hello, je pense que tu pourrait ou du moins où tu aurai le plus de chance c'est sur Ebay je pense vers les US ou Alliexpress. maintenant j'avoue que cela ne vas pas être simple... pourquoi ne pas prendre un complet pour en extraire cette carte https://www.ebay.fr/itm/274398282150?hash=item3fe36981a6:g:7uYAAOSwOB9e56fK
signe qu'une batterie est en charge en fait. Si vous retirer cette batterie, et que vous le branchez au secteur, cette led du voyant en marche est encore allumer ou pas ?
si on remet le même windows, je ne pense pas que l'on y fera grand chose.. C'est juste voir et que vous sachiez que c'est possible d'y aller. Si vous n'avez pas de point de restauration, ce que l'on pourrait faire c'est regarder pour actualisé windows sans perte de données. C'est je pense le même principe que d'installer un système nouveau a coté et avoir ce fameux windows.OLD
l’accès au bios peut se faire bien avant d'arriver sur windows au post démarrage en cliquant sur une touche sur hewlett packard on cliquera sur F10 donc cliquer sur F10 tout le temps jusqu'as arriver sur le bios il faut un pc qui a accès a windows n'importe quelle pc fera l'affaire C'est une des solutions envisageable mais j'aurai d'abord voulu aller faire des options tel que ceci : Tenter de restaurer le pc a une date antérieur, donc ici avant votre problème de CG on aurai pu aussi si on a assez de place sur le DD faire une nouvelle installation de Windows le pc créera un windows.OLD qui ne sera plus utilisable mais ou on pourra aller rechercher tout vos dossier, jeu, boulot, vidéo etc etc
qu’appelez vous ne se rallume plus? C'est comme si il était en panne - HS plus de ventilo qui tourne plus de bruit comme quoi il est en marche mais planter ??
ok.. le pc démarre? vous pouvez au moins accédez par exemple au bios. ce que l'on peut faire, c'est créer une clé rendue bootable avec rufus, et voir si on ne peut pas remonter étape par étapes a une réparation ou autre si cela n’aboutis pas.. par exemple si vous avez fait des point de restauration ou du moins activé l'option de restauration
ok.. pourrions nous connaitre la marque et modèle complet du pc. Si c'est un pc bureau connaitre sont cpu sa cg et sa carte mère. les modèles et serie ...
sa sent la panne CM. que sais t'il passer un peut avant, que faisiez vous avec le pc? une mise a jours ou autre est venue peut avant ?
hello qu'elle était ce pilote ?
oui vous pouvez ... meme sans le reset switch vous pouvez, vous ne saurez juste pas faire un click reset sauvage
on ne perd pas sont temps, on est la pour ça ... Si elle boot vraiment plus qu'elle n’envoie pas le courant "signal" au ventilo de démarrer etc... Si le test de l'alim avec le jumper elle se met a tourner "ventilo" interne de l'alim... Il y a peut être un switch "fusible de sécurité" ou alors elle a cramé la CM surtout que sans rien juste alim brancher vous devriez avoir le ventilo qui se met en marche et accès au bios
vraiment pas de chance, tout les câbles son noir ... du moins déjà le power led si je déchiffre bien
si votre caisse est une marque ou pas, donner nous quand-même des renseignements sur cette caisse, on vas faire une recherche dessus
pas du tout, l'astuce est simple, suivre le chemin de câble jusqu'au bouton ou simplement déclipser la façade avant et regarder ce fameux chemin de cable
si les câbles sont interverti oui ... brancher que le 5 et 7 et le 6 et 8 5 et 7 sont pour le bouton reset 6 et 8 pour lancer le pc. sur vos cable, sur le petit embout plastic, cela doit etre noté ce que cela est :
bonjour @pier81 sa sent la panne assez sévère... pour résumé, sur secteur ou sur batterie il ne démarre plus du tout. Il n'y as même pas les ventilo qui se mettent en marche. tenter une fois sans la batterie, vous la retirer et vous brancher le cordon alim.. vous tentez de booter
Quizz des TPM "attention danger" ne vous trompez pas, module, oui, mais pas que
Delta a répondu à un(e) sujet de Delta dans Conseils d'achat
tout compte fait la B550M-A de chez Asus aucun souci, je viens d'activer aussi le TPM intégré Merci @zigomar de m'avoir remis en question sur cela. J'avais pas assez diag -
pas encore ... mais j'ai deux pc dans mon blogs ou je montre un repastage de cpu et cg avec cette pate cryonaut
le problème est que la pâte thermique liquide es faite d'un certains agent. Il s'attaque au radiateur aluminium et veut absolument se fondre s'associer a lui tu imagine les dégâts ... cette pâte thermique avec un radiateur en aluminium, c’est parce que le Galium contenu dans la pâte thermique va s’associer avec l’aluminium pour former un nouvel alliage (qui est en fait un plaquage de Gallium sur l’aluminium). Cet alliage extrêmement instable s?effritera au moindre effort aussi infime soit-il et détruira le radiateur.
il faut faire attention a certaines pâte thermique, le corps du CPU n'est pas prévu pour et surtout le corps du radiateur, je pense notamment a la pâte thermique liquide
C'est sûr que c'est extrêmement risqué et devenu au prix d'or ta commande get-tpm te donne quoi ?. -
certains utilisent en effet ce produit... Il faut en mettre très peut sur le sopalin et ensuite frotter et bien laisser séché avec l'alcool a 90° cela s’évapore assez vite. il faut éviter tout ce qui est un peut gras donc alcool + huile essentiel pour ongles etc. Il faut du pure
hello @Marie002 au vue de vos screen, vous n’êtes en effet pas compatible. il existe des moyens de contournements mais bon ... Moi de mon avis personnel, les contournements cela peut provoquer des problèmes je ne le conseil pas. Sur certains pc qui sont trop ancien cela ne vaut pas le coup autant rester jusqu'en 2025 car Microsoft nous donne la possibilité de recevoir les mises a jours etc jusqu'as cette date. Cela laisse 3 - 4 ans encore pour voir venir. Sur un pc plus récent, qui a 1 an, oui on pourrait peut être tenter un ou l'autre contournement car un pc payer x centaine d'euro il y a moins d'un an, devoir le changer pour x ou y c'est lourd... voilà mon avis. Quelle age a votre HP? Il faut voir se qu'il y a moyen de faire ... Peut être changer le CPU tout cela je ne peut le confirmer qu’après avoir fait quelques diag et recherche pour cela il me faudra le numéro de série et toutes les inscriptions sur la CM
hello, ne pas confondre avoir l'option d'activation du TPM dans le bios et devoir avoir un module j'ai une Asus B550M-A et dans le bios j'ai activer l'option et pourtant la commande get-tpm dans powershell m'indique false il me faut le module... Sur la CM j'ai bien le port TPM les picots et pourtant en suivant votre lien on retrouve ma CM Résumé elle sont compatible mais il faut un module Ceux qui n'ont pas besoin de module on une puce tpm intégré - soudé a la CM
