  1. pour espérer avoir droit a la rétractation en cas ou il y a vraiment un souci, ce qui est logique, il faudra donc déjà le remettre uniquement avec Windows 10 home et pas un dual boot car pas livré en dual boot donc c'est le moment de tester en supprimant toute les partition et repartir sur une clean install avec uniquement W10
  2. Ce pc était livré avec quelle OS ?
  3. vous vous retrouverez pas avec un CPU d'ancienne génération en rétrogradant de Windows!!! Qui vous as dis une tel connerie que votre CPU allait subitement se rétrogradé en ancienne générations !!!! Un Cpu est conçu en labo et en usine, c'est sont architecture qui fait sa génération, et non pas un logiciel ou un Windows
  4. Delta
    Pour Windows 10
    Hello, De plus, vas falloir en choisir un de pseudo, le second vas être supprimé
  5. Et bien faite quelques chose si vous désirez vraiment rétrogradé a W7 ou 8.1 comme je l'ai cité aussi le W8.1. Ok faite le mais tenter quelques choses ... chercher, continuer a chercher des drivers cela devient un topic imbuvable et les soluce ne sont aucune bonne. Il faut chercher ailleurs. Ensuite, pour le futur membre qui tomberai sur ce topic a la recherche d'une soluce ou similaire. 11 pages, la personne qui cherche une astuce ou soluce a sont problème vas pas s'y retrouver.
  6. ce topic deviens n'importe quoi ! vous faites ce que l'on vous conseil, si non, votre topic vas prendre jusqu'as 20 pages et il sera locker bien avant!
  7. pourquoi rétrogradé a W7 alors que vous nous dites que tout allait bien sur W10 continuer sur W10 mais une version plus stable pour l'avoir utilisé durant des années la 1809 64 bits. après on peut voir si il y a un changement et si oui, pourquoi pas remonter. Mon but est pas de vous rétrograder mais vous dépanner et voir ce qui se passe
  8. faite une clean install avec une version plus ancienne de Windows 10 tel que 1809 en 64 bits. voir si on ne résous pas ce problème. Ou si on n'arrive pas a relancer le sound via un drivers que vous sauvegarderez bien au chaud.. ensuite, si vous le désirez, vous pourrez toujours remonter en version 21h1 ou 21h2 de Windows donc les toutes dernières version de W10. les astuces ont toute été essayer cela ne sert a rien de continuer dans cette voie là passer par la clean install.
  9. hello, vus que votre jeu est pas trop clean cela peut être tout et rien ... manque de drivers ou votre anti virus aura retirer quelques chose qu'il ne faut pas entre " " etc. sans savoir exactement comment vous l'avez installer et télécharger ce jeu ... ... C'est difficile
  10. taper une fois msconfig puis option avancé et voir si il y a pas quelques a décoché dans mémoire maximal
  11. hello @Kazuhide une piste comme cela... sur un packard bell, j'avais mis un Windows 32 et mon matériel réservé, était de 6 Go. Cela ramait comme pas possible tu t'en doute.. j'ai bien évidement regarder une ou deux options mais tout était en ordre... j'ai passer un Windows 64 bits en clean install et tout est revenu dans l'ordre ..
  12. car il est pas prévu pour plein de chose mais les plus clairement il a pas connaissance du mode uefi ni ssd ni encore moins les nvme etc. l'architecture des CPU actuel il ne les connais pas non plus. Les ram, les capacité des disque actuel, les mode Sata 1, 2, 3, ... Bref il y a de forte chance qu'il boot pas
  13. c'est sérieux là ?? W 2000 on parle bien de ceci qui est né dans les années 2000 jusqu'as + - 2005 ce programme ne bootera même pas votre pc si cela se compte, cet OS est complètement dépassé de plus si vous parvenez a booter, il n'est plus maintenu a jours et méfiance au virus et autre hacking que vous pourriez être victime...
  14. faite le test de passer uniquement a windows 10 j'ai déjà eu des pc portable qui me disait batterie H.S sur W7, il faut la changer. si j'avais ecouter W7 je changeais de batterie sous un conseil de @Toto61 qui a pris part a mon souci, je passe a Linux là, la batterie est nickel !!! Ah bon tient !! je passe a W10 la batterie est nickel !! beh tiens donc je passe a W8.1 la batterie est nickel. !! Etonnant, non ! Moralité, ne croyez pas tout ce que les diagnostique peuvent dire etc. L'expérience de l'informatique faisant bien souvent remettre en question les logiciels ou autre diagnostique. Sans toute fois remettre bien évidement systématiquement tout diag en cause. Encore faut t'il investigué quand on a un diag en main car même sous W7 ma batterie tenait encore 1h40 min de souvenance. faite ce changement, ce test, vous serez enfin fixé, 10 pages, je pense qu'il est temps là...
  15. Schneider et Thomson c'est un peut le même problème et principe .. Schneider était connus au temps des premier pc public etc. Maintenant il a pris de la distance par rapport au marque connue que l'on croise tout le temps.. Et pour trouver des drivers, c'est le chemin de croix maintenant pour les codes etc. On peut retrouver les même code les même dénomination entre marque différente car le matériel est identique sur deux marques différentes. Par exemple Asus vas passer commande de 10 000 composants wifi et Dell 15 000 composant Wifi. Asus et Dell auront pris les même donc on retrouvera forcement les même drivers et les même code. je continue a dire que tant que l'on a pas tenter, vous avez surement un problème avec Linux / Windows donc le dual boot.
  16. et bien dans ce cas il faut aller voir Thomson car il ont des drivers spécifique bien destiner a votre produit ! il suffit qu'il auront injecté quelques chose pour que cela ne fonctionne pas. ne venez pas me dire que après tout les drivers qu'on vous a donné si cela n'as pas marché vous avez un souci composant ou autre... Peut être Linux qui interfère aussi, dual boot il suffit de peu de chose pour qu'un pc déraille.
  17. tant que maintenant tout porte a croire le contraire ... 9 pages pour deux drivers et qui ne fonctionne pas. C'est du jamais vus, vous remporter le sésame du forum ... Maintenant si cela pouvait être positif cela serait cool mais là 9 pages et votre pc ne veux rien savoir c'est donc négatif ! je ne pense pas que les membres vont continuer encore 9 pages a chercher des drivers qui se résume par un échecs sans un moment vous demander de rétrogradé a une version inferieur voir ce qu'il en est... Ce membre, c'est moi, je vous le demande après vous faite ce que vous voulez..
  18. dans W10 il y a eu pas loin de 9 version ! si je vous dis que certains pc accepte x et y version et arriver a une version encore au dessus le pc commence a dérailler c'est que j'y ai été confronter a plusieurs reprise si non je ne vous aurait pas dis de faire ce test!
  19. sauvegarder vos drivers qui fonctionne ... supprimer toute les partitions et refaite une installation de Windows mais avec un 8.1 ou alors un w10 mais version ancienne type 1703 ou 1809 ici : 1703 https://lecrabeinfo.net/telecharger/windows-10-1703-x64 ou 1809 https://lecrabeinfo.net/telecharger/windows-10-1809-x64 clean install... pas une mise a jours. peut être votre pc qui digère pas la version actuel ou tout simplement il est pas capable.
  20. tenter par une clean installation. Il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas effacé toute vos partition et refaite les... (sauvegarder vos précieux jeux et dossier boulot etc avant) ici : https://lecrabeinfo.net/telecharger/cat/systemes-dexploitation/windows/windows-11 placer ce iso a l'aide de Rufus ici : https://rufus.ie/fr/ tenter une installation..
  21. salut, ici : https://1fichier.com/ je l'utilise très souvent
  22. hello, il y a pas de raison que cela ne marche pas ... ou avez vous été chercher le windows 11 via une mise a jours ou une clean install??
  23. c'étais en chinois donc je suis passer par ailleurs dans le site non je n'ai pas télécharger
  24. ici pour les audio tealtek https://www.realtek.com/en/component/zoo/advanced-search/433?Itemid=276
