  1. je vient de faire un test, avec ventoy 1.02 sur cette version, j'ai constater que je ne pouvais pas changer ma table MBR en GPT j'ai ensuite télécharger la version 1.0.31, et ensuite j'ai fait installer la j'ai constater que j'étais en MBR pour les deux coté. j'ai été sélectionner dans options ventoy type de partition. et la j’étais coché en MBR. J'ai cocher GPT et refait une installation je suis passer a GPT des deux coté voici donc la version 1.0.2 https://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34107351-ventoy installer là ensuite placer celle ci : https://lecrabeinfo.net/telecharger/ventoy en l'installant une fois fait aller dans option et passer a GPT si ce n'est pas le cas
  2. votre SSD est normalement un NVME ssd 512 go
  3. cliquer sur installation mais a ce que je vois, vous devriez etre en GPT donc
  4. sur ventoy, dans les options comme sur ce screen, donnez le screen que vous avez
  5. on vas essayer par ici : https://tb.rg-adguard.net/public.php cocher comme ce screnn : vous le placer avec rufus
  6. C'est une sandisk.. faite la remonter en premier pour que dans boot option #1 elle y soit. faite save and exit sauvegarder et laisser votre clé brancher et redémarrer le pc
  7. sur le screen boot option #1 mettez le en surbrillance et regarder si vous avez une option avec votre clé usb. Insérer la avant de contrôler.
  8. ok c'est une bonne indication.. allez maintenant a l'onglet boot et faite un screen
  9. dans cette page, cliquer pour développer CSM configuration sans rien toucher d'autre ..
  10. faite un screen du advanced
  11. ok, on vas aller voir au bios, pourriez vous faire un screen de votre bios quand vous rentrer dedans. Voir les options au dessus tel que : main - advanced - boot -
  12. ok bon a savoir, avant cela, on vas encore faire une manipulation votre clé usb, quand vous l'inserer dans le port usb, vous cliquer souris droite dessus, et puis formatez et la une page s'ouvre comme celle ci : vous la formater en fat32, donc dans le système de fichier, vous faite aller le menu déroulant et vous mettez fat32 formatage rapide coché et cliquer sur démarrer. ensuite refaite votre clé avec rufus. dites moi si dans rufus vous avez un choix soit ntfs ou fat32
  13. @plume06 avez vous accès au bios ? si oui on vas regarder les options que vous avez ...
  14. vous êtes sûr de votre clé ?? elle est en bonne état car là 2 logiciels différent et 2 iso différent ... La clé c'est une Usb 2.0 ou 3.0
  15. pour le reste de votre petit commentaire, le boulot d'informaticien, technicien info etc et reprendre ceci : venant d'un informaticien il aurait du le savoir c'est la base! Surtout dans les pc portable ou il y a le switch ou sur certaines marque le Optimus le pc doit pouvoir switcher suivant ce que le logiciel ou le jeu réclame comme puissance. Ce switch sert également a économiser la batterie sur les pc portables car un pc qui ne travail pas n'as pas besoin d’être connecté a la grosse carte graphique, c'est inutile cela consomme pour rien donc il re switch sur la CG du processeur qui consomme bien moins. maintenant en jeu il faut de la puissance, donc le pc switch et fourni la pleine puissance en donnant accès a la grosse CG Chez Msi on le vois le switch, c'est le bouton power qui passe d'une couleur a l'autre.. Signe d'un switch entre les deux cg suivant la puissance reclamée
  16. Hello, ce que j'ai voulus dire par là, il y a certaines choses que si on ne se trouve pas devant la machine on ne peut pas faire grand chose a distance .. maintenant je vais dire que l'on peu faire aussi bien pour d'autre chose que cela soit devant le pc ou a distance sur un forum on aura pas la même vitesse .. Je vais dire que sur un forum on donne l'instruction et la personne de l'autre coté vas devoir assimilé - comprendre et puis intervenir. Cela rend donc un dépannage somme toute super facile devant le pc un peut plus compliquer a distance on a donc en résumé pas la même performance. maintenant que cela soit a distance ou devant le pc, pour le helpeur, pour calisto, moi ou encore afdl et les autres, cela reste du classique on sais ou on veut aller, il suffit de le faire comprendre a la personne de l'autre coté de l’écran. C'est peut être le plus compliquer aussi
  17. @plume06 tentez en téléchargeant ceci : Ventoy. pour ce faire, vous télécharger le logiciel ventoy et vous insérer votre clé usb dans le port usb et vous cliquer sur le logiciel ventoy il vas rechercher votre clé et s'installer dessus. Ensuite, le fichier que vous avez télécharger vous le mettez directement en faisant un copier coller sur la clé usb. un petit tuto : https://lecrabeinfo.net/creer-une-cle-usb-multi-boot-avec-ventoy.html dites moi quoi
  18. oui et vous savez changer l'option, je viens de procéder a la verif avant de vous le dire
  19. re tenter en la faisant en large fat 32 (défaut)
  20. Hello, hormis le fait qu'on ne sais pas encore comment on sera manger avec cette nouvelle version, on peut déjà entre voir des inconnues et des phantasme un peut partout allait en image : Windows 11 Windows 12 windows 13 Windows 21
  21. C'est surement a cause du plantage "préparation de réparation windows" quelques chose c’est passer... on vas refaire la clé mais vous allez la faire avec cet iso : https://lecrabeinfo.net/telecharger/windows-10-1909-x64 cliquer sur le lien, télécharger le ISO et refaite la clé avec Rufus comme vous avez pratiquer avec votre ancien ISO. revenez me dire quoi
  22. hello @plume06 Ne pas appliquer ce driver si votre pc n'est pas : SEi 10110U que le code SN sur le dos du pc n'est pas SEi10-G-XXXXO10W64PRO-V2,、SEi10-G-XXXXO10W64PRO-V3 faite un screen du dos de votre pc comme ceci : on vas regarder si vous êtes dans ces recommandations. qu'aviez vous comme windows 10 ? Quelle version et qu'avez vous tenter de faire comme mise a jours... il vas peut être être nécessaire de faire une clean installation
  23. baratin bas prix deux mots qui on tout sont sens quand on sais l'utiliser ... on a toujours dis que les meilleurs vendeur son ceux qui savent faire le plus gros mensonges ou le plus gros baratin... Le blabla la tchatche ensuite les bas prix et oui a cette époque ou salaire ne rime plus avec train de vie - le cout de la vie, la tu as ferrer le poisson, que dit je, tu as lancer ton filet sur la casi totalité des gens qui sont prêt a dire oui car si il disent non, il ne seront jamais heureux et n'auront jamais leur maison a eux dans le cadre de ton exemple.
  24. Les autorités deviennent trop peut regardante a tout cela tant que la personne crache sont fric on dira rien ... en Belgique pays de troud'balle déjà ce pays est très petit mais rien ne fonctionne de manière simple - coordonnée et surtout main dans la main, tu as le nord, la gestion commercial n'est plus obligatoire tandis qu'au sud elle est encore obligatoire. pour créer une société au nord il faut savoir parler le néerlandais et encore pas vraiment obligatoire souvent si on fait de l'export l'Anglais est de rigueur. Tu dois néanmoins enregistrer ta boite en Flandre. Et bien que cela ne tienne, les gens du sud cherche un partenaire collègue associé vivant la-bas et opss le tour est jouer... on vois un afflu de personnes quittant le sud pour aller au nord, les ministres wallon ne comprenne pas pourquoi les société ne fleurissent plus aussi bien qu'en Flandre..
  25. a cet époque justement grâce a internet, changer de nom de société ou encore effacé les traces est si facile.. Je ne dis pas que tu disparaitra de la surface de la terre mais bon ... oh combien pratique pas cela de nos jours les fameuses boutique en ligne encore une fois pas qu'en informatique... On parle que des mag ou des indépendant en informatique mais il y a bien d'autres métier... ouvrir un mag en ligne sur Amazon, Cdiscount etc est si facile avec un simple registre de commerce.. Je ne dis pas celui qui a un mag a rue ou qui détient un hôtel ou encore une société de camion ou de camionnette c'est plus compliquer, quoi que j'ai un pote qui a mis sa société de chauffeur livreur "livraison" en faillite et a relancer une a coté... Et pourtant il a été jugé endetté et en faillite avérer Il a relancer une autre sous un autre nom de société etc
