  1. hello, @Pra24 en attente de @Toto61 je viens vous donner une réponse. c'est un panel broche complète et non 2 pin séparer a chaque fois. il vas falloir repérer les codes couleur en remontant les câbles vers le bouton en question. repérer les deux codes couleurs et ensuite une fois repérer, réalisé le pontage avec un autre bouton. maintenant si vous n'avez plus de bouton sous la main, vous pouvez le faire a l'aide du bouton reset mais bon vous perdez le reset
  2. et avez vous brancher un des 4 pin ? Ceci a fin de lui donné plus d'énergie quand il se lance et passe en mode turbo
  3. hello, @Numareigrev avez vous un message ou alors le jeu se lance mais se re coupe direct.
  4. yop là @SATS je pense qu'il a voulus dire qu'un pc trop ancien ne passe pas W11 car pas les TPM requis et autre CPU dans la liste. Tout du moins, passe pas sans passer par les astuces connue a ce jours.. Apres même si un pc ancien passe en passant par des astuces x et y, on se retrouvera probablement comme on a pu voir sur W10 et ses versions. Certains pc passe et puis n'encaisse plus la version suivante pour on ne sais trop la raison. @Dorleans et @ciclix05 y sont visiblement parvenu ce qui est une bonne chose pour les personnes ayant un pc plus ancien.
  5. hello je vois ici sur votre alim Type de connecteur de la carte mère: carte mère 20+4 broches; Nombre de connecteurs 4+4 broches de l'UC: 1; Nombre de connecteurs 6-pin PCI-E: 1; Nombre de connecteurs 8-pin PCI-E: 1; Nombre de connecteurs SATA à 15 broches: 6; Nombre de connecteurs à 4 broches IDE: 6; Nombre de connecteurs 4 broches Disquette: 2; vous avez donc un connecteur 4 pin, pourriez vous tester ...
  6. yop là ... allait revenez ... On a presque finit, il reste une ou deux chose a faire et opss le pc sera refait
  7. autant essayer alors ...
  8. hello, @jl11 pourquoi pas .. Cela a l'air prévu pour donc oui ... Maintenant si sur votre CM vous avez un connecteur data sata et sur votre alimentation un cable alim sata vous pourriez même passer sans ce caddy DVD/SSD
  9. Delta
    pc portable gaming
    Hello, oui, pourquoi pas ... les cartes SD sont un peut oublié pour toute sorte de choses mais elle peuvent très bien recevoir du copier coller et du stockage. Surtout si elle a une capacité de 1 terra !!! Sans risque et invisible !! Si même le pc tombe en panne suffit de retirer le 3 terra et remettre le 1 terra. Le système sera sur sont nvme je présume. Il faut juste quand tu aura le pc voir si il y a pas un stickers a un endroit précis qui se déchire ou se détériore irrémédiablement en cas d'ouverture du pc.
  10. le I5 2500k ne fait que : TDP 95 W je me demande si c'est pas quand il passe en mode Turbo qu'il shunt
  11. C'est en forgeant que on deviens forgeron alors forgeons !! allait opss on continue !! pour l'énervement qui en est pas un, c'est parce que j'avais pas encore manger de la journée là j'ai manger
  12. mais non vous y etes presque !!! vous allez supprimé partition 1 2 et 3 ensuite mettre en surbrillance la grosse partie non allouer. ensuite cliquer sur nouveau et laisser le chiffre tel que il vous le donnera. donnez nous un screen
  13. bon est ce que vous faite ce que je dis ou pas! après avoir cliquer sur suivant vous devriez avoir ceci : vous prenez le deuxième windows avancé
  14. et bien apres cliquer sur suivant et la vous aurez deux solution prenez la deuxieme. faite un screen
  15. faite un screen étape par étape pendant votre avancement ... est ce que vous booter sur votre clé, si oui, faite un screen ...
  16. vous devez booter sur votre clé usb et non pas passer par le setup
  17. vus les problèmes en cascade qu'il a eu et les manipulations hasardeuse qu'il a fait au début de ce topic je pense qu'il vas passer par la re installation ..
  18. ou tu passe le bios en bios
  19. la console de stratégie de groupe (Gpedit.msc) afin d'avoir accès rapidement à certains paramètres de l'OS sera et est dispo aussi pour W11 comme l'était pour W10, 7 et 8.1 une demi consolation donc ..
  20. sa deviens une belle merde ... passer a W11 home et allez chercher comme on le faisait sur le W10 home, le regedit pour avoir les fonctions pro. ou alors sur W11 cela n'est plus possible, je doute..
  21. correct, vous tenez le bon bout
  22. vous ne devez rien télécharger ni placer sur la clé ! vous télécharger rufus et cliquer sur le logo rufus il vas ouvrir une page. pour ce qui est du iso vous le télécharger et vous faite plus rien. opération : vous placer votre clé dans un port usb vous ouvrez rufus en cliquant dessus et là dans périphérique devrais apparaitre votre clé Lexar ensuite vous cliquer sur le petit logo sélection et vous allez rechercher votre iso ensuite partition schéma vous choisissez MBR et destination BIOS ensuite en bas cliquer sur démarrer
  23. C'est quand même une 12700... conso est de : Processor Base Power 65 W Maximum Turbo Power 180 W si pour une raison ou l'autre il passe en mode turbo car votre pc demande de la ressource, il pompe 180W. Ce qui pourrait être une crête de puissance... Car 180W j'ai déjà vus mon CPU monté au delà, par pic et non constamment. si il coupe je me demande si il a assez d'énergie Votre pc est nouveau, je ne vois pas pourquoi il aurait un souci et qu'il ne parviendrait pas a aller plus loin. Surtout que vous avez un affichage il commence sont cycle etc. il est pour moi bien monté et pas de souci apparent
  24. je rajouterai aussi choisir aussi dans partition schema MBR ou GPT et a coter destination system UEFI ou Bios je ne comprend pas, il ne faut pas télécharger le ISO sur ta clé mais l'installer a l'aide de rufus !!!
  25. oui oui il est bien sur un sujet gaming. mais le genre gaming ou tu apprend a piloter un avion ou un camion ou une voiture. ou encore donc les siège qui bouge vibration au volant ou joystick etc la total
