vérité sur la vente de matériel informatique
Delta a répondu à un(e) sujet de Delta dans Le bar du Crabe
oui c'est aussi une raison qu'il faut en mettre et qu'ont en vois de plus en plus ... le seul problème est qu'il peuvent se déchirer vite si il sont en latex car sortir un turbo ou des injecteur ou encore une culasse passant par la boite de vitesse on vas en utiliser une pelleté... mais c'est aussi qu'il faut savoir bosser avec des gants car cela change la perception et le ressenti au toucher de la pièce ou l'outil ... personnellement je l'avoue bosser avec des gants j'y arrive pas mais en contre partie je passe souvent par le lavage des mains ce qui en somme revient au meme -
il y en as se sont de vrais pin-up même que se sont des mecs... Il frotte a la brosse a chien dent leur ongles et sous les ongles comme c'est pas possible. et puis aussi maintenant de plus en plus bosse avec des gants car de l'huile graphitée c'est une plaie a faire partir !!! -
hello a vous 4, en effet ... Mais on pourrait le démonter et aller le mettre dans un pc interne au format Sata et procédez au scann. J'ai sauver un Seagate 2Tb comme cela qui était un monsieur externe.. Souvent c'est le boitier qui fout la merde
hello @galyfree saurai tu regarder avec speccy onglet carte mère voir si tu as pas l'information hérité ou uefi. car la sur le Dell cela n'est pas marquer. sur le lenovo on est en Uefi mais le Dell cela reste un mystère... sur le Dell je vois qu'il date de 2012 le bios, peut être une première indication qu'il ne serai pas encore en uefi ! Ce qui poserai donc problème
ok... et bien donc oui si vous avez même un petit hdd sata de 60 go c'est assez ... ou même un gros de pc bureau de faible capacité, je dirai 60 go aussi, a ce moment la vous laisser le capot démonter et vous tentez un boot avec clé usb il y aura sans doute un ou l'autre paramètre a changer dans le bios
hello, difficile a dire ... une opération très complexe et souvent assez sinistre. tenter de récupérer ce qui a dessus a l'aide de : Easus data recovery ce logiciel vas tenter de scanner le disque dur et récupérer ce qui a dessus. ensuite, on pourra bosser en toute sécurité sur le DD
hello, votre bios de l'ancienne CM était au quelle format Uefi ou Legacy la nouvelle, le bios est en Uefi ou Legacy on dirait qu'il y a un format pas correct entre les deux CM et donc le disque dur GPT ou MBR
un truc m'interpelle en visionnant vos screen, vous avez retirer vos Ram et votre Nvme ?? Rassurer moi !! car sur la deuxième photo je vois l'emplacement 2280 Nvme et vos emplacement de ram mais ils sont vide
Vous pouvez toujours le garder mais démonter le! retirez le du pc on vas, si vous en avez un DD au format Sata et c'est un format pour pc portable, vous l'installer, et on vas tenter une installation d'un système sur le sata. Ensuite, on vas remettre le NVME, et de là on pourra aller le consulter vu que votre windows sera sur le Sata maintenant si le Nvme est mort là on saura rien faire... Mais procédons par étape essayons de rétablir le pc avec un Windows dessus. ensuite on tentera de sauver se qui sur le nvme
hello @Didji voici un topic créer qui donne quelques infos
Ok... Je comprend avant d'acheter, il faudrait demonter le capot ! voici pourquoi je dis possible on pourrait y mettre un HDD sata video sur un pc beelink vous verrez dans la vidéo au moment du démontage ceci :
j'ai fait néanmoins quelques recherche sur ce pc "mini pc" et j'ai constater que quand on ouvre le couvercle, on peut y insérer un HDD donc un disque dur mais celui ci sera au format SATA. Selon le modèle bien entendu.. il serai bon de tenter de placer un hdd donc un disque dur au format SATA retirer le Nvme et rebooter sur une clé usb voir ce que nous aurions comme nouveauté... ou bien si vous avez un Nvme c'est de tenter de le placer et voir si on arrive plus loin. Cette procédure nous donnerai un indicatif si on est en face d'un problème disque dur ou autres choses
je pense que ce pc a un problème ... Il est encore sous garantie je pense que faire marcher la garantie serai acceptable car on a fait pas mal de test et on arrive toujours a la meme conclusion... vous avez essayer combien de clé usb différente? au niveau logiciel de boot, on a essayer Ventoy et rufus, tout deux on donner un résultat peut satisfaisant. nous avons essayer pas mal de différent ISO résultat tout aussi peut satisfaisant. le fait aussi que Diskpart ne reconnaissent pas votre SSD est plutôt étrange et signe d'une anomalie car si le pc ne vois pas votre DD donc ici le SSD, il y a vraiment peut de chance que vous arriviez a passer le cap
Il a quelle age ce pc ?
sur ce screen la mettez en sur brillance secure boot mode et donnez moi les options
dans le bios a la première page, est ce que vous voyez votre SSD faite un screen de cette première page dans sa totalité. ensuite, dans l'onglet boot voir les ordres du boot faite un screen et un screen de l'onglet security je m'absente un petit moment je vous reprend après ...
le sablier tourne toujours ?
il a été plus loin @plume06 ?
laissez tourner un petit peut... Des fois c'est lent on peut commencer a s'inquietter dans les 10 min que cela n'as pas encore booter
on le vois dans le bios votre SSD de 512 Go aller dans le bios cliquer sur F3 pour remise par défaut re essayer de démarrer sur la clé,
on vas remettre le bios par défaut. On a des screen donc on sais ce qui vas être modifier ou pas. une chose avant, faite un screen a l'onglet advanced et option nvme configuration voir ce qu'il y as. ensuite on essayera de retomber sur cette page rouge et refaire un diskpart
en effet il n'apparait pas... le Ssd a visiblement un problème... dans le bios, vous n'avez désactivé que le fast boot et le secure boot.
vous avez un disque de 28 GB monté en GPT avez vous insérer votre clé usb, si oui, elle fait combien de capacité en go
diskpart en un seul mot
dans l'encadré, taper list disk cliquer sur enter.. en fait vous êtes dans un genre de diskpart et il y aurai un souci avec vos partitions etc... l'outil n'as pas su créer une partition
