP250 il peut lire et ne peut lire ceci : de toute évidence, il ne peut lire les DIVX et DIVX HD. mais peut lire tout le reste...
  20. on vas reprendre depuis le début, je pense que cela sera plus simple. votre lecteur a dans une mémoire une puce tout un panel de format vidéo et audio. pourriez vous nous dire ceux qui peut lire.. exemple un lecteur dvd peut lire du mp3 du mp4 du mpeg du mpeg 2 ps etc etc. dans cette liste, il devrais y avoir un format que les pc ne peuvent lire! donnez nous aussi non la marque et le modèle de votre lecteur LG
  21. bienvenu @Volpa Vous avez commencer fort si je me trompe pas une désinfection pc
  22. hello ... bienvenu... 6 a vous ou bien a vos enfants, cela fait quand-même du boulot pour chérir tout cela... A noël j'imagine déjà l'affaire
  23. Delta
    Clé USB Live Android
    bonjour, google est ton ami : https://www.monpc-pro.fr/tuto/utilisez-android-sur-votre-pc-depuis-une-cle-usb/
  24. Delta
    probleme imprimante
    bonjour, elle se lance ? elle font le schéma complet, prendre la page puis faire sont impression mais les feuilles ressortent blanche sans impression dessus. Ou alors elle ne se lance absolument pas?
  25. Delta
    problème carte graphique
    bonjour, avez vous déjà été au bios si oui, allez y une fois et donnez moi sa marque Phoenix ou ami bios etc. si non comme cela : 5 beep chez ami bios, processeur en défaut... par exemple chez HP vectra, 05 Interrupt RAM test
