  1. personnalisé,
  2. installer maintenant
  3. si, mais vous n'êtes pas encore sorti de l'auberge si vous n'êtes pas habituer a ouvrir un iso insérer des fichiers au bon endroit et refermer l'iso etc. Le programme s'appelle Ntlite et Nlite voila a quoi vous voulez vous frotter re tenter la clé usb avec le windows7 pro que je vous ai proposer avec rufus, faite étape par étape avec capture écran que je voie ce que vous voyez.
  4. vous aviez W7 pro voici le lien pour W7 pro https://lecrabeinfo.net/telecharger/windows-7-professionnel-sp1-x64/
  5. dans le courant de la journée je serait là pour avancer dans le travail, vous pourrez déjà créer la clé comme vous l'avez fait pour W8 mais avec W7. on fera le nécessaire pour l'installation A demain
  6. si vous désirez garder W7 et que vous n'avez rien a récupérer sur ce pc. faite une clé usb avec w7 dessus comme vous l'avez fait pour W8 et rufus donc Win 7 et rufus en sélectionnant bien MBR et ntfs pas de souci ... un fois que vous serez avec un Windows viable on regardera l'état de vos disque dur
  7. la procédure de protection de ressource (------) Cette erreur indique un problème profond de Windows ou même matériel. En effet, si vous tentez une vérification et réparation SFC, cela signifie que votre Windows ne fonctionne pas correctement. Le plantage de l’analyse SFC n’est donc pas bon signe sur l’état général de Windows.
  8. faite ce que je vous dit car votre pc est accidenté quand il ne sais pas faire un SFC cela peut être un souci matériel votre DD peut être en souffrance... Si il lâche vous avez plus rien donc ma priorité c'est récupérer vos données le reste on verra après ... je vous dis qu'il a assez de place il reste 208 GO il en faut au max 100GO et c'est une extrême, W8 prend 20Go en installation dur vous retourner a ce niveau là vous dites OK et ensuite suivant
  9. oui
  10. continuer cliquer sur ok ensuite suivant
  11. laissez le rectangle en bleu signalant windows et faite suivant il vas lancer la procedure d'installation d'une nouvelle copie de windows. un pop up vas vous dire x et y et parler de windows.OLD faite une capture
  12. cliquer sur installation alors et montrer une capture
  13. c'est un gros disque dur couper en deux. les autres partitions sont les partitions que Windows a créer pour lui. couper votre pc et relancer la procédure echap et puis F9 et ensuite aller jusqu'as installation ou réparation et là cliquer sur installation puis installation personnalisé faite une capture écran comme pour arriver ici
  14. il ne sont pas en GPT c'est clair. Vous avez deux disques ? un d'une capacité de 114 et un de 465. ou alors un gros disque couper en deux ?
  15. non ... Sa se complique, bon taper diskpart et cliquer sur enter ensuite taper list disk et cliquer sur enter donnez l'image que vous avez
  16. @fred91 il scann actuellement une barre de progression est afficher ?
  17. @fred91 taper sfc /scannow entre sfc et / il y a un espace. scannow est coller a la barre / ou vous pouvez copier coller la command que j'ai ecris quand vous l'avez ecrite, cliquer sur la touch enter cette commande vas tenter une reparation des fichier cassé corrompu. soit il vous dira a la fin du processus, aucune erreur, ou alors erreur et corriger ou alors erreur et non corriger
  18. @fred91 cliquer sur invité de commande
  19. option avancées
  20. cliquer sur depannage
  21. cliquer sur suivant vous allez avoir soit installation ou en bas a gauche reparer cliquer sur reparer
  22. ok félicitation
  23. vous arrêtez le pc, vous mettez la clé et vous redémarrer vous appeler cette image si vous vous rappeler et ensuite F9 la touche pour appeler cette image est echap quand vous avez boot options F9 vous choisissez votre clé
  24. choisissez MBR si vos disque dur sont en MBR mettez NTFS si cela ne marche pas on changera et on la refera
  25. https://lecrabeinfo.net/telecharger/cat/systemes-dexploitation/windows/windows-8-1/ prenez une 64. Peut importe la version je pense, c'est juste booter dessus qu'il me faut et pouvoir atteindre le DOS pour cela il faut rufus, il fait tout lui même https://lecrabeinfo.net/tutoriels/creer-une-cle-usb-bootable-avec-rufus/
