  1. Hello, vous aviez du AMD avant ?
  2. Delta
    changement de processeur
    est ce que ce CPU est nouveau ???
  3. vous êtes sur que ce DD fonctionne ... en attente des deux reponses
  4. votre disque dur n'est pas reconnu. il me faudra votre marque modèle de CM. pour cela il faut ouvrir le pc et regarder ce qui est inscrit sur la CM par exemple : gigabyte f2a78m-hd2 un driver contrôleur sata devra être appliquer avant de pouvoir lancer une procédure d'installation
  5. Delta
    virus qui attaque de Bios
    il faut voir si l'eprom est soudé ou alors enficher
  6. Delta
    vous devez selectionner HDD 2-0
  7. Delta
    si vous mettez en surbrillance le hdd 2-0 cela donne quoi
  8. Delta
    si cela ne marche toujours pas, prenez Aomei partition. https://www.diskpart.com/fr/articles/convertir-exfat-en-fat32-avec-cmd.html dans le tuto, arriver au programme Aomei
  9. Delta
    https://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/disque_dur_cdrom_dvd/fiches/128623.html essaye celui ci. je sais qu'il y a un prog qui le fait car l'option y est plus dans windows 10. si vraiment celui ci marche pas, je vais aller dans ma valise teck chercher le prog car j'ai déjà procéder a ces formatage
  10. Delta
    oui cela devient chaud ... pour finir vas falloir investir dans deux CM lors de l'achat d'un PC. on s'attaque de plus en plus au bios ce qui fait le plus de dégât finalement sauf si on a un dual bios en espérant qu'il ne soit pas lui aussi toucher... Quoi que il ne sont pas en service tout les deux en même temps... J’espère que tu n'est pas bon pour une reprog de la puce
  11. Delta
    dual bios comme sur gigabyte et d'autre marque de CM https://www.gigabyte.com/FileUpload/Global/MicroSite/121/tech_dualbios_setup.pdf
  12. Delta
    c'est surement la raison pour la quelle cela ne marche pas tester cci https://www.clubic.com/telecharger-fiche189948-fat32formatter.html
  13. Delta
    votre clé usb, est bien au format Note: The USB flash drive or hard drive must use FAT32/16/12 file system
  14. Delta
    déjà un bon point ... mais la clé usb est pas reconnue ?
  15. Delta
    hello, la personne n'as pas une CM double bios ?
  16. Delta
    cliquer sur standard cmos features
  17. Delta
    sur ce screen integrated peripherals, donné un screen
  18. Delta
    les disques dur sont reconnu oui ?
  19. Delta
    hello, c'est lors du backup !! si oui, je pense que c'est logique... Il ne peut pas faire une sauvegarde sur un DD qui est susceptible d’être utilisé et en cas de crash il ne sera pas récupérable. le floppy A c'est la disquette 3.1/4 tenter de mettre un disque dur externe pour voir si l'imagerie change. ou alors si vous avez une disquette taper une disquette dans le floppy A
  20. Delta
    correct ... https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-MA785GT-UD3H-rev-13/support#support-dl-bios allez sur le site du constructeur c'est préférable. C'est leur CM leur drivers c'est plus secure
  21. Delta
    hello, tu dois placer le fichier du bios sur une clé usb. peut-etre devra tu le dezipper avant. ensuite tu place ta clé usb sur le port du pc et ensuite tu reboot et tu rentre dans le bios. Il y a F8 Q flash tu clique dessus et ensuite tu suis ceci : a partir de 4 min 18 sec. la personne vas faire une sauvegarde de sont bios actuel et ensuite procédé a la mise a jours du bios x le pc doit être stable bien alimenter en courant... Et ne rien faire d'autre durant la procédure.. si un souci on est là
  22. hello @coplan @calisto06 @zelandonii aiment ces genres de panne sur Windows ils passeront te rendre visite très bientôt.
  23. Delta
    @galyfree cela parait etre le soucis et cela confirme le 1090 c'est : The number of CPU cores 6 The number of threads 6 https://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-Phenom II X6 1090T Black Edition - HDT90ZFBK6DGR (HDT90ZFBGRBOX).html maintenant en comparant, le 1070T est a 6 core aussi, je me l'explique pas encore . il est news ce CPU ?
  24. Delta
    F2 du 6 /2009 tu es tres bas ... de plus en lisant je tombe sur ceci : F5 0‎.73 MB 2‎010/03/10 Download Update AGESA 3.6.6.0 for AMD 6core CPU C'est que le F5 il y a encore F6 F7 F8 et F9B je pense que remonter déjà a F5 serai bien et de re tester ... Maintenant quizz de la pâte thermique Si non remonter a F8 F9B par pallier et ensuite on aura terminer avec les MAJ bios
  25. Delta
    ssd invisible
    la saga des detrompeur
