  1. Delta
    la boulette !!
    Hello, passer de gpt a mrb ou le contraire formate le DD et tout ce qu'il y a dessus. passer par diskpart pour re convertir a l'origine donc ici je présume en mbr et ensuite restera a re installer un windows et tout les drivers
  2. Delta
    Update bios compaq cq71
    @Tidave vous etes bien a la version F23 maintenant le CPU me parait petit de chez petit a la base un celeron 900 vous le démonté assez facilement maintenant je présume ... vous sauriez me donner le numéro de série de votre CM et toute infos utile sur les inscriptions etc. on vas essayer de voir si on a pas des infos en fouillant
  3. cet écran vert m'as donner un pressentiment sur un problème d'affichage voir coté driver ou carte graphique. raison pour la quelle j'ai demander un whocrashed et quelle a été la surprise !!! voir plus haut et sur le rapport de whocrashed
  4. @dugnou83 les Ram je ne valide pas que ce sont elles en faute ! il y a un souci avec votre drivers ou votre carte graphique
  5. Détrompe toi, il y a un problème d'affichage déjà donc de graphics ce qui peut nous conduire-induire en erreurs a croire que ce sont les Ram alors que c'est du coté du graphisme, carte graphic etc. qui provoquera les même symptôme qu'une Ram défaillante On Sun 14/02/2021 18:14:33 your computer crashed or a problem was reported crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\021421-48406-01.dmp This was probably caused by the following module: amdkmdag.sys (0xFFFFF80FDC57E590) Bugcheck code: 0x116 (0xFFFF840542BA44A0, 0xFFFFF80FDC57E590, 0x0, 0xD) Error: VIDEO_TDR_ERROR
  6. ok remettez les ram qui marche ensuite faite un rapport du gestionnaire évènement et donnez nous un rapport whocradshed comme ceci : https://www.resplendence.com/whocrashed il y a quelques chose qui ne tourne vraiment pas rond dans le pc
  7. les écran bleu je connaissais pas les vert jeux de mot pour un peut mettre d'humour dans cette panne
  8. problème de ram si vous avez lancer la procédure de test de ram c'est lié aux deux ou a une seul ram ! car le test a solliciter les ram et la fait planter. allez dans gestionnaire d'évènement tel que celui ci : et donnez nous l'onglet système a l'heure ou cela a planter
  9. oui et vous lancer la procédure et laisser tourner 5 a 10 min !!!
  10. Delta
    on vas regarder ce qui change d'un CPU a l'autre, vous aviez quoi a l'origine. Et vous avez maintenant un P8700 je vais regarder les technologies specifique
  11. Delta
    vous etes donc a la version F23 avec la commande msinfo32 cela donne quoi version bios date
  12. https://www.techpowerup.com/memtest64/ prenez ceci c'est direct sans devoir passer par le bios ni par une clé usb. si cela plante avec ce programme il a toute les chance que cela plante avec le classic sous bios
  13. Delta
    carte graphique
    hello, je pense il faut que je diagnostique d'avantage mais cela serai un bouton pour de l'overcloking.. La poussé d'avantage dans sa puissance.. ne toucher pas trop si le matos a déjà un certains age car cela fait trinquer d'avantage les composants et sa température vas également monté
  14. Delta
    le plus dur est fait si il a rebooter et qu'il est arriver sur Windows c'est mission réussie
  15. Delta
    hello, @Tidave ou en est l’opération ?
  16. vous n'avez que 11.1V alors que sur les chargeurs par exemple mon Alienware qui est un Dell mais département gamer il a une tension de sortie : 19.5V votre chargeur est trop faible vous avez ceci comme batterie : Référence : #BLD-70019 Chimie : Lithium-Ion Capacité : 4400 mAh Tension : 11.1 V Dimension : 209.20 x 56.40 x 20.70 mm Couleur : Noir Série : dell xps Sous-série : xps-l501x voici le chargeur : Chargeur Dell XPS 15 (L501X - L521X) - Chargeur batterie , alimentation adaptateur Secteur compatible pour Dell XPS 15 (L501X / L521X) avec 90w, Voltage: 19,5V C'est surement comme @afdl vous a mentionner une spécificité de chez Dell
  17. Delta
    vous devez le deziper avec winrar ou 7zip il deviendra un fichier .exe que vous installer sur une clé usb mais le fichier SPxxxx est deja au format .exe
  18. Delta
    voici ce que cela donne :
  19. Delta
    chez HP et compaq en effet ce sont des SP et des chiffre... C'est assez déroutant quand on a pas de description d’ailleurs c'est un sp51527 le fichier drivers bios. il y a un logiciel pour ouvrir les exe. je vais un peut voir ce que cela donne a l'interieur
  20. Delta
    j'ai déjà pris des drivers sur ce site là sans aucun souci. C'est sûr que sur le site constructeur c'est encore mieux mais si il n'ont plus rien a vous donné...
  21. Delta
    hello, c'est un pc portable. votre carte mère le supportera ? Vous avez vérifier la compatibilité si non ici : https://fr.driverscollection.com/?H=Compaq Presario CQ71-101XX&By=HP&SS=BIOS vérifier bien que c'est le bon car si non c'est la misère
  22. bonjour, 19.5V pour celui qui a marcher pendant 5 ans. 19.5V c'est la tension de sortie sur celui que vous avez commander vous avez 11.1V c'est une tension de sortie. C'est un peut faible pour charger une batterie. Il faut min 12 - 13 V pour permettre de donné de la charge. donnez nous les deux fiches signalétique de vos chargeurs. celui d'origine de préférence.
  23. Delta
    Démontage pc HP 17Y041NF
    c'est plus beau surtout... quand on ouvre le capot on s'attend pas a cela
  24. faite un screen avec le menu déroulant des options qu'il vous donne en ayant laisser votre usb branché
  25. de toute façon si mes souvenir sont bon, j'ai déjà eu un cas similaire et il fallait retirer la CG additionnel pour pouvoir avoir accès au chipset intégrer a la carte mère pour que le chipset s'active. on en fait plus des masses des conceptions comme cela. le CPU depuis le temps a pris la fonction
