  1. beh... Je ne sais vous dire de plus .. Une avarie du système de refroidissement et les ennuis commence ... un défaut une anomalie sa arrive d'un coup, c'est comme la personne qui coupe ont pc le soir, le lendemain matin il veut démarrer sa démarre plus, après diag c'est le disque dur qui a lâcher d'un coup sec. On remplace sa redémarre comme au premier jours.. pourquoi il a lâcher entre le coupure le repos et le reboot.. Allez savoir L'informatique vous savez ... De plus, Alienware on pas vraiment la réputation d’être de haute qualité, j'ai eu un Alienware a plus de 4000 eur il a pas tenu 2 ans j'ai un Asus a 650 eur il fête ses 4 ans sans problème ...
  2. C'est celle là ?
  3. vous devez respecter des valeurs en W TDP on met pas tout les ventilo sur une simple trouvaille dans un carton
  4. attention que tout n'est pas compatible avec tout !! et que votre CPU est un CPU de haute puissance. Une mauvaise ventilation et c'est le cramage
  5. il me faut la marque modèle et numéro de série exacte de la CM alors le CPU un R 9 5900 je vais rechercher sont modèle de socket. la CM aura forcement le même socket que le CPU pour être compatible. Restera ensuite a chercher un ventilo a socket correspondant. Et monter le ventilo sur cette dernière. le kit ventilo air ce compose de :
  6. si vous avez soufflé comme il faut le radiateur de refroidissement il y a une avarie quelques part ... Peut être justement votre avertissement CPU Fan que vous avez reçu lors du diag. Quoi qu'il en soit 87° c'est chaud maintenant on peut le démonter mais je vous assure pas que cela se passera a 100% succès car si il est scellé ... De plus si on démonte le corps (pompe) CPU on doit changer la pâte thermique obligatoirement. Si on l'ouvre, il faut remettre du liquide et c'est un composant spécial, c'est pas de l'eau simple. Chez LDLC on en vend mais bon ... https://www.ldlc.com/informatique/pieces-informatique/watercooling/c4715/+fv474-1147.html je vais dire que le plus simple, serait de changer par un a air, les classique en veillant a prendre un ventilo qui encaisse les 200W TDP la on est peinard..
  7. vous n'entendrez rien car dans le radiateur se sont des canaux, petit tuyaux qui serpente dans tout le radiateur et les ventilo souffle dans les ailettes (nid d'abeille) du radiateur et refroidit par la même occasion les serpentin et donc le liquide et ensuite repart au corps CPU et ensuite remonte via la pompe pour refaire sont refroidissement au cœur du radiateur et les ventilo et ainsi de suite. la pompe est alimenter par le câble que vous voyez Pres du corp CPU et ce branche a la CM tube droit couleur orange cest la que le liquide passe et est refroidit par les ventilo qui souffle dans les ailettes (nid d'abeilles) du radiateur
  8. Si votre pc monte a 87° voir plus et qu'il coupe, c'est qu'il y a soit un problème de liquide manque d'eau (c'est pas de l'eau du robinet) dans le radiateur il y a obstruction des petits canaux serpentin qui sillonne tout le radiateur en lui même le ventilo qui tourne plus assez vite la pompe qui est bloquer la pompe se trouve sur le corps CPU
  9. si il est scellé c'est mort ou presque. Ces systèmes de refroidissement sont bien souvent scellé. je ne connais pas la contenance et ni même quelle liquide (composant) il faut rentrer dedans ... dans les refroidissement de haut qualité certes plus chère a l'achat mais viable a vie, avec entretient classique changement de liquide ou remise a niveau, on retrouve réellement le même système que sur les voitures, donc une pompe un réservoir le corps CPU un radiateur un ou des ventilo tel que ceci :
  10. oui, un refroidissement liquide ... sa pourrait se compliquer !! avez vous encore de l'eau dans le radiateur !
  11. le pc respire mal et se refroidit mal ... 87° c'est près des 90° cela a suffit a couper. il faudra prévoir très certainement une pâte thermique et sans doute un autre ventilo. Faite une photo de votre ventilo du CPU
  12. cette erreur est lié aussi a Windows 11 vers 24h2. Cette version pose que des problèmes au gens ... Je la conseille pas.
  13. plus grand chose a faire je vais dire tant que le pc ne plante pas ne fait pas des bsod. pour ceci : un bug connus de chez microsoft community et beaucoup de monde on se problème ... Certains disent qu'il faut désactiver des choses dans le registre msc. Mais bon tant que cela ne crée pas de plantage ou BSOD ou reboot sauvage ... Jouer dans le registre n'est pas un acte a prendre a la légère. faite les test en jeu si sa re plante ou pas
  14. vous passez a disabled firmware TPM vous sauvegarder vous redémarrer votre pc pour prise en compte des changements
  15. vous passez tout a disabled vous sauvegarder et re booter
  16. la clé est généralement F2 ou DEL
  17. oui c'est mieux pour régler des choses
  18. malheureusement non car tout les bios sont différent et les onglet sont different et en plus chez alienware encore pire. le mieux que je puisse vous dire c'est faire des screeen des onglet que vous voyez dans le bios. et je vous guiderai au mieux
  19. en désactivant le FTPM, au pire le pc démarre plus il faudra retourner au bios le re activer au mieux il démarre il y aura peut être une ou deux connexion a re faire (remise du-des mots de passe) et le pc continue comme si rien ne c’était passé.. et l'erreur disparait
  20. hello, cette erreur en revenant dessus CertificateServicesClient-CertEnroll ERREUR 86 cela revient régulièrement sur des forum, au TPM donc au PTT pour intel et FTPM pour AMD
  21. on attend les news
  22. vous avez re démarrer le pc pour que le pc prenne en compte un changement ? je viens de regarder votre gestionnaire de périphérique et aucun est en "?" ou en "!" donc tout semble bien installer
  23. hello @Le PoissonClown et @jeanclaude34 je pense que une petite operation s'impose en retirant le clavier complètement donc le débrancher, retirer la nappe plate sur la CM. re tenter de voir si l'autre clavier est encore affecté par l'anomalie. Est ce que ce clavier intégré a la base n'aurai pas eu un peut de liquide ou une claque un trop fort. (je me doute que tu respecte ton matos jean claude) je veux dire par la, le doigt un peut trop lourd lors de frappe au clavier un peut intense etc. je pense donc a un cour circuit. Si on retire ce clavier complètement, on retire l'anomalie a coup sûr et on sera fixé
  24. une fois le amd chipset driver installer re tenter une fois le diag comme ici voir si on a résous ce problème
  25. installer le amd chipset driver. Le Store mi bien souvent on me le propose et je n'arrive jamais a l'installer chez moi
