hello, @calisto06 et @zelandonii et biensur @tom34 c'est pas tellement entre CPU mais entre CM et CPU donc entre la carte mère et le processeur. certaines CM accepte des génération x et y exemple 6 et 7 eme mais elle ne le font pas toute ... et ici on parle quand meme d'une 1er a une 9 eme... Cela me semble vraiment trop distant entre les deux générations il nous faudrait ta marque et modèle de CM pour voir si elle accepte des génération x et y par exemple : la ASRock B365 Pro4 accepte les CPU de 8 et d 9 eme génération Prise en charge des processeurs Intel Core de 8ème et 9ème génération sur socket 1151
hello @Firyce je pense qu'il y a un souci entre vos ram et votre CPU et il vas falloir a mon avis passer en manuelle Thaiphoon : http://www.softnology.biz/files.html DRAM calculator for Ryzen : https://www.techspot.com/downloads/7164-ryzen-dram-calculator.html installer ses deux logiciel là. voici une vidéo qui vous explique comment intégrer les données de votre ram dans le bio pour passer en manuelle. Lien vidéo je n'ai pas de Ryzen donc je ne sais pas installer le logiciel. Néanmoins, je peut vous assisté ici sur le topic en cas de besoin... cette vidéo en francais parle et fait en direct un réglage de ses Ram..
Changement de processeur : Windows 10 ne démarre plus.
Delta a répondu à un(e) sujet de Nekrozeald dans Hardware
okay ... Merci du retour ... -
il prenne tout les deux de la DDR4 2666 mhz -
je pense oui ... Maintenant vous avez regarder si les Ram sont ok avec ce CPU par acquis de conscience -
pour info potto m430 Processeur Intel® Celeron® M 430 https://ark.intel.com/content/www/fr/fr/ark/products/27150/intel-celeron-m-processor-430-1m-cache-1-73-ghz-533-mhz-fsb.html ou celui ci https://ark.intel.com/content/www/fr/fr/ark/products/43537/intel-core-i5-430m-processor-3m-cache-2-26-ghz.html je te laisse continuer le dépannage
hello, c'est rectifié
correct, vous avez le dernier bios a jours donc de ce coté là on est bon... si cela marche avec votre ancien CPU et pas avec le remplaçant il y a vraisemblablement un souci avec lui, il est nouveau ?? Car votre CPU et votre CM sont tout les deux compatible entre eux -
votre CM est parfaitement compatible avec votre CPU. Core i7-9700 (3.0GHz, 65W, L3:12M, 8C rev.R0)ALL 0905 votre bios est a quelle niveau ?? il vous faut le 0905 -
bonjour @Nekrozeald il est nouveau le CPU ? on vas voir ce que dis votre CM je repasse -
Hello, bad system config info cela peut être un problème avec windows ou alors une Ram ou un disque dur qui commence a dérailler. Cela peut être aussi le registre corrompu etc. le mieux dans votre cas, vous parler que tout ce passe bien puis il se met a jours et cela commence a dérailler. ne mettez pas a jours ce pc tester d'abord si il déraille sans les mises a jours... mais comme cela a vous lire, je pense qu'il faudrait impérativement faire un crystal disk info sur votre DD voir si il n'est pas défectueux..
C'est clair, il copie puis ose dire que ce sont les autres ... Même devant l’évidence et les preuves il nie et il continue a s'enfoncer ...
hello, tu as tout compris ... Evite ce mec et forum qui ne pratique que le plagiat
hello @Toto61 et @afdl https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=vista vient de tester j'ai su pomper la MAJ par exemple windows6.0-kb959772-x86_322e87526a8a35d86a8adac46d57326a461ede0d.msu il faut s'amuser tant que l'on peut a aller pomper les packs au catalogue et en faire un DVD par exemple maintenant les dernière en date vous en aurez plus, c'est clair ...
Snowden, un film que tout le monde devrais voir une fois.
Delta a posté un sujet dans Le bar du Crabe
hello tout est dans le titre... ou presque.. Car nous ne sommes pas que sur écoute.. C'est le film qui remet tout en question et ou on vois l'utilité d'un VPN. -
C'est préférable, vous avez reçu un petit MP
Hello c'est ce que dis la doc sur ta CM Z420 Memory TypeSupportedDDR3, UDIMM (Unbuffered), ECC Memory ProtectionECC available on data, parity on address and command Memory Configuration(Supported)Only ECC DIMMs are supported. comme tu le constate je pense que là est notre erreur, on sais diriger vers de la non ECC alors que tout vas vers ECC only
Hello, tentez une fois par ici de la telecharger : https://www.microsoft.com/fr-FR/download/details.aspx?id=35728 ou alors par ici : https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=Windows 7 x64 KB2729452
j'y ai pensé aussi au AMD Ryzen ou carte graphique AMD radeon etc.
maintenant ce qui me fait peur !! et je sent que on a déraper de ce coté là tes barrettes la en kit : avec le numéro : HMT351U6CFR8C-PB https://www.compuram.biz/memory_module/hmt351u6cfr8c-pb/hynix.htm Unbuffered sa c'est ok.. mais non ECC alors que dans ton catalogue de ta CM il parle only ECC Memory Configuration(Supported)Only ECC DIMMs are supported Tes ram HMT351U6CFR8C-PB Elle sont : Extension unbuffered Error Correction non-ECC
ici je regarde dans le manuel de ta CM en page 9 CTO AMO cela m'as interpellé sans trop me dire ou cela me mène... mais j'ai repris dans le AMO la HP8GB (1v8gb) DDR3 1600 ECC RAM et un code A2z50AA en faisant une recherche je tombe sur : https://www.amazon.de/A2Z50AA-PC3-12800-DDR3-1600-MHz-2Rx8-1-5-UDIMM-Third/dp/B01MRITWC7 HP A2Z50AA – 8 GB PC3–12800 DDR3–1600 MHz 2Rx8 1.5 V ECC UDIMM (Third Party) je regarde ton screen avec ton kit ram je vois 12800U et ici sur la recherche avec un code A2z... de la 12800 sans le U je me demonte pas je passe sur RAMCITY et je recherche sur ton pc Z420 et là https://www.ramcity.com.au/collections/hp-compaq-z-series-workstation-z420/products/ddr3-1600-eudimm-ct102472bd160b et encore sur sont numéro de série a la Ram : CT102472BD160B https://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00144802.html DDR 3 8 Go Norme : PC3-12800 Fréquence : 1600 MHz Tension : 1.35 Volts Latences : CL11 ECC Unbuffered Heuuu mon enquête et diag est correct .. Et tu as les bonnes Ram, pourquoi cela ne marche pas, je l'ignore a ce moment... Je vais creuser en espérant ne pas tomber chez les chinois
je dirai même plus, il est capricieux et chiant !! Car là tu as tout fait pour avoir une parfaite harmonie avec tes ram je vais remonter dans ton file et voir re voir avec ta CM si on n'as pas looper un truc mais je pense pas... je repasse
yop alores : amdppm.sys cela tourne en rapport avec Trillian, c'est un logiciel mutli plateforme pour de la messagerie instantanée, Trillian est un logiciel propriétaire, client de messagerie instantanée multi-protocoles : AIM, Jabber, MSN, Yahoo, Facebook et IRC. Il existe une version réduite « grand public » gratuite et une « version professionnelle » payante. Trillian est aussi un programme de production musical utilisez vous ce genre de prog ? alors : product: Realtek PCIEWireless LAN PCI-E NIC rtwlane.sys c'est en rapport avec votre drivers internet donc LAN rj 45 et wifi. Votre réseau quoi.. Réinstaller une fois votre drivers réseau du constructeur de votre CM
bonjour ma boule de crystal est en panne veuillez svp donnez plus de renseignements nous ne sommes pas devin... Merci,
votre matos est nouveau ? tester une fois vos ram avec ceci : https://www.techpowerup.com/memtest64/
