  1. Delta
    écrans bleu récurrent
    okay... on peut faire cela en mode ESD c'est une procédure différente mais qui a l'avantage de ne peser que 3.4go et donc tenir sur une clé usb. voici la procédure ESD :
  2. Delta
    Si vous désirez pour avoir plus facile, c'est de ne rien toucher au chiffre faire appliquer il vas créer des partitions pour lui et ensuite vous laisser tout le reste. de là, vous cliquer dessus pour la rendre en surbrillance et vous aller cliquer de nouveau sur nouveau et de la changer le chiffre pour avoir la partition souhaiter pour vos applis
  3. Delta
    aucun souci... a ce moment la vous indiquer dans le chiffre par défaut la capacité souhaiter pour votre Windows ou vos appli. il y aura ensuite une manipulation supplémentaire a faire lorsque la procédure d'installation sera terminer. faire reconnaitre la partitions qui n'aura pas été allouer. ou alors re allouer ensuite l'autre partie avant la procédure d'installation
  4. Delta
    https://lecrabeinfo.net/installer-windows-10-le-guide-complet.html#etape-2-demarrer-son-pc-a-partir-de-la-cle-usb
  5. Delta
    en effet c'est le même principe quand vous arriver a cette page : ou similaire vous supprimer les partitions, ensuite vous les re créer en cliquant sur nouveau et laisser le chiffre inscrit par défaut et faite appliquer
  6. Delta
    en effet, si vous n'avez plus rien a sauvegarder, vous faite une clean installation donc supprimer les partitions et les re créer... ensuite installer Windows 1909 sur votre pc. on vas re démarrer sur un socle et une base neuve sans aucun fragment de dossier ou fichier ou encore driver qui viendrait vous pourrir l'existence. bloquer les mise a jours Windows pour ne pas qu'il viennent avec ces driver générique qui pose souvent des soucis aussi. donc pendant l'installation de windows, pas d'internet ni de wifi rien de tout cela... télécharger déjà le logiciel Windows update block pour ne pas devoir vous connecter a internet.. une fois bloquer connecter vous a internet et ensuite direction uniquement vers les constructeurs de votre matos donc CM etc.
  7. Delta
    je pense que c'est lié donc... on s'en tire bien.. C'est un driver pour moi qui n'est pas trop compatible ou votre matériel ne le digère pas. de plus, Win 2009.. tentez une fois si pas trop vous demandez de revoir une version 1909 de chez windows. Voir si la version 2009 ne vous pose pas toute une série de problème. Bloquer les mise a jours windows pour n'avoir que les drivers constructeur. https://www.sordum.org/9470/windows-update-blocker-v1-6/ https://lecrabeinfo.net/bloquer-desactiver-windows-update-mises-a-jour-automatiques-windows-10.html
  8. Delta
    installer ceci : https://www.hwinfo.com/download/ on vas regarder les température etc de votre cg et de votre cpu en même temps:
  9. Delta
    le AMDKMDAG est lié a votre CG radeon qui produit ce bug ... C'est peut être finalement pas votre CPU qui est en cause car il ne comporte pas de graphique intégré. quelle version de windows avez vous? 1909, 2001 etc votre driver CG c'est la quelle.
  10. Delta
    si c'est le ventilateur carte graphique ou cpu, c'est qu'il monte en température... le pourquoi il monte en température peut être lié tout a fait normalement a une utilisation de la puissance de la cg ou du cpu par un logiciel etc. il se re calme une fois que le travail est terminé.. maintenant si il est au repos et qu'il s'emballe, il y a un souci .. quelle sont les fréquence du CPU constaté quand il comme a booster en rpm ventilation? la fréquence de base du CPU R5 3600x est de : Fréquence de base 3.8GHz et il pousse jusque 4.4Ghz
  11. Delta
    Pilote Toshiba
    hello, au vus du style du disque, on vous demande très certainement un driver contrôleur de disque tester une fois ici : https://www.driverscape.com/manufacturers/toshiba/hard-disk-controller
  12. Delta
    hello, oui en effet c'est pas sympathique il est récent ce pc ou pas... Avez vous déjà penser au re pastage changer la pâte thermique et voir si il n'était pas encrassé au ventilo?
  13. Delta
    on peut donc se dire que le CPU et la CG on de bon driver et qu'il ne sont pas en cause. c'est quelle explorateur internet que vous utilisé.?
  14. Delta
    aucun souci, je ne parlait pas de vous mais de votre pc... votre pc en fait ne donne pas beaucoup d'élément... donc nous allons y allez pat a pat et tenter de déterminé ce qui se passe ...
  15. Delta
    pas fort causant notre ami sur sont probleme.. on a tester la Ram, on vas tester le CPU et la CG installer ceci et faite un test de : stress test CPU et ensuite : un test GPU https://geeks3d.com/furmark/
  16. Delta
    comme ceci
  17. Delta
    ok et plus a droite cela donne encore des infos. ensuite le deuxième.. car il y a deux crash mais vous n'avez fait que un seul.
  18. Delta
    ok... prenez ceci et donner nous le rapport ... c'est probablement lié a un driver ou autre.. https://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
  19. Delta
    vous pouvez en effet ... le programme que je vous ai donner était plus simple mais vous pouvez ... pour le test, si vous en avez deux de ram ou plus, retirer les pour n'en laisser que une a la fois ...
  20. Delta
    bonjour, faite un test avec memtest https://www.techpowerup.com/memtest64/ donnez nous le rapport
  21. Hrllo, le problème est que cela n'est pas un driver ou une frameworks ou encore un fichier spécifique qui manque mais bien une technologie lié au CPU. il y a des fix qui existe... car certains dev de jeu crée le jeu et puis si il y a un bug majeur lié au CPU ou a la CG il s'arrange pour optimisé le jeu avec une plus ancienne technologie de CPU par exemple. mais ici, oui le mais, ces dev n'ont visiblement pas trop envie de commencer a introduire une optimisation et faire un jeu vers 1.1 ou 1.2 "fix" qui reprendrait ce fix pour être en relation avec le CPU maintenant, tout n'est pas perdu... il faudrait voir sur quelle jeu il y aurai eu un problème similaire lié a ce bug CPU réglé par un fix et voir si le fix n'est pas compatible. une rustine en quelques sorte après tout un jeu est créer de la même façon sauf quelques principe propre au jeu et au créateurs "dev"
  22. Hello, quand les développeur crée et code un jeux avec leur cul c'est pas étonnant... Il y a déjà eu des bug de ce genre sur d'autre plateforme de jeux et le fix était était corrigé dans la semaine... ici cela dure depuis 2019 et rien n'est encore régler... De plus, le jeux est loin d’être optimisé ce qui ne plait guère non plus a des cpu plus évolué j'ose espérer que tu as craquer le jeu et pas payer sa une fortune!
  23. Hello, avez vous été voir ceci : https://lecrabeinfo.net/windows-10-masquer-desactiver-mise-a-jour-dans-windows-update.html
  24. correct, j'ai eu le coup ... cela ne me dérange pas j'ai fait une bidouille et tout est réglé mais oui, on n'y pense pas toujours
  25. je m'en méfierai quand même ... je n'ai pas vraiment regarder combien il me prenait sur ma CG le sketchup, faudrait que je regarde tient j'ai refait une config comme @Toto61 me l'as fait remarquer uniquement cpu ram cm vus la puce graphique du cpu, il n'est pas nécessaire d'aller chercher une méga CG. une CG d’entrée pour une 50 ene d'euro on s'en sort en 2gb
