  1. bien sur c'est tout a fait possible d'avoir un deuxieme avis... comme en medecine, @afdl ou @Toto61 @Tulburite etc pour ne cité qu'eux peuvent avoir une idée que je n'aurai pas pensé. maintenant ce que je disait a propos de ma phrase la voici : https://ark.intel.com/content/www/fr/fr/ark/products/78928/intel-core-i5-4590t-processor-6m-cache-up-to-3-00-ghz.html
  2. le DD est perdu je pense je vais voir ce qui a encore moyen de faire
  3. et bien apres list disk taper : select disk 1 puis taper : clean puis taper convert mbr
  4. je ne vous ai pas dis que cela était votre écran . C'est une possibilité... Mais comme vous l'avez contrôler, c'est aussi peut être lié a la CM. Le texte que je vous ai donné, c'est juste le concepteur du CPU "intel" qui a déclarer que cela dépendait du matériel et système...
  5. Delta
    panne écran
    juste vous n'avez plus d’écran pour le voir ... et bien on vas procédez directement en taton. retirer la CG V4800 et brancher votre écran direct a votre CM et rebooter
  6. Delta
    panne écran
    taper msinfo32 dans l'onglet executer
  7. Delta
    changement de processeur
    on est a F7 si je dis pas de connerie maintenant, et le 1090T c'est : AMDPhenom II X6 1090T3‎200MHz 5‎12KB x66‎MB Thuban 4‎5nm E01‎25W4‎000 F5 F5 au bios. ce qui m'as toujours étonner le 1075T demandait lui un F9B on peut toujours essayer sans re mettre une couche de bios
  8. Delta
    tu es a F7 et on peut monter jusque f9b si j'ai bonne mémoire il te reste encore de la pâte thermique avec tout ces changements
  9. Delta
    ah yeah
  10. Delta
    il est pas repassé en IDE native dans le bios, vas une fois voir
  11. Delta
    yop @galyfree sa y est le pc a sont bios a jours
  12. Delta
    panne écran
    donnez moi sont modelè et série.. On vas regarder si il possède un chipset graphique intégré si oui, on tentera en retirant la CG 3Dgraphics v4800 et placer l’écran en direct sur la CM on commencera ainsi a isolé des éléments pour le diag
  13. crosoft et ses conneries ... Il n'en ai plus a une près ... un CG peut travailler avec un drivers non mis a jours tant qu'elle a un drivers au min de quand elle a été créer. il y a certaines CG qui date de 2013 avec un drivers de 2013 et qui fonctionne du tonnerre... il faut savoir que les drivers des CG c'est avec l’évolution des nouvelles cartes et pas obligatoirement avec la votre. j'ai une CG sur un pc tout tout vieux pc qui ne fait pas 3D et occulus etc et pourtant ma CG est dans la liste de ce nouveau drivers. Il ne me sert a rien car j'ai pas la technologie du occulus et la 3D etc. Ma cg n'est donc pas mise a jours cela ne l’empêche pas de tourner. ce qui pourrait vous interessez https://lecrabeinfo.net/windows-10-masquer-desactiver-mise-a-jour-dans-windows-update.html
  14. Hello, Résolution maximale (HDMI 1.4) ou DP ou VGA etc par exemple sur votre Fujitsu, I5 4590T la résolution maximale prise en charge par le processeur par l'intermédiaire de l'interface HDMI ou autre port (24 bits par pixel et 60 Hz). La résolution d'affichage du système ou de l'appareil dépend de plusieurs facteurs de conception du système ; il est possible que la résolution réelle soit inférieure sur votre système. En d'autres termes, c'est peut être lié a la dalle "ecran de votre pc" , à la CM etc
  15. Hello, il est dedans ou pas !!!!!!!!! moi je ne peut pas le savoir sur un simple screen car je connais pas sa capacité etc. votre DD que vous désirez réparer, il pèse 465 G a vous de me le dire...
  16. Delta
    panne écran
    hello, vous avez donc une CG comme celle ci: sur votre CM, avez vous un port VGa ou HDMI etc... Quelle port possède votre ecran. Quelle est la marque et le modele de CPU je pense que vous avez un intel port sur la CM VGA1 (depends on processor) DisplayPort1 (depends on processor) DVI1 or 2, optional (depends on processor)
  17. hello @josylion ce DD que vous désirez réparer qui est en panne actuellement il pèse combien de giga ? Sa capacité. car si dans la liste il n'y as pas de disque dur avec la capacité c'est qu'il n'est pas reconnu par diskpart...
  18. Delta
    panne écran
    bonjour, Cela dépend, cela peut être aussi la CG si vous avez une CG additionnel. donnez la fiche détailler de votre pc.
  19. une fois la command : list disk et que vous avez donc le screen avec disque 0 disque 1 vous inscrivez la command disk et le chiffre de votre DD que vous désirez réparer. ensuite faite enter et vous écrivez la command clean puis enter toucher entrer ensuite convert mbr enter
  20. au dos du pc, fiche signalétique, vous sauriez me donner le screen ou les info ... Car la via le number part (PN) je ne trouve rien
  21. pour moi c'est un controleur SATA AHCI ou quoi qui manque. http://driverpacks.net/catalog-drivers/notebooks/vendor-lenovo/model-ideapad-2in1-14/class-massstorage?os=windows-10-x64
  22. Résolution maximale (HDMI 1.4)‡ 4096x2304@24Hz Résolution maximale (DP)‡ 3840x2160@60Hz Résolution maximale (eDP – écran plat intégré)‡ 3840x2160@60Hz Résolution maximale (VGA)‡ 1920x1200@60Hz cela devrais être possible ... avez vous supprimer comme il faut le drivers avant de re installer la version que vous désiré
  23. lors du select disk, inscrivez le numéro du disque que vous désiré convertir donc celui qui semble en panne. Sur certains de vos screen j'ai vu 1 donc la commande est select disk 1
  24. Hello, sur le 4785T I7 Résolution maximale (HDMI 1.4)‡ 4096x2304@24Hz Résolution maximale (DP)‡ 3840x2160@60Hz Résolution maximale (eDP – écran plat intégré)‡ 3840x2160@60Hz Résolution maximale (VGA)‡ 1920x1200@60Hz Donnez moi l'autre CPU qui arrive a vous donnez la résolution desirée
