  1. Delta
    DISQUE EXTERNE DEFAILLANT
    hello, oui le tuto est a jours .. le secure boot c'est au niveau du bios que cela se passe. En fait le secure boot c'est pour éviter de booter justement sur un ISO windows etc. Il vous faut aller au bios et passer en disabled le secure boot.
  2. bonsoir @johndavid un VPN ne se place pas sur un disque dur proprement parler. Vous l'installer en effet sur un disque dur mais il ne bosse pas pour les disque dur mais bien comme vous le dite pour votre IP et donc votre connexion internet. si vous désirez protéger vos données, il vous faut passer par Veracrypt
  3. hello, a quelle niveau ?? pour voir se qui est améliorable ou upgrade ? ou alors faire une analyse et nettoyage de choses a la longue emmagasiner devenue inutile
  4. pour ce qui est des sujets entre modo et helpeur ou membres sur des questionnement sur le fonctionnement du site etc, oui tout a fait ... C'est même utile dans certains cas.
  5. Hello, tant que ce chat ne sert pas de contournement pour aller a plusieurs sur un sujet... Et allez perdre le membre comme on l'as deja constater a plusieurs reprise ... Il est maintenant aussi de rigueur de n'avoir qu'un seul helpeur par sujet tout comme on le retrouve dans la section désinfection. Cette mesure a été prise suite a plusieurs membre ( plainte ) qui c’était encore embourbé d'avantage en venant demander de l'aide... Cela été vus comme contre productif. Ce chat peut être intéressant pour parler de tout et de rien mais pas du tout pour donner des soluces et dépannage
  6. Delta
    récupérer d'anciennes ram
    les rouges sont plus haute que les autres ... Vous risquer de freiner les rouges et perdre leur avantage
  7. Delta
    elle n'ont pas les même latence ... et les première sont des DDR 1333 alors que les rouge sont des 1600 les mettre ensemble je ne pense pas que cela marchera... Maintenant vous pouvez déjà essayer les rouges voir sont amelioration
  8. c'est pas un problème de chère ou pas ... C'est le terme arnaque qui me gêne chaque enseigne pratique les prix qu'elle veut mais surtout sont tributaire de leur fournisseur ou de leur stock et capacité d'entreposage quand les gens auront compris comment fonctionne une gestion de magasin, on verra moins souvent des terme arnaque etc sans réel preuve et véracité
  9. Delta
    hello @Benji , il nous faudrait la marque et modèle complet des Ram x et y pour que l'ont puisse comparer, mais comme cela sans trop de renseignement je dirait qu'elle sont OK
  10. Haynes est intéressant .. Surtout pour les courroie de distribution ou même chaine de distribution... sur le haynes on a même les schéma électrique et électronique ... Et un genre d'assistant qui nous donne les cote de tension de résistance a retrouver etc. Ou encore le schéma de principe pour suivre du calculo au composant en lui même... c'est le DS150 en effet que je vise de chez Delphi, je le touche à 100 eur en ce moment ou alors avec le PC panasonic la je le touche a 490 / 550 selon la version du PC LE WOW 5.008 ET DELPHI 2016/2015R3 / DS150 de chez Delphi
  11. Delta
    clonage
    oui mais tu ne saura plus rien installer d'autres .. donc il faut quand même un peut de place en plus ... dans mon exemple, un disque 3 terra accueille Windows + ses logiciels etc. Il occupe 1 terra total logiciel + Windows. si je reprend un disque de 2 terra, et que j'installe ( clone ) windows + ses logiciels, il occupera 1 terra, il nous restera 1 terra de libre. je récupère le 3 terra pour toute autre choses donc dans mon exemple on a passer d'un 3 a 2 terra sans problème
  12. Delta
    bonjour, non pas live cd... vous devez avoir un iso de windows donc vous devez dézipper le windows.zip. et le fichier windows une fois dézipper vous le mettez sur votre clé usb rendue bootable avec ventoy
  13. Utilitaire AMD Ryzen Master pour le contrôle de l'overclocking cela me semble correct.. on pourrait regarder un peut ce que donne votre CPU
  14. en effet le core boost augmente les fréquence du CPU donc une élévation de température ... la fréquence s’élève avec la tension en Volt plus élevé .. ce que on appelle overclocking.. On joue avec la tension " core voltage offset " si je me trompe pas vous avez un AMD comme CPU. Si vous aviez un Intel je vous ai proposer de mettre XTU c'est un logiciel d'overcloking et underclocking
  15. Delta
    hello, il faut des iso pas des zip
  16. tenez nous au courant ..
  17. hello, l'installation doit se faire sans connections internet ni wifi / rj 45 pour ne pas que Windows fasse des mise a jours pendant l'installation...
  18. hello @Firebird je pense que cette demande avait déjà été faite mais faire un petit up en relançant un topic est utile ...
  19. hello, joyeux Noël ... 1.6 ghz pour un CPU 1go ram ddr3 pour la ram.. oubliez W10 vous devez rester sur W7 Si @zelandonii veut le faire repasser en section Windows il peut le faire ... Sorry pour le dérangement @Firebird, bonne fêtes a toi aussi au passage
  20. Delta
    clonage
    vous pouvez allouer moins ou plus de volume mais pas inférieur. Donc si vous aviez un DD de 3 to vous pouvez cloner sur un 2 TO tant que le systeme a pas occuper 2TO. Donc si le système a occuper 1 To sur les 3 To initial, vous pouvez prendre un DD de 2 To J'avoue pas trop comprendre la question
  21. quand vous serez devant les partitions, vous ferez la combinaison de touche SHIFT + F10 pour ouvrir la ligne de command on verra ensuite la procédure
  22. C'est déjà plus cool et explicite sans s’énerver sa passe plus facilement du coup
  23. si vous désirez vraiment passer le disque en GPT vous pouvez le faire quand vous êtes devant les partitions en ouvrant une ligne de command "msdos / powershell ". mais cela entraine d'office le formatage de tout le disque dur !!! avez vous des choses a sauvegardé.
  24. Bonsoir @JBS3 il est inutile de s’énerver ... veuillez expliquer plus calmement ce que vous désirez lui faire comprendre ... Il ne sert a rien de sanctionner en torpillant le membre de la sorte.
  25. cela n'est pas votre version de windows mais des paramètres dans le bios..
