  1. hello, alors pour ce faire, vous allez sur le lien que je vous ai donné cette nuit, ensuite, avec un autre pc vous télécharger les drivers. ensuite, vous les installer sur votre pc en question
  2. Hello @afdl et @Toto61 on aurai l'air malin n’empêche il nous fait une vidéo prise dans les mains et le pc "ventilo" qui continue a tourner a fond de balle comme si le CPU était a 85°
  3. bah vi... l'interface nouvelle est superbe moi je trouve ... Il y a des petits messages certes en anglais mais qui donne un visu directement en un coup d’œil sur le temps entre réponses etc. il y a quelques bug non dérangeants qui se règleront au fils des heures je pense..
  4. hello, merci du retour cela servira pour les autres
  5. yop là @calisto06 je constate que tu es aussi encore en hors ligne.. " peut-être voulu". Mais je n'ai plus l'option donc je pense que tu es sous un bug
  6. bonjour @waroc passer une fois crystal disk info ici : https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/ on vas voir si votre Disque dur ne commence pas a avoir des problèmes... donné nous le rapport si possible ..
  7. Delta
    Problème installation windows 7
    re yop @Lumo pour vos drivers vous pouvez aller ici : https://www.driverscape.com/manufacturers/toshiba/laptops-desktops/satellite-l50/128891 notament pour votre carte graphique vos drivers audio etc. J'ai finit ma petite nuit, je repasse courant début après midi. Si il y a un souci je vous répondrai. Voilà, bonne continuation avec le PC et a bientôt..
  8. Delta
    petit clin d’œil ...
  9. Delta
    merci à vous ... La forêt était assez sombre en cette nuit mais vous voilà sur le sentier N'hesitez pas si vous avez encore besoin d'aide
  10. Delta
    vous pouvez toujours essayer ... c'est un ancien pc ? il n'est pas tout jeune ?
  11. Delta
    quand c'est fait si vous avez modifier disabled en enabled, vous devez évidement sauvegarder les modification. rebooter et revenir a la page des partitions.
  12. Delta
    ok... arrêter l'ordi, retirer votre DDE TX rebooter le pc et revenez a la page que vous voyez. re tentez ... si cela ne marche pas, il vous faudra rentrer dans le bios, et allez a l'ongler advanced. et la vous devriez voir une page avec ceci : vous voyez l'encadré, vous devez être comme sur cet encadré. Si il est mis sur DISABLED il vous faudra le passé en ENABLED donc en cliquant sur les flèche haut et bas pour arriver a l'onglet sata controller et cliquer sur enter normalement et pouvoir changer le disabled en ENABLED
  13. Delta
    faite moi un descriptif de ce que vous voyez ... vous avez du avoir une ou deux partitions qui se sont creer. faite le descriptif
  14. Delta
    ok vous remettez en surbrillance votre partition ou il est marquer non allouer et vous refaite l'operation avant. donc, faire nouveau un chiffre vas s'inscrire et faite appliquer
  15. Delta
    votre pc a detecter en effet votre DDE, ce qui est normal si il est brancher au pc. maintenant votre fichier est sur ce disque 3, et bien vous cliquer sur charger un pilote et vous aller sur le DDE nommé TX
  16. Delta
    et bien si il est sur un DDE, vous cliquer sur le fichier que je vous ai dis de télécharger il devrais ce charger et s'installer sur votre pc en question
  17. Delta
    donc charger un pilote et puis faite parcourir. en effaçant la partition principal, on efface en fait le drivers contrôleur de disque
  18. Delta
    vous etes ici en fait : installer votre clé usb avec le drivers et faite parcourir
  19. Delta
    ok donc vous allez supprimer les 3 partitions. quand vous aurez fait cela, vous mettrez en surbrillance la grosse et unique partition que vous verrez cela donnera un genre comme ceci : vous cliquer sur nouveau une fenêtre s'ouvrira avec un chiffre, vous ne modifier pas ce chiffre. Vous faite appliquer il vas faire une ou l'autre partition pour lui et ensuite vous laissez le reste. sur celle qui vous aura laisser une belle et grosse partie, vous la mettez en surbrillance et vous faite suivant si un problème, hésitez pas je suis là
  20. Delta
    vous n'avez rien a recuperer sur ce disque dur ?? si vous n'avez rien a recuperer vous allez supprimer les 3 partitions. donc : Disque 0 Partition 1 Disque 0 Partition 2 Disque 0 Partition 3 car d'apres ce que je vois, vous n'avez qu'un seul disque dur et non deux. Si vous en aviez 2 il serai marquer disque 0 partition x et disque 1 partition x J'attends de savoir si vous avez des choses a récupérer..
  21. Delta
    okay, je suis là je bouge pas je fait la nuit hey hey
  22. Delta
    correct vous pouvez procédez de cette façon. Veuillez bien évidement de pouvoir les reconnaitre lors du choix de la clé que vous désirez booter pour arriver au screen avec la mention installer maintenant
  23. Delta
    une fois le fichier copier sur la clé usb, a la demande de charger le pilote vous aurez mis la clé usb comportant le fichier. vous allez parcourir le fichier et procédez a sont installation. Une fois fait, il vous sera possible de continuer.
  24. Delta
    Tres souvent quand on supprime une partition il y a un drivers, souvent c'est un controleur. nous allons procedez a sont installation a l'invité charger un pilote. vous allez télécharger celui-ci : Device Name:Intel(R) 8 Series Chipset Family SATA AHCI Controller Driver Date2014-12-05File Size:12.43M Driver Version:13.6.2.1001Vendor:Intel Supported OS:Windows 10 32 & 64bit, Windows 8.1 32 & 64bit, Windows 7 32 & 64bit, Windows Vista 32 & 64bit a cette adresse ci : https://www.driverscape.com/manufacturers/toshiba/laptops-desktops/satellite-l50/128891 il vous faudra donc une clé usb avec le drivers que je vous ai donné.
  25. Delta
    bonsoir, je pense que vous avez en supprimant les partitions sur cette page : l'image peut légèrement être différente de votre cas, mais c'est une photo d'exemple. vous avez supprimé un driver, souvent c'est le driver SATA AHCI donnez moi le screen "image" avec le message d'erreur, ou alors expliquer moi votre procédure complète, que je puisse voir ou vous êtes arriver
