  1. mono si je dis pas de connerie. On dis a tord qu'il sont Stéréo a cause des 3 broches Sa particularité est d'utiliser trois conducteurs pour véhiculer un signal audio monophonique à une voie Si un son est en stéréo, on utilise 2 liaisons (mono) : une pour le signal gauche et une pour le signal droite. il faut deux XLR pour donnez le gauche - droite donc avoir un stéréo par exemple pour un de mes câbles table de mix en XLR et a mon ampli en rca
  2. hello, space ... Alors les dépanneur et technicien, font comment ?
  3. la technologie XLR est bien mieux conçue. Quand on branche nos sono pour des soirées etc ont est Full XLR des fois on bosse en Speakon maintenant le trs c'est deux points (stéréo) le simple est un simple point ou (mono). est ce qu'un fils fait office de terre ou anti parasite a ce moment là ton XLR est en mono ou stéréo?
  4. Delta
    transfert de licence
    Hello, il désinstalle le jeu du pc en question, et il le re place sur l'autre pc. Normalement rien ne s'inscrit sur la CM a vérifier Normalement un jeu peut s'installer sur plusieurs pc sauf les jeux ou on dois s'inscrire etc. Tel que Steam qui eux on un compte Steam. Si c'est pas le cas, donc pas de compte Steam et ce jeu en question, c'est que forcement il y a eu une inscription chez GIANT Software via x ou y. A ce moment là, il faudra se rapprocher de la société GIANT
  5. oui donc on se dirige vers soit une interférence due au pc ou le périphérique. Mais les enceinte n'ont rien a voir ni les câbles mais l'ampli fait accentuer ce sound. Je dis cela car j'ai une sono sur mon pc et tant que je suis en casque audio on entend rien, une fois que je passe par mon ampli et que je diffuse le son dans les grosse enceinte sono la j’entends un tic tic tic et plus j'augmente plus on l'entend. C'est similaire ce que l'on rencontre. Mais je n'ai pas de craquement juste un battement tic tic tic tic
  6. hello, vous avez contrôler les câbles et le connecteur genre les XLR ou encore jack. Quand vous jouer avec les câbles, cela craque de plus en plus en relation avec votre mouvement du câble etc. de plus on dirait qu'elle sont pré amplifier ... peut être lié ..
  7. C'est une gigabyte https://www.schematic-expert.com/amd/rx460-480-rx560-590/
  8. il me faut la marque et le modèle et pourquoi pas les inscription dessus. pour une recherche plus ciblée
  9. il sont de la même famille... Maintenant Acer étant très peut bavard et étant une CM spécifique, je n'ai pas encore trouver vraiment de support list cpu compatible avec cette CM. donc je me réfère a des chemin et famille similaire au 3350
  10. ce CPU est un CPU Ivy bridge il faudra pensé a aller vers cette catégorie là. le I5 3450 https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/products/sku/65511/intel-core-i53450-processor-6m-cache-up-to-3-50-ghz/specifications.html
  11. Bonjour, déjà plusieurs choses, les machines récente accepte les installation via USB. Les machines récente on des USB 3 etc. leur architectures des pc récent tel que CPU etc etc ne sont absolument pas adapté aux anciens programmes. Point de vue programmes, au temps ou les concepteurs de ses programmes et logiciels, ils les ont créer en rapport avec la technologie du moment donc un Win 95 ou même 98, ne connaissent même pas la technologie USB3.0 il ne savent même pas qu'ont peut maintenant installer windows via une clé usb. win 95 et 98 ne connaissent même pas l'existence du format X32bit et X64bit et j'en passe des meilleurs ... En fait, un lecteur ou un disque dur Sata pour Win 95 ou 98, c'est quesaco ??? On parle même pas des Nvme etc. Il ne connaissent que la technologie ATA IDE ancien connecteur a pin avec câble énorme et plat bref, oubliez ou alors via une virtuel. Et encore mon conseil, et je le comprend pour certaines activité de ce temps là ou des programmes précis de se temps là, je vous conseil de trouver un vieux pc de cette époque et là aucun souci
  12. hello, https://thetechstall.com/msi-amd-radeon-rx480-ms-v341-rev1-3-boardview-file/
  13. vous enlever le CPU et la CG vous placer le CPU avec CG intégré (oubliez pas de la pâte thermique) et vous démarrer. montrer nous les connecteur a l'arriere de votre pc ceux ci :
  14. Delta
    ecran noir au démarrage
    tenter une fois en cliquant sur reboot
  15. Ce n'est pas sûr... Car si c'est la CG vous ne le saurez pas du moins pas avant de placer le processeur de chez Ebay. Si c'est la CM vous ne le saurez que quand vous aurez mis un processeur et une autre carte graphique. Si vraiment vous voulez tester pour votre expérience personnel et apprentissage dans le monde merveilleux du dépannage informatique , je vous conseil le CPU donc processeur avec une carte graphique intégré. 1 pierre 2 coup. Le CPU avec un chipset intégré vas faire office de carte graphique et de processeur, vous pourrez retirer la CG et voir si un affichage arrive. vous réalisé en un seul tir deux contrôle de périphérique a l'issue de ce test, si avec le cpu et cg intégré votre pc reprend vie c'est soit le CPU soit la CG mais la CM est nickel. il vous restera a tenter avec la CG classique, et si le pc se remet au noir on a compris c'est la CG. Si avec la CG classique il continue a garder vie, c’était le CPU Si rien y fait, c'est la CM c'est foutu
  16. Delta
    cliquer sur la fleche de select one file. mettez déjà votre clé usb avec le fichier dessus voir ce qu'il vas vous dire. cliquer sur le pop up "no"
  17. et celui que vous avez vus sur Ebay?
  18. en fait la le disque dur semble ne pas être incriminé. Donc c'est soit le CPU soit la CG soit une ram. Si c'est le CPU une fois changer il devrais apparaitre en vie et on pourrait aller au bios. si c'est une CG pareil. Si c'est la CM plus rien ne fonctionnera et il faut jouer stratégique car acheter une occasion ou bien une news mais là on se dirige vers un CPU et des Ram en +
  19. oui mais donnez moi la marque et le modèle du CPU. On met pas tout et n'importe quoi comme CPU car si il est compatible mais après mise a jours bios c'est buzzé etc
  20. si c'est le processeur, le pc ne boot plus voilà... symptôme courant et vous y êtes confronter Le PC ne démarre pas du tout (aucun signal, écran noir). Il démarre, mais l’écran reste vide ou affiche une erreur de type "No signal". L’ordinateur semble s’allumer mais s’éteint rapidement ou fait des redémarrages en boucle. maintenant cela peut être des symptômes de carte graphique aussi certains point sont similaire. Cela peut être aussi une Ram, car une Ram fera des écran noir et no signal etc. Bref là comme cela a distance c'est impossible sans faire d'intervention sur une table op teck. Sauf si vous avez une carte graphique sur la table pour tester et un processeur sur la table pour tester.
  21. Delta
    hello une procedure clair https://generationcloud.fr/post/msi-flash-bios-button-mettre-a-jour-son-bios-sans-processeur
  22. hello @lamyss C'est comme dans tout, certains auront des problèmes, d'autres pas, et ce pour toute les mise a jours de crosoft. Certains déclare avoir des soucis avec X kb. D'autres viendront et diront ah beh oui j'en ai eu mais pas tout a fait les même. Encore d'autres diront ne jamais rien avoir eu. Moralité c'est la loterie avec les KB. Maintenant ce qui n'est pas pour rassurer, c'est que Microsoft confirme le problème et invite a ne pas l'installer!! Si elle est retirer et qu'on sais la retirer proprement, sans lourde intervention, oui, vous devriez pouvoir passer sans problème..
  23. donc tout semble dire que cela n'est pas le disque dur si le résultat est identique.
  24. Delta
    hello, le 7B86vax, d'ici on dirai un fichier texte non ? Il en a le logo alors celui entourer en rouge, en effet c'est votre Bios, lui quoi qu'il arrive il vas sur la clé usb. Bon, j'ai pomper le bios. voici ce que le 7B86vax ---------------------------------- ------------------------------------------------------------------------ B450-A PRO (MS-7B86) V10.H BIOS Release ------------------------------------------------------------------------ 1. This is AMI BIOS release 2. This BIOS fixes the following problem of the previous version: - Update to AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.7. - Change the default setting of Secure Boot. 3. 2022/08/09 [Below information is Chinese language] A. AMI BIOS ¥¿¦¡µo¦æ B. ¦¹ª©¥»­×¥¿¤U¦C°ÝÃD: - §ó·s AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.7. - Secure Boot³]¬°¹w³]. C. §ó·s¤é´Á: ¤½¤¸2022¦~08¤ë09¸¹ c'est bien un fichier txt qui explique un peut quoi ... Donc, vous mettez le fichier entourer en rouge sur la clé usb. Vous placer votre clé usb dans le pc vous booter et appeler le bios. Une fois fait, vous faite une capture écran de ce que vous voyez on vas naviguer ensenble mais pour cela je dois voir ce que vous voyez
  25. cela ne sent pas bon du tout donc vous avez formater le disque dur sur le pc portable. Installer windows a partir du pc portable. Et ensuite une fois fait, vous l'avez placer sur le pc de bureau.
